от 23 сентября 1982 г. N 219
СТРОИТЕЛЬСТВО
СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ
НОМЕНКЛАТУРА ПОКАЗАТЕЛЕЙ
Quality ratings system. Building. Aluminium structures. Nomenclature of characteristics
ГОСТ 4.221-82
Группа Ж01
ОКП 52 7000
1 января 1984 года
Разработан Государственным комитетом по гражданскому строительству и архитектуре при Госстрое СССР;
Центральным научно-исследовательским и проектным институтом строительных металлоконструкций (ЦНИИпроектстальконструкция) Госстроя СССР;
Министерством монтажных и специальных строительных работ СССР.
Исполнители: И.С. Ланько, канд. архит. (руководитель темы); В.Ф. Афендиков, канд. экон. наук; Л.В. Варгатюк; В.Ф. Беляев, канд. техн. наук; Д.П. Артемов, канд. техн. наук; С.И. Бочкова; В.М. Петров; И.В. Александров, Н.И. Федоров.
Внесен Государственным комитетом по гражданскому строительству и архитектуре при Госстрое СССР.
Зам. председателя С.Г. Змеул.
Настоящий стандарт распространяется на строительные конструкции и изделия из алюминиевых сплавов и устанавливает номенклатуру показателей их качества для применения при:
разработке стандартов, технических условий и другой нормативно-технической документации;
выборе оптимального варианта новых строительных конструкций и изделий;
аттестации строительных конструкций и изделий, прогнозировании и планировании повышения их качества;
представлении отчетности и информации о качестве.
Нормы, требования и методы контроля показателей качества должны устанавливаться соответствующими стандартами и техническими условиями на строительные конструкции и изделия конкретных видов, а также методиками по оценке уровня качества, утвержденными в установленном порядке.
Настоящий стандарт разработан на основе и в соответствии с ГОСТ 4.200-78.
1.1. Номенклатура показателей качества по критериям, единицы и условное обозначение показателей качества приведены в табл. 1.
Наименование критериев, ¦Условное обозначение
показателей качества и единицы ¦показателей качества
1. ТЕХНИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ ¦
1.1. Показатели назначения ¦
1.1.1. Расчетные и нормативные нагрузки, ¦ p н
Н (кгс); Н/м (кгс/м); Н/м2 (кгс/м2) ¦ q , q
1.1.2. Расчетная температура воздуха ¦ t
(среды), °C ¦
1.1.3. Расчетная влажность воздуха ¦ фи
(среды), % ¦
1.1.4. Расчетная сейсмичность, балл ¦ Е
1.1.5. Предел огнестойкости, ч ¦ -
1.2. Показатели конструктивности ¦
1.2.1. Номинальные линейные размеры и ¦ l, b, h, d,
отклонения от них, мм ¦ дельта, Дельта
1.2.2. Отклонения формы и взаимного ¦
положения ¦
поверхностей элементов, мм; ¦ дельта, Дельта
отклонение от прямолинейности; ¦
отклонение от плоскостности; ¦
отклонение от перпендикулярности смежных ¦
поверхностей элементов; ¦
отклонение от равенства диагоналей ¦
1.2.3. Отклонения размеров сечения швов ¦ дельта, Дельта
сварных соединений, мм ¦
1.2.4. Отклонения диаметров отверстий под ¦ дельта, Дельта
болты, винты и заклепки и размеров между ¦
отверстиями или группами отверстий, мм ¦
1.2.5. Параметры шероховатости ¦ R , R
поверхностей, мкм ¦ a z
1.2.6. Вид и номинальная толщина защитного¦ дельта, Дельта
или защитно-декоративного покрытия и ¦
отклонение от него, мкм ¦
1.2.7. Волнистость кромок гнутых листов ¦ b
и штампованных изделий, мм на 1 м длины ¦ к
1.2.8. Допуски несовмещения элементов ¦ а
каркаса конструкции в местах или соединения ¦
(зазоры), мм ¦
1.3. Показатели надежности (долговечности)¦
1.3.1. Коррозионная стойкость (степень ¦ дельта
воздействия среды), мм/год или балл ¦ к
1.3.2. Срок службы защитного или защитно- ¦ Т
декоративного покрытия, год ¦ п
1.4. Показатели технологичности ¦
1.4.1. Удельная трудоемкость изготовления,¦ t
чел-ч/м2; чел-ч/т ¦ и
1.4.2. Удельная металлоемкость в ¦ М
килограммах на основной расчетный показатель¦
1.4.3. Удельный расход наплавленного ¦ М
металла, кг/т ¦ н
1.4.4. Коэффициент использования ¦ K
алюминиевых сплавов при изготовлении ¦ н
конструкций и изделий ¦
1.5. Показатели транспортабельности ¦
1.5.1. Габаритные размеры, мм ¦ L, B, H, D
1.5.2. Масса в килограммах на единицу ¦ М
продукции (м2, т, шт.) ¦ к
1.5.3. Коэффициент использования ¦ K
грузоподъемности транспортных средств ¦ и.т
1.6. Эргономические показатели ¦
1.6.1. Удобство обслуживания и ¦ Y
эксплуатации, балл ¦ o
1.6.2. Усилие при эксплуатации створных ¦ p
элементов конструкции, кг ¦
1.7. Эстетические показатели ¦
1.7.1. Вид и цвет отделки лицевых ¦ R'
поверхностей, балл ¦ z
2. СТАБИЛЬНОСТЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ¦
КАЧЕСТВА ¦
2.1. Показатель соблюдения стандартов и ¦ П
технических условий, % ¦ с.т
2.2. Объем рекламаций в % к общему объему ¦ А
реализованной продукции ¦ р
3. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ¦
3.1. Себестоимость в рублях на единицу ¦ с
3.2. Рентабельность, % ¦ Р
3.3. Годовой экономический эффект, ¦ Э
получаемый в народном хозяйстве, руб. ¦
4. КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ НА ¦
ВНЕШНЕМ РЫНКЕ ¦
4.1. Показатель патентной чистоты ¦ П
¦ ч
4.2. Показатель патентной защиты ¦ П
¦ з
2.1. Применяемость критериев качества строительных конструкций и изделий из алюминиевых сплавов в зависимости от вида решаемых задач следует принимать по ГОСТ 4.200-78.
2.2. Применяемость показателей качества по критерию технического уровня в зависимости от функционального назначения конструкций и изделий приведена в табл. 2.
--------T---------------------------------------------------------T---------------------------
Номер ¦ Ограждающие конструкции и изделия ¦Несущие конструкции зданий
показа- ¦ ¦ и инженерных сооружений
теля +-----T---T------T----T----T-----T-----T----T-----T-------+------T------T------T------
качества¦Окна,¦Во-¦Конст-¦Пе- ¦Под-¦Архи-¦Кро- ¦Зе- ¦Обли-¦Солнце-¦Балки,¦Мемб- ¦Резер-¦Башни,
¦две- ¦ро-¦рукции¦ре- ¦вес-¦тек- ¦вель-¦нит-¦цовки¦защит- ¦риге- ¦ранно-¦вуары,¦мачты,
¦ри, ¦та ¦стено-¦го- ¦ные ¦тур- ¦ные ¦ные ¦ ¦ные ¦ли, ¦ванто-¦газ- ¦опоры
¦там- ¦ ¦вые ¦род-¦по- ¦ные ¦пане-¦фо- ¦ ¦устрой-¦прого-¦вые ¦голь- ¦ЛЭП,
¦буры,¦ ¦ ¦ки ¦тол-¦изде-¦ли ¦на- ¦ ¦ства ¦ны, ¦покры-¦деры ¦краны,
¦вит- ¦ ¦ ¦ ¦ки ¦лия ¦ ¦ри ¦ ¦ ¦фермы,¦тия, ¦ ¦зер-
¦ражи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦зда- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦связи,¦обо- ¦ ¦каль-
¦и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ний ¦ ¦ ¦ ¦ ¦колон-¦лочки,¦ ¦ные
¦вит- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ны, ¦купола¦ ¦сис-
¦рины ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦струк-¦ ¦ ¦темы
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦туры ¦ ¦ ¦
1.1.2 ¦ + ¦+/-¦ + ¦ - ¦ - ¦ - ¦ + ¦ + ¦ - ¦ +/- ¦ + ¦ + ¦ + ¦ +
1.1.4 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ + ¦ + ¦ + ¦ +
1.1.3 ¦ + ¦+/-¦ + ¦ +/-¦ +/-¦ +/- ¦ + ¦ + ¦ +/- ¦ +/- ¦ + ¦ + ¦ + ¦ +
1.1.5 ¦ - ¦ - ¦ + ¦ + ¦ - ¦ +/- ¦ + ¦ - ¦ - ¦ - ¦ + ¦ + ¦ + ¦ +
1.2.2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
откло- ¦ + ¦ + ¦ + ¦ + ¦ + ¦ + ¦ + ¦ + ¦ - ¦ + ¦ + ¦ - ¦ - ¦ +/-
нение от¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
прямоли-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
нейности¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
откло- ¦ + ¦ + ¦ + ¦ + ¦ + ¦ + ¦ + ¦ + ¦ +/- ¦ + ¦ + ¦ - ¦ - ¦ +/-
плос- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
костнос-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
ти ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
откло-¦ + ¦ + ¦ + ¦ + ¦ - ¦ + ¦ + ¦ + ¦ - ¦ + ¦ +/- ¦ - ¦ +/- ¦ +/-
перпен- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
дикуляр-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
ности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
смежных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
поверх- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
ностей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
откло-¦ + ¦ + ¦ + ¦ + ¦ + ¦ + ¦ + ¦ + ¦ + ¦ +/- ¦ +/- ¦ - ¦ - ¦ +/-
равенст-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
ва диа- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
гоналей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
1.2.5 ¦ + ¦ + ¦ + ¦ + ¦ - ¦ + ¦ + ¦ + ¦ - ¦ +/- ¦ +/- ¦ +/- ¦ - ¦ +/-
1.2.7 ¦ - ¦+/-¦ +/- ¦ +/-¦ +/-¦ +/- ¦ +/- ¦ - ¦ + ¦ +/- ¦ - ¦ + ¦ + ¦ +/-
1.2.8 ¦ + ¦ + ¦ + ¦ + ¦ + ¦ + ¦ + ¦ + ¦ + ¦ + ¦ +/- ¦ - ¦ - ¦ -
1.6.2 ¦ + ¦ - ¦ + ¦ +/-¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ + ¦ - ¦ - ¦ - ¦ -
Примечание. Знак "+" означает применяемость, знак "-" - неприменяемость, знак "+/-" - ограниченную применяемость соответствующих показателей качества.
Показатели качества, указанные в пп. 1.1.1; 1.1.5; 1.2.1 - 1.2.8; 1.3.1; 1.3.2; 1.5.1; 1.6.2 и 1.7.1 табл. 1, следует применять при разработке стандартов и технических условий, а показатели качества, указанные в пп. 1.4.2 - 1.4.4, - при разработке технических условий.
2.3. Применяемость показателей качества для строительных конструкций и изделий, не указанных в табл. 1 и 2 (вновь разработанных и освоенных), принимают по аналогии с приведенными изделиями того же функционального назначения.
