- Постановление Госстроя СССР от 02.10.1985 N 167 "Об утверждении СНиП 2.03.06-85 Алюминиевые конструкции"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 2 октября 1985 г. N 167
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СНиП 2.03.06-85 "АЛЮМИНИЕВЫЕ КОНСТРУКЦИИ"
1. Утвердить и ввести в действие с 1 января 1987 г. разработанный ЦНИИСК им. Кучеренко, ЦНИИпроектстальконструкцией им. Мельникова Госстроя СССР, КиевЗНИИЭП Госгражданстроя и ВИЛС Минавиапрома и представленный Главтехнормированием Госстроя СССР СНиП 2.03.06-85 "Алюминиевые конструкции".
2. Признать утратившими силу с 1 января 1987 г.:
пункт 1 Постановления Госстроя СССР от 22 июля 1974 г. N 154 "Об утверждении главы СНиП II-24-74 "Алюминиевые конструкции";
Постановление Госстроя СССР от 17 декабря 1980 г. N 191 "Об изменении и дополнении главы СНиП II-24-74 "Алюминиевые конструкции";
Постановление Госстроя СССР от 3 мая 1984 г. N 70 "Об изменении СНиП II-24-74 "Алюминиевые конструкции".
Председатель Госстроя СССР
С.БАШИЛОВ
