от 13 июня 1969 г. N 680
ГАЙКИ ШТУРВАЛЬНЫЕ
КОНСТРУКЦИЯ
Four-armed nuts. Design
ГОСТ 14728-69*
(в ред. Изменения N 1, утв. в июне 1980 г., Изменения N 2, утв. в апреле 1989 г.)
Группа Г27
7003-0320
Взамен ГОСТ 8918-58,
ГОСТ 8920-58 в части гайки
Постановлением Комитета стандартов, мер и измерительных приборов при Совете Министров СССР от 13 июня 1969 г. N 680 дата введения установлена с 01.07.1970.
Переиздание (сентябрь 1985 г.) с Изменением N 1, утвержденным в июне 1980 г. (ИУС N 9 1980 г.).
Настоящий стандарт распространяется на штурвальные гайки, предназначенные для станочных приспособлений.
1. Конструкция и размеры штурвальных гаек
1.1. Конструкция и размеры гаек должны соответствовать указанным на черт. 1 и в табл. 1.
Исполнение 1
Исполнение 2
Размеры для справок.
Примечание. При сборке резьбу рукоятки (дет. 2) смазать эпоксидной смолой или клеем, предназначенным для склеивания металлических поверхностей.
Размеры в мм
---------T------T------T---T---T--T---T------T-------------T-----------------------------------
Обозначе-¦Приме-¦Испол-¦ d ¦ D ¦D ¦ H ¦Масса,¦Дет. 1. Гайка¦ Дет. 2. Рукоятка
ние гаек ¦няе- ¦нение ¦ ¦ ~=¦ 1¦ ~=¦ кг ¦ +-------------------T---------------
¦мость ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ~= ¦ ¦по ГОСТ 8924-69 <*>¦по ГОСТ 8923-69
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Количество
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------T-------------------T---------------
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1 ¦ 4 ¦ 4
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Обозначение деталей
---------+------+------+---+---+--+---+------+-------------T-------------------T---------------
7003-0321¦ ¦1 ¦М12¦160¦24¦50 ¦0,349 ¦7003-0321/001¦7061-0102 ¦-
7003-0322¦ ¦2 ¦ ¦ ¦ ¦46 ¦0,361 ¦ ¦- ¦7061-0060
7003-0323¦ ¦1 ¦М16¦200¦30¦60 ¦0,637 ¦7003-0323/001¦7061-0108 ¦-
7003-0324¦ ¦2 ¦ ¦ ¦ ¦58 ¦0,661 ¦ ¦- ¦7061-0066
7003-0325¦ ¦1 ¦М20¦250¦36¦76 ¦1,185 ¦7003-0325/001¦7061-0114 ¦-
7003-0326¦ ¦2 ¦ ¦ ¦ ¦72 ¦1,245 ¦ ¦- ¦7061-0072
7003-0327¦ ¦1 ¦М24¦300¦42¦88 ¦1,498 ¦7003-0327/001¦7061-0116 ¦-
7003-0328¦ ¦2 ¦ ¦ ¦ ¦82 ¦1,558 ¦ ¦- ¦7061-0074
7003-0329¦ ¦1 ¦М30¦380¦52¦112¦2,931 ¦7003-0329/001¦7061-0124 ¦-
7003-0330¦ ¦2 ¦ ¦ ¦ ¦108¦3,235 ¦ ¦- ¦7061-0082
<*> По соглашению с потребителем допускается применение рукояток со стальными шаровыми ручками.
Пример условного обозначения штурвальной гайки исполнения 1, размером d = M12:
Гайка 7003-0321 ГОСТ 14728-69
То же, гайки с рукоятками со стальными шаровыми ручками:
Гайка 7003-0321 Ст ГОСТ 14728-69
1.2. Маркировать: наименование изделия, его обозначение, обозначение настоящего стандарта и товарный знак предприятия-изготовителя. Маркировку нанести на тару или упаковку для партии гаек одного типоразмера.
1.3. Пример применения штурвальных гаек указан в Приложении.
(Введен дополнительно, Изм. N 2)
2. Конструкция и размеры гайки (дет. 1)
2.1. Конструкция и размеры гайки должны соответствовать указанным на черт. 2 и в табл. 2.
Размеры в мм
-------------T---T--T--T--T--T--T---T----T--T---T---T----T--------
Обозначение ¦ d ¦D ¦D ¦H ¦d ¦d ¦ d ¦ d ¦h ¦h ¦h ¦ h ¦ Масса,
гаек ¦ ¦ ¦ 1¦ ¦ 1¦ 2¦ 3¦ 4 ¦ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ кг ~=
7003-0321/001¦М12¦45¦24¦32¦14¦11¦М8 ¦8,5 ¦16¦16 ¦9 ¦3 ¦0,193
7003-0323/001¦М16¦55¦30¦42¦18¦13¦М10¦10,5¦22¦20 ¦10 ¦ ¦0,361
7003-0325/001¦М20¦63¦36¦50¦22¦17¦М12¦13,0¦28¦23 ¦12 ¦ ¦0,585
7003-0327/001¦М24¦70¦42¦55¦26¦ ¦ ¦ ¦32¦ ¦ ¦ ¦0,742
7003-0329/001¦М30¦85¦52¦70¦34¦21¦М16¦17,0¦43¦28 ¦14 ¦4 ¦1,415
Пример условного обозначения гайки размером d = M12:
Гайка 7003-0321/001 ГОСТ 14728-69
(Измененная редакция, Изм. N 2)
2.2. Материал - сталь марки 45 по ГОСТ 1050-88. Допускается замена на сталь других марок с механическими свойствами не ниже, чем у стали марки 45.
2.3. Твердость - 30 ... 35 HRC.
2.4. Неуказанные предельные отклонения размеров: H14, h14, .
2.5. Резьба метрическая - по ГОСТ 25705-81. Поле допуска резьбы - 6Н по ГОСТ 16093-81.
2.6. Размеры фасок для резьбы - по ГОСТ 10549-80.
2.7. (Исключен, Изм. N 1.)
2.8. Покрытие - Хим. Окс. прм (обозначение покрытия - по ГОСТ 9.306-85). По соглашению с потребителем допускается применение других видов защитных покрытий.
2.9. Остальные технические требования - по ГОСТ 1759.0-87.
ПРИМЕР ПРИМЕНЕНИЯ ШТУРВАЛЬНЫХ ГАЕК
