от 30 октября 1989 г. N 3268
ИЗМЕНЕНИЕ N 3 ГОСТ 13843-78 "КАТАНКА АЛЮМИНИЕВАЯ. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ"
Группа В74
1 января 1991 года
На обложке и первой странице под обозначением стандарта указать обозначение: (СТ СЭВ 1562-88).
Вводную часть дополнить абзацем: "Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 1562-88".
Пункт 1.1 изложить в новой редакции: "1.1. Катанка должна изготовляться пяти марок:
АКЛП-М - мягкая;
АКЛП-ПТ - полутвердая;
АКЛП-Т1, АКЛП-Т2, АКЛП-Т3 - твердая.
В зависимости от удельного электросопротивления постоянному току мягкую и полутвердую катанку изготовляют первого, второго и третьего классов, твердую - первого и второго классов.
В первом и втором классах - удельное электросопротивление определяется на катанке;
в третьем классе - удельное электросопротивление определяется на протянутой из катанки отожженной проволоке".
Пункт 1.2. Таблица 1. Головку изложить в новой редакции:
-----------T------------------------------------------------------
Номинальный¦ Предельное отклонение по диаметру катанки марок
диаметр +---------------T-------T------------------------------
¦АКЛП-М, АКЛП-ПТ¦АКЛП-Т1¦ АКЛП-Т2, АКЛП-Т3
Пункт 1.5 изложить в новой редакции: "1.5. Овальность катанки не должна превышать:
для диаметров до 10 мм - 0,4 мм,
для диаметров свыше 10 до 15 мм - 0,6 мм и для диаметров свыше 15 мм - 0,9 мм".
Примеры условного обозначения катанки изложить в новой редакции:
"Примеры условного обозначения
Катанка первого класса, полутвердая, марки АКЛП-ПТ, из алюминия А5Е диаметром 9 мм:
Катанка I АКЛП-ПТ-5Е-9 ГОСТ 13843-78
То же, второго класса, из алюминия марки А7Е, диаметром 11,5 мм:
Катанка II АКЛП-ПТ-7Е-11,5 ГОСТ 13843-78".
Пункт 2.1. Второй абзац изложить в новой редакции: "Катанка марок АКЛП-М и АКЛП-ПТ первого и третьего классов должна изготовляться из алюминия марки А5Е, второго - из алюминия марки А7Е по ГОСТ 11069-74.
Твердая катанка (марок АКЛП-Т1, АКЛП-Т2, АКЛП-Т3) первого и второго классов должна изготовляться соответственно из алюминия марок А5Е и А7Е с массовой долей железа до 0,4 % и суммы примесей титана, ванадия, марганца и хрома - до 0,01 %.
По требованию потребителя допускается изготовлять катанку марок АКЛП-М и АКЛП-ПТ с массовой долей железа не более 0,16 %";
Примечание исключить.
Пункт 2.3 изложить в новой редакции: "2.3. Механические свойства и удельное электрическое сопротивление постоянному току катанки должны соответствовать указанным в табл. 2. По требованию потребителя катанка марки АКЛП-ПТ должна изготовляться с относительным удлинением не менее 15 %.
---------T-------------T------------------------------------------
Марка ¦ Временное ¦ Удельное электрическое сопротивление
катанки ¦сопротивление¦ при температуре 20 °С, Ом х мм2/м,
¦разрыву, МПа ¦ не более
¦ +----------T----------T--------------------
¦ ¦ Класс I ¦ Класс II ¦ Класс III
АКЛП-М ¦Не более 80 ¦0,0280 <*>¦0,0277 <*>¦По ГОСТ 11069-74
АКЛП-ПТ ¦Не менее 83 ¦0,0281 <*>¦0,0280 <*>¦По ГОСТ 11069-74
АКЛП-Т1 ¦Не менее 98 ¦0,0281 ¦0,0280 ¦ -
АКЛП-Т2 ¦Не менее 105 ¦0,0281 ¦0,0280 ¦ -
АКЛП-Т3 ¦Не менее 110 ¦0,0282 ¦0,0281 ¦ -
<*> Только для катанки диаметром 9 и 9,5 мм.
Пункт 2.4 исключить.
Пункт 2.8 изложить в новой редакции: "2.8. Катанка должна быть намотана в бухты одним отрезком массой от 600 до 2500 кг".
Раздел 2 дополнить пунктом - 2.10: "2.10. По требованию потребителя катанка должна выдерживать количество скручиваний (табл. 3) по двум направлениям без появления трещин или разрушения образца.
Номинальный диаметр, мм ¦ Количество скручиваний
9,0 ¦ 5/5
Св. 9,0 до 15,0 ¦ 4/4
Пункт 3.2. Первый абзац. Заменить ссылку: 2.4 на 2.10.
Пункт 3.3 изложить в новой редакции: "3.3. Проверка на соответствие требованиям п. 2.3 в части удельного электросопротивления катанки третьего класса, пп. 2.6 и 2.9 в части залипания витков должна производиться у потребителя".
Пункт 4.2 дополнить абзацем: "Овальность катанки проверяют по ГОСТ 26877-86".
Раздел 4 дополнить пунктом - 4.4а: "4.4а. Испытание на скручивание проводят по ГОСТ 1545-80 на образце с рабочей длиной 300 мм, отобранном на расстоянии не менее 1 м от начала или конца бухты".
Приложение 2 изложить в новой редакции:
---------T-----------------------------------------------------------------------------
Диаметр,¦ Коды ОКП
мм +--------------------------------------T--------------------------------------
¦ АКЛП-М ¦ АКЛП-ПТ
¦ 17 1213 0100 ¦ 17 1213 0200
+------------T------------T------------+------------T------------T------------
¦ Класс I ¦ Класс II ¦ Класс III ¦ Класс I ¦ Класс II ¦ Класс III
9,0 ¦17 1213 0101¦17 1213 0102¦17 1213 0103¦17 1213 0201¦17 1213 0202¦17 1213 0203
9,5 ¦17 1213 0104¦17 1213 0105¦17 1213 0106¦17 1213 0204¦17 1213 0205¦17 1213 0206
11,5 ¦ - ¦ - ¦17 1213 0107¦ - ¦ - ¦17 1213 0207
12,0 ¦ - ¦ - ¦17 1213 0108¦ - ¦ - ¦17 1213 0208
14,0 ¦ - ¦ - ¦17 1213 0109¦ - ¦ - ¦17 1213 0209
15,0 ¦ - ¦ - ¦17 1213 0110¦ - ¦ - ¦17 1213 0210
18,0 ¦ - ¦ - ¦17 1213 0111¦ - ¦ - ¦17 1213 0211
19,0 ¦ - ¦ - ¦17 1213 0112¦ - ¦ - ¦17 1213 0212
23,0 ¦ - ¦ - ¦17 1213 0113¦ - ¦ - ¦17 1213 0213
25,0 ¦ - ¦ - ¦17 1213 0114¦ - ¦ - ¦17 1213 0214
Продолжение
---------T-------------------------------------------------------------------------------
Диаметр,¦ Коды ОКП
мм +-------------------------T-------------------------T---------------------------
¦ АКЛП-Т1 ¦ АКЛП-Т2 ¦ АКЛП-Т3
¦ 17 1213 0300 ¦ 17 1213 0400 ¦ 17 1213 0500
+------------T------------+------------T------------+-------------T-------------
¦ Класс I ¦ Класс II ¦ Класс I ¦ Класс II ¦ Класс I ¦ Класс II
9,0 ¦17 1213 0301¦17 1213 0302¦17 1213 0401¦17 1213 0402¦17 1213 0501 ¦17 1213 0502
9,5 ¦17 1213 0303¦17 1213 0304¦17 1213 0403¦17 1213 0404¦17 1213 0503 ¦17 1213 0504
11,5 ¦17 1213 0305¦17 1213 0306¦ - ¦ - ¦ - ¦ -
12,0 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ -
14,0 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ -
15,0 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ -
18,0 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ -
19,0 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ -
23,0 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ -
25,0 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ -
