- Изменение N 2 ГОСТ 13429-68 Винты нажимные с концом под пяту для станочных приспособлений. Конструкция и размеры
Поправка к ГОСТ 25223 Оборудование деревообрабатывающее. Общие технические условия
Изменение N 2 ГОСТ 13428-68 Винты нажимные с цилиндрическим концом для станочных приспособлений. Конструкция и размеры
Изменение N 2 ГОСТ 13431-68 Винты нажимные с рукояткой и концом под пяту для станочных приспособлений. Конструкция и размеры
Изменение N 2 ГОСТ 13434-68* Винты нажимные с шестигранной головкой и цилиндрическим концом для станочных приспособлений. Конструкция и размеры
Изменение N 2 ГОСТ 13432-68 Винты нажимные с отверстием под рукоятку и цилиндрическим концом для станочных приспособлений. Конструкция и размеры
Изменение N 2 ГОСТ 14724-68 Болты откидные. Конструкция и размеры
Изменение N 2 ГОСТ 14729-69 Гайки цилиндрические потайные. Конструкция и размеры
Изменение N 1 ГОСТ 15073-75 Гайки зажимные к оправкам для горизонтально-фрезерных станков. Конструкция и размеры
от 16 мая 1989 г. N 1232
ИЗМЕНЕНИЕ N 2 ГОСТ 13429-68 "ВИНТЫ НАЖИМНЫЕ С КОНЦОМ ПОД ПЯТУ ДЛЯ СТАНОЧНЫХ ПРИСПОСОБЛЕНИЙ. КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ"
1 января 1990 года
Наименование стандарта. Исключить слова: "и размеры", "and sizes".
Пункт 1. Чертеж. Заменить параметры шероховатости: Rz 40 на Ra 6,3; Rz 80 на Ra 12,5; Ra 2,5 на Ra 1,6.
Таблица. Графа b. Для обозначения винтов 7006-0265 - 7006-0270 заменить значение: 2,0 на 2,5;
графа h. Заменить значения: 1,8 на 2,0; 2,0 на 2,5; 2,5 на 3,1; 3,0 и 3,5 на 3,75.
Пункт 2. Заменить ссылку: ГОСТ 1050-74 на ГОСТ 1050-88.
Пункт 3. Заменить значение: HRC 33 ... 38 на 35,0 ... 39,5 .
Пункт 4 изложить в новой редакции: "4. Неуказанные предельные отклонения размеров: Н14, h14, ".
Пункт 5. Заменить поле допуска: 8g на 6g.
Пункт 6. Заменить ссылку: ГОСТ 9.073-77 на ГОСТ 9.306-85.
Пункт 7. Заменить ссылку: ГОСТ 1759-70 на ГОСТ 1759.0-87.
Стандарт дополнить пунктом - 9: "9. Пример применения нажимных винтов с концом под пяту указан в справочном Приложении".
