- Постановление Госстроя РФ от 26.03.2002 N 11 "О введении в действие межгосударственного стандарта Профили прессованные из алюминиевых сплавов для светопрозрачных ограждающих конструкций. Технические условия"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 26 марта 2002 г. N 11
О ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ МЕЖГОСУДАРСТВЕННОГО СТАНДАРТА "ПРОФИЛИ ПРЕССОВАННЫЕ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ ДЛЯ СВЕТОПРОЗРАЧНЫХ ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ"
1. Ввести в действие с 1 июля 2002 г. в качестве государственного стандарта Российской Федерации представленный Управлением технормирования Госстроя России межгосударственный стандарт "Профили прессованные из алюминиевых сплавов для светопрозрачных ограждающих конструкций. Технические условия" (ГОСТ 22233-01), разработанный Управлением технормирования Госстроя России, ФГУП ЦНС при участии ЗАО "Завод Мосметаллоконструкция" и ООО "Агрисовгаз" и принятый Межгосударственной научно-технической комиссией по стандартизации, техническому нормированию и сертификации в строительстве.
2. Признать утратившим силу с 1 июля 2002 г. Приказ Минстроя России от 4 июня 1992 г. N 135 в части ГОСТ 22233-93 "Профили прессованные из алюминиевых сплавов для светопрозрачных ограждающих конструкций. Общие технические условия".
А.Ш.ШАМУЗАФАРОВ
