- Изменение N 2 ГОСТ 4741-68 Втулки резьбовые переходные для станочных приспособлений. Конструкция и размеры
Поправка к ГОСТ 25223 Оборудование деревообрабатывающее. Общие технические условия
Изменение N 2 ГОСТ 13428-68 Винты нажимные с цилиндрическим концом для станочных приспособлений. Конструкция и размеры
Изменение N 2 ГОСТ 13431-68 Винты нажимные с рукояткой и концом под пяту для станочных приспособлений. Конструкция и размеры
Изменение N 2 ГОСТ 13434-68* Винты нажимные с шестигранной головкой и цилиндрическим концом для станочных приспособлений. Конструкция и размеры
Изменение N 2 ГОСТ 13432-68 Винты нажимные с отверстием под рукоятку и цилиндрическим концом для станочных приспособлений. Конструкция и размеры
Изменение N 2 ГОСТ 14724-68 Болты откидные. Конструкция и размеры
Изменение N 2 ГОСТ 14729-69 Гайки цилиндрические потайные. Конструкция и размеры
Изменение N 1 ГОСТ 15073-75 Гайки зажимные к оправкам для горизонтально-фрезерных станков. Конструкция и размеры
Утверждено
от 16 мая 1989 г. N 1230
ИЗМЕНЕНИЕ N 2 ГОСТ 4741-68 "ВТУЛКИ РЕЗЬБОВЫЕ ПЕРЕХОДНЫЕ ДЛЯ СТАНОЧНЫХ ПРИСПОСОБЛЕНИЙ. КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ"
1 января 1990 года
Наименование стандарта. Исключить слова: "и размеры", "and sizes".
Пункт 1. Чертеж. Заменить параметры шероховатости: Rz 40 на Ra 6,3; Rz 20 на Ra 3,2; Ra 2,5 на Ra 1,6; Rz 80 на Ra 12,5;
размер d проставить, как показано на чертеже:
Таблица. Графа d <*>. Заменить слова: "Трап" на "Tr", "лев." на "LH".
Пункт 2. Заменить ссылку: "ГОСТ 1050-74" на "ГОСТ 1050-88".
Пункт 3. Заменить значение: "HRC 25 ... 30" на "27 ... 32 ".
Пункт 4 изложить в новой редакции: "4. Неуказанные предельные отклонения размеров: H14, h14, ".
Пункт 5. Заменить поля допусков и ссылку: "8g" на "6g", "8с" на "8Н", "ГОСТ 9484-81" на "ГОСТ 24737-81".
Пункт 8. Заменить ссылку: "ГОСТ 9.073-77" на "ГОСТ 9.306-85".
Стандарт дополнить пунктом - 10: "10. Пример применения резьбовых переходных втулок указан в справочном Приложении".
