от 15 февраля 1973 г. N 372
ВТУЛКИ КОНДУКТОРНЫЕ СМЕННЫЕ БЕЗ БУРТИКА
КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ
Renewable jig bushes without collar. Design and dimensions
ГОСТ 15362-73*
(в ред. Изменения N 1, утв. в августе 1979 г., Изменения N 2, утв. в июне 1984 г.)
Группа Г27
Взамен ГОСТ 15362-70
1 июля 1974 года
1. Настоящий стандарт распространяется на сменные кондукторные втулки без буртика для приспособлений к металлорежущим станкам, разработанным до 01.01.86, а также для применения в универсально-сборных приспособлениях (УСП).
Стандарт соответствует рекомендациям СЭВ по стандартизации PC 3485-72.
2. Конструкция и размеры втулок должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.
Размеры, мм
----------T------T-----------------T--------T----T---T---T---T---T----------------
Обозначе- ¦Приме-¦ d ¦D (поле ¦ H ¦ r ¦r ¦r ¦ с ¦Масса 1000 шт.,
ние втулок¦няе- ¦ ¦допуска ¦ ¦ ¦ 1 ¦ 2 ¦ ¦ кг
¦мость ¦ ¦ по п6) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
7051-4581 ¦ ¦От 0,19 до 1,80 ¦4,0 ¦6,3 ¦0,2¦0,2¦0,2¦0,2¦0,60 ... 0,48
7051-4582 ¦ ¦ ¦ ¦8,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦0,78 ... 0,44
7051-4583 ¦ ¦От 0,50 до 3,40 ¦6,3 ¦ ¦0,6¦ ¦ ¦ ¦1,95 ... 1,39
7051-4584 ¦ ¦ ¦ ¦10,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦2,48 ... 1,79
7051-4585 ¦ ¦От 0,50 до 4,50 ¦8,0 ¦ ¦ ¦0,3¦ ¦0,3¦3,98 ... 2,70
7051-4586 ¦ ¦ ¦ ¦12,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦4,68 ... 3,20
7051-4587 ¦ ¦От 3,00 до 8,00 ¦12,0 ¦16,0¦0,8¦0,4¦0,4¦0,4¦13,31 ... 7,90
7051-4588 ¦ ¦От 6,00 до 14,00 ¦18,0 ¦20,0¦1,2¦0,8¦ ¦0,6¦35,60 ... 15,80
7051-4589 ¦ ¦От 12,00 до 17,00¦25,0 ¦ ¦1,6¦1,0¦0,6¦0,8¦59,30 ... 41,50
7051-4591 ¦ ¦От 16,00 до 27,00¦36,0 ¦25,0¦2,0¦1,2¦0,8¦1,0¦160,30 ... 87,40
<*> Допускается по заказу потребителя для деталей универсально-сборных приспособлений изготовление втулок с размерами наружных диаметров D 6; 26; 35 и 58 мм и исполнительными размерами других параметров по технической документации заказчика.
Обозначения втулок - по ГОСТ 18435-73.
Пример условного обозначения сменной кондукторной втулки без буртика с размерами d = 1,80 мм, D = 4,0 мм и H = 6,3 мм, полем допуска диаметра d - F7:
Втулка 7051-4581/01800F7 ГОСТ 15362-73
1, 2. (Измененная редакция, Изм. N 1, 2.)
3, 4. (Исключены, Изм. N 1.)
5. Технические требования - по ГОСТ 18435-73.
6. Установка и крепление сменных втулок без буртика в приспособлениях указаны в Приложении.
УСТАНОВКА И КРЕПЛЕНИЕ КОНДУКТОРНЫХ СМЕННЫХ ВТУЛОК БЕЗ БУРТИКА В ПРИСПОСОБЛЕНИЯХ
Исполнение 1
Исполнение 2 (Исключено)
