- Изменение N 2 ГОСТ 14724-68 Болты откидные. Конструкция и размеры
ГОСТ Р МЭК 61241-17-2009. Электрооборудование, применяемое в зонах, опасных по воспламенению горючей пыли. Часть 17. Проверка и техническое обслуживание электроустановок во взрывоопасных средах кроме подземных выработок
Поправка к ГОСТ 25223 Оборудование деревообрабатывающее. Общие технические условия
Изменение N 2 ГОСТ 13428-68 Винты нажимные с цилиндрическим концом для станочных приспособлений. Конструкция и размеры
Изменение N 2 ГОСТ 13431-68 Винты нажимные с рукояткой и концом под пяту для станочных приспособлений. Конструкция и размеры
Изменение N 2 ГОСТ 13434-68* Винты нажимные с шестигранной головкой и цилиндрическим концом для станочных приспособлений. Конструкция и размеры
Изменение N 2 ГОСТ 13432-68 Винты нажимные с отверстием под рукоятку и цилиндрическим концом для станочных приспособлений. Конструкция и размеры
Изменение N 2 ГОСТ 14729-69 Гайки цилиндрические потайные. Конструкция и размеры
Изменение N 1 ГОСТ 15073-75 Гайки зажимные к оправкам для горизонтально-фрезерных станков. Конструкция и размеры
Утверждено
от 20 апреля 1989 г. N 1022
ИЗМЕНЕНИЕ N 2 ГОСТ 14724-68 "БОЛТЫ ОТКИДНЫЕ. КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ"
Наименование стандарта. Исключить слова: "и размеры", "and dimensions".
Пункт 1. Чертеж. Заменить параметры шероховатости: "Rz 40" на "Ra 6,3"; "Rz 20" на "Ra 3,2".
Таблица. Графа d. Исключить слова: "(пред. откл. по g8)".
Пункт 2. Заменить ссылку: ГОСТ 1050-74 на ГОСТ 1050-88.
Пункт 4. Заменить слова: "валов - h14, остальных - " на "h14,
Пункт 6 изложить в новой редакции: "6. Резьба метрическая - по ГОСТ 24705-81. Поле допуска резьбы - 6g по ГОСТ 16093-81".
Пункт 9. Заменить ссылку: ГОСТ 9.073-77 на ГОСТ 9.306-85.
Пункт 10. Заменить ссылку: ГОСТ 1759-70 на ГОСТ 1759.0-87.
Стандарт дополнить пунктом - 12: "12. Примеры применения откидных болтов указаны в Приложении".
