от 5 декабря 1988 г. N 3946
ИЗМЕНЕНИЕ N 2 ГОСТ 13843-78 "КАТАНКА АЛЮМИНИЕВАЯ. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ"
Группа В74
1 июля 1989 года
Вводную часть изложить в новой редакции. "Настоящий стандарт распространяется на алюминиевую катанку, получаемую непрерывным литьем и прокаткой, предназначенную для изготовления проволоки и других электротехнических целей.
Стандарт устанавливает требования к алюминиевой катанке, изготовляемой для нужд народного хозяйства и для экспорта".
Пункт 1.1 изложить в новой редакции: "1.1. Катанка должна изготовляться четырех марок
АКЛП-5ПТ, АКЛП-7ПТ - полутвердая;
АКЛП-5Т1, АКЛП-5Т2 - твердая.
В зависимости от электросопротивления постоянному току полутвердую катанку изготовляют первого и второго классов, твердую - первого класса:
первый класс - удельное электросопротивление определяется на катанке;
второй класс - удельное электросопротивление определяется на протянутой из катанки отожженной проволоке".
Пункт 1.2. Таблицу 1 изложить в новой редакции:
  Номинальный    ¦ Предельные отклонения по диаметру катанки марок
   диаметр       +---------------T--------------T-----------------
                 ¦   АКЛП-5ПТ    ¦  АКЛП-5Т1    ¦   АКЛП-5Т2
                 ¦  и АКЛП-7ПТ   ¦              ¦
        9        ¦    +/- 0,3    ¦    +/- 0,3   ¦    +/- 0,3
        9,5      ¦    +/- 0,3    ¦    +/- 0,3   ¦    +/- 0,3
       11,5      ¦    +/- 0,4    ¦    +/- 0,4   ¦      -
       12        ¦    +/- 0,4    ¦      -       ¦      -
       14        ¦    +/- 0,5    ¦      -       ¦      -
       15        ¦    +/- 0,5    ¦      -       ¦      -
       18        ¦      + 0,8    ¦      -       ¦      -
                 ¦      - 0,3    ¦      -       ¦      -
       19        ¦    +/- 0,8    ¦      -       ¦      -
       23        ¦    +/- 1,0    ¦      -       ¦      -
       25        ¦    +/- 1,0    ¦              ¦
Пункт 1.5 изложить в новой редакции: "1.5. Отклонения формы сечения катанки от круга (разность между наибольшим и наименьшим диаметром) не должны превышать предельные отклонения по диаметру".
Примеры условного обозначения катанки изложить в новой редакции: "Примеры условного обозначения
Катанка первого класса, полученная из алюминия марки А5Е, полутвердая, диаметром 9 мм:
Катанка 1АКЛП-5ПТ-9 ГОСТ 13843-78
То же, второго класса, полученная из алюминия марки А5Е, полутвердая, диаметром 9 мм:
Катанка 2АКЛП-5ПТ-9 ГОСТ 13843-78".
Пункт 2.1. Второй абзац изложить в новой редакции: "Катанка марок АКЛП-7ПТ и АКЛП-5ПТ должна изготовляться из алюминия марок А7Е и А5Е по ГОСТ 11069-74, марок АКЛП-5Т1 и АКЛП-5Т2 - из алюминия марки А5Е с массовой долей железа до 0,4 % и суммы примесей титана, ванадия, марганца и хрома - до 0,01 %".
Пункты 2.2 - 2.4, 2.8. изложить в новой редакции: "2.2. Катанка по всей длине должна иметь чистую, ровную, гладкую поверхность без посторонних включений, трещин, закатов, прирезов, заусенцев, плен, раковин, забоин, размер которых  (глубина или высота)  превышает отклонения, указанные в табл. 1.
2.3. Механические свойства катанки первого и второго классов и удельное электросопротивление постоянному току катанки первого класса должны соответствовать указанным в табл. 2.
По требованию потребителя катанка марок АКЛП-5ПТ и АКЛП-7ПТ должна изготовляться с относительным удлинением не менее 15 %.
------------T---------------------------T-------------------------
    Марка   ¦  Временное сопротивление  ¦        Удельное
   катанки  ¦   разрыву сигма , МПа,    ¦  электросопротивление
            ¦                в          ¦    при температуре
            ¦         не менее          ¦    20 °С, Ом х мм2/м,
            ¦                           ¦        не более
  АКЛП-5ПТ  ¦           83              ¦          0,0281 <*>
  АКЛП-7ПТ  ¦           83              ¦          0,0280 <*>
  АКЛП-5Т1  ¦           98              ¦          0,0281
  АКЛП-5Т2  ¦          103              ¦          0,0281
<*> Только для катанки диаметром 9 и 9,5 мм.
2.4. Удельное электросопротивление постоянному току отожженной проволоки, протянутой из катанки второго класса марок АКЛП-5ПТ и АКЛП-7ПТ, должно соответствовать требованиям ГОСТ 11069-74.
2.8. Катанка должна быть намотана в бухты одним отрезком массой от 600 до 1600 кг".
Пункт 2.9. Заменить слова "Намотка катанки марок АКЛП-5ПТ, АКЛП-7ПТ и АКЛП-5Т должна быть плотной" на "Плотность намотки должна обеспечивать целостность бухт на операциях транспортирования и упаковывания".
Пункт 3.1. Первый абзац изложить в новой редакции: "Катанка принимается партиями. Партия должна состоять из катанки одного класса, одной марки, одной или нескольких плавок и одного размера";
одиннадцатый абзац исключить.
Пункт 3.2. Первый абзац изложить в новой редакции: "Проверке на соответствие требованиям пп. 2.2, 2.8 и 2.9 следует подвергать каждую бухту катанки, а пп. 1.2, 2.1, 2.3, 2.4 - 2% бухт, но не менее одной бухты от партии".
Пункт 3.3, 4.1, 4.2 изложить в новой редакции: "3.3. Проверка на соответствие требованиям пп. 2.4, 2.6, и 2.9 в части залипания витков должна производиться у потребителя.
4.1. Определение химического состава катанки производят по ГОСТ 3221-85 или другими методами, не уступающими по точности стандартному. При разногласиях определение химического состава катанки производят по ГОСТ 3221-85.
4.2. Измерение диаметра катанки должно производиться не менее чем в двух местах в начале и в конце бухты на расстоянии не менее 1 м от конца. Измерение проводят микрометром по ГОСТ 6507-78 или другими измерительными инструментами с погрешностью не более 0,1 мм. За результат принимается среднее арифметическое наибольшего и наименьшего значений в каждом измеряемом сечении".
Пункт 4.3. Третий абзац дополнить словами: "Допускается измерение дефекта проводить индикаторным глубиномером по ГОСТ 7661-67";
четвертый абзац дополнить словами "Отсутствие залипания витков определяют при проведении технологической пробы волочением".
Пункт 4.4 изложить в новой редакции. "4.4. Контроль механических свойств катанки производят по ГОСТ 1497-84 на образцах с начальной расчетной длиной 200 мм, отобранных на расстоянии не менее 1 м от начала или конца бухты".
Пункт 4.5. Второй абзац изложить в новой редакции: "Площадь поперечного сечения образцов определяют путем расчета по массе, принимая плотность алюминия равной 2703 г/ИЗМЕНЕНИЕ N 2 ГОСТ 13843-78 ".
Пункт 4.6. Второй абзац Исключить слова: "явно выраженные".
Пункт 5.1.  Заменить ссылку: ГОСТ 18990-82 на ГОСТ 18690-82.
Пункт 5.2. Первый абзац изложить в новой редакции: "Каждая бухта должна быть перевязана отрезками катанки или отходами алюминиевой проволоки не менее чем в трех местах для обеспечения целостности бухт при их транспортировании. Допускаются вмятины на поверхности катанки от обвязок, не выходящие за пределы полуторных допусков по диаметру";
исключить слово: "специальной".
Пункт 5.3. Второй абзац изложить в новой редакции: "Каждая бухта катанки должна быть снабжена ярлыком с указанием";
после слов "номера бухты" дополнить словами: "масса бухты";
десятый абзац исключить;
дополнить словами: "Штамп технического контроля допускается проставлять на пломбе, закрепляемой на бухте после ее обвязки".
Пункт 5.4 исключить.
Пункт 5.6. Исключить слова: "массой более 300 кг".
Пункт 5.7 изложить в новой редакции: "5.7. Катанка должна храниться в закрытых помещениях в условиях, исключающих механическое повреждение, воздействие влаги, загрязнений и химически активных веществ".
Приложение 1. Подрисуночная подпись. Заменить слова: "2 - эластичная прокладка" на "2 - предохраняющая прокладка (резина, войлок, древесина и т.п.)".
Приложение 2 изложить в новой редакции:
---------T--------------------------------------------------------
Диаметр,¦                      Коды ОКП
   мм    +-------------T-------------T-------------T--------------
         ¦  АКЛП-7ПТ   ¦  АКЛП-5ПТ   ¦  АКЛП-5Т1   ¦  АКЛП-5Т2
         ¦17 1213 0140 ¦17 1213 0110 ¦17 1213 0180 ¦17 1213 0190
   9     ¦17 1213 0142 ¦17 1213 0103 ¦17 1213 0181 ¦17 1213 0191
   9,5   ¦17 1213 0141 ¦17 1213 0102 ¦17 1213 0182 ¦17 1213 0192
  11,5   ¦17 1213 0144 ¦17 1213 0104 ¦17 1213 0183 ¦
  12     ¦17 1213 0145 ¦17 1213 0105 ¦             ¦
  14     ¦17 1213 0146 ¦17 1213 0106 ¦             ¦
  15     ¦17 1213 0151 ¦17 1213 0111 ¦             ¦
  18     ¦17 1213 0147 ¦17 1213 0107 ¦             ¦
  19     ¦17 1213 0148 ¦17 1213 0108 ¦             ¦
  23     ¦17 1213 0149 ¦17 1213 0109 ¦             ¦
  25     ¦17 1213 0152 ¦17 1213 0112 ¦             ¦
