от 14 апреля 1983 г. N 1788
ГРУНТОВКИ АК-069 И АК-070
Primers АК-069 and АК-070. Specifications
ГОСТ 25718-83
(в ред. Изменения N 1, утв. Постановлением Госстандарта СССР от 29.09.1988 N 3332)
Группа Л25
ОКП 23 1333
Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 14 апреля 1983 г. N 1788 срок действия установлен с 01.07.1984 до 01.07.1989.
Разработан Министерством химической промышленности. Зам. министра С.В. Голубков.
Исполнители: Н.Б. Гурова, Л.А. Лебедева.
Внесен Министерством химической промышленности. Зам. министра С.В. Голубков.
Утвержден и введен в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 14 апреля 1983 г. N 1788.
Настоящий стандарт распространяется на грунтовки АК-069 и АК-070, представляющие собой суспензию пигментов в растворах акриловых смол и смеси органических растворителей с введением добавок и пластификаторов.
Грунтовка АК-069 предназначается для грунтования деталей из алюминиевых сплавов и стали.
Грунтовка АК-070 предназначается для грунтования деталей из алюминиевых, магниевых, титановых сплавов и стали углеродистой и нержавеющей.
Допускается применение грунтовок АК-069 и АК-070 для других целей.
Грунтовки АК-069 и АК-070 наносят на поверхность методом пневматического распыления или кистью. Параметры методов окрашивания должны соответствовать ГОСТ 9.105-80.
(абзац введен Изменением N 1, утв. Постановлением Госстандарта СССР от 29.09.1988 N 3332)
1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
1.1. Грунтовки АК-069 и АК-070 должны изготовляться в соответствии с требованиями настоящего стандарта по рецептуре и технологическому регламенту, утвержденным в установленном порядке.
1.2. Исключен с 1 апреля 1989 года. - Изменение N 1, утв. Постановлением Госстандарта СССР от 29.09.1988 N 3332.
1.3. Перед применением грунтовки АК-069 и АК-070 разбавляют до рабочей вязкости 12 - 18 с по вискозиметру типа ВЗ-246 (или ВЗ-4) с диаметром сопла 4 мм при температуре (20,0 +/- 0,5) °C растворителями марки 648 (ГОСТ 18188-72) или марки Р-5А (ГОСТ 7827-74).
1.4. Грунтовки АК-069 и АК-070 должны соответствовать требованиям и нормам, указанным в табл. 1.
(таблица 1 в ред. Изменения N 1, утв. Постановлением Госстандарта СССР от 29.09.1988 N 3332)
----------------------T---------------------------------T------------------
Наименование ¦ Норма грунтовки ¦ Метод испытания
показателя +----------------T----------------+
¦ АК-069 ¦ АК-070 ¦
¦ ОКП 23 1333 ¦ ОКП 23 1333 ¦
¦ 0204 02 ¦ 0304 10 ¦
1. Цвет пленки ¦ Желтый, оттенок не нормируется ¦По п. 4.3
2. Внешний вид пленки¦ После высыхания пленка должна ¦По п. 4.3
¦быть ровной, однородной, без ¦
¦посторонних включений ¦
3. Условная вязкость ¦ ¦ ¦По ГОСТ 8420-74
при температуре ¦ ¦ ¦
(20 +/- 0,5) °C, с: ¦ ¦ ¦
по вискозиметру типа ¦ 13 - 24 ¦ 13 - 20 ¦
ВЗ-246 (или ВЗ-4) с ¦ ¦ ¦
диаметром сопла 4 мм; ¦ ¦ ¦
по вискозиметру типа ¦ Не нормируется ¦
ВЗ-246 с диаметром ¦ ¦
сопла 2 мм ¦ ¦
4. Массовая доля ¦ 20 - 25 ¦ 13,5 - 16,0 ¦По ГОСТ 17537-72 и
нелетучих веществ, % ¦ ¦ ¦п. 4.4 настоящего
¦ ¦ ¦стандарта
5. Степень перетира, ¦ 45 ¦ 30 ¦По ГОСТ 6589-74
мкм, не более ¦ ¦ ¦
6. Время высыхания ¦ 1 ¦ 0,5 ¦По ГОСТ 19007-73
до степени 3 ¦ ¦ ¦
(20 +/- 2) °C, ч, ¦ ¦ ¦
не более ¦ ¦ ¦
7. Эластичность ¦ 1 ¦ 1 ¦По ГОСТ 6806-73
пленки при изгибе, ¦ ¦ ¦
мм, не более ¦ ¦ ¦
8. Прочность пленки ¦ 50 ¦ 50 ¦По ГОСТ 4765-73 и
при ударе на приборе ¦ ¦ ¦п. 4.5 настоящего
типа У-1, см, не менее¦ ¦ ¦стандарта
9. Твердость пленки ¦ 0,40 ¦ 0,45 ¦По ГОСТ 5233-67
по маятниковому ¦ ¦ ¦
прибору, условные ¦ ¦ ¦
единицы, не менее ¦ ¦ ¦
10. Кислотное число ¦ 0,1 ¦ 0,3 ¦По ГОСТ 23955-80 и
грунтовки, мг KOH, ¦ ¦ ¦п. 4.6 настоящего
не более ¦ ¦ ¦стандарта
11. Адгезия пленки, ¦ 1 ¦ 1 ¦По ГОСТ 15140-78,
баллы, не более ¦ ¦ ¦разд. 2
Примечание. 1. Допускается увеличение нормы условной вязкости грунтовок при хранении, а также расслаивание и оседание пигментов, если при размешивании и разбавлении до рабочей вязкости грунтовки соответствуют требованиям настоящего стандарта.
2. Норма по показателю 3 для вискозиметра ВЗ-246 с диаметром сопла 2 мм не нормируется до 01.01.1992. Определение обязательно.
(примечание 2 введено Изменением N 1, утв. Постановлением Госстандарта СССР от 29.09.1988 N 3332)
2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
2.1. Грунтовки АК-069 и АК-070 являются токсичными и пожароопасными материалами, что обусловлено свойствами растворителей, входящих в их состав и применяемых для их разбавления, а также наличием в их составе трикрезилфосфата, цинкового и стронциевого крона (табл. 2).
------------------T----------------T----------------T----------------T-----
Наименование ¦ Предельно ¦ Температура, °C¦Концентрационные¦Класс
компонента ¦ допустимая ¦ ¦ пределы ¦опас-
¦ концентрация +-------T--------+воспламенения, %¦ности
¦ паров вредных ¦вспышки¦самовос-¦ (по объему) ¦
¦ веществ в ¦ ¦пламене-¦ ¦
¦воздухе рабочей ¦ ¦ния ¦ ¦
¦ зоны ¦ ¦ +-------T--------+
¦производственных¦ ¦ ¦нижний ¦верхний ¦
¦помещений, мг/м3¦ ¦ ¦ ¦ ¦
Ацетон ¦ 200 ¦ Минус ¦ 500 ¦ 2,2 ¦ 13,0 ¦ 4
¦ ¦ 18 ¦ ¦ ¦ ¦
29.09.1988 N 3352)
Бутилацетат ¦ 200 ¦ 29,0 ¦ 370 ¦ 2,2 ¦ 14,7 ¦ 4
29.09.1988 N 3352)
Ксилол ¦ 50 ¦ 21,0 ¦ 450 ¦ 1,0 ¦ 6,0 ¦ 3
29.09.1988 N 3352)
Спирт бутиловый ¦ 10 ¦ 34 ¦ 345 ¦ 1,7 ¦ 12,0 ¦ 3
Спирт этиловый ¦ 1000 ¦ 10,0 ¦ 404 ¦ 3,6 ¦ 19,0 ¦ 4
29.09.1988 N 3352)
Толуол ¦ 50 ¦ 4,0 ¦ 536 ¦ 1,25 ¦ 6,5 ¦ 3
Растворитель Р-5А¦ - ¦ Минус ¦ 497 ¦ - ¦ - ¦ -
¦ ¦ 1,0 ¦ ¦ ¦ ¦
29.09.1988 N 3352)
Трикрезилфосфат ¦ 0,1 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ -
Крона цинковый ¦ 0,01 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ -
и стронциевый ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
2.2. Пары растворителей, входящих в состав грунтовок и применяемых для их разбавления, оказывают наркотическое действие на организм человека, раздражают слизистые оболочки глаз и верхних дыхательных путей.
Высушенные покрытия не оказывают вредного воздействия на организм человека.
2.3. Все работы, связанные с изготовлением и применением грунтовок, должны производиться в цехах, снабженных местной и общей приточно-вытяжной вентиляцией, обеспечивающей чистоту воздуха рабочей зоны, содержание паров вредных веществ в которой не должно превышать предельно допустимые концентрации.
2.4. Лица, связанные с изготовлением и применением грунтовок, должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты по ГОСТ 12.4.011-87.
2.5. При применении и хранении грунтовок должны соблюдаться правила пожарной безопасности и промышленной санитарии по ГОСТ 12.3.005-75.
2.6. Средства тушения пожара: песок, кошма, огнетушители марок ОП и ОУ, пена химическая из стационарных установок.
3. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ
3.1. Правила приемки - по ГОСТ 9980.1-86.
4. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ
4.1. Отбор проб - по ГОСТ 9980.2-86.
4.2. Подготовка к испытанию
Перед испытанием грунтовки АК-069 и АК-070 тщательно перемешивают.
Вязкость, массовую долю нелетучих веществ и степень перетира определяют в неразбавленных грунтовках.
Для определения остальных показателей грунтовки разбавляют до рабочей вязкости по п. 1.3 и наносят краскораспылителем на пластинки, подготовленные по ГОСТ 8832-76, разд. 3 в один слой. Толщина высушенной пленки 8 - 15 мкм.
Цвет, внешний вид, адгезию и прочность пленки при ударе определяют на пластинках из анодированного алюминиевого сплава Д16АТ (ГОСТ 21631-76) размером 70 x 150 мм, толщиной 0,8 - 1,0 мм или из стали марок 08кп и 08пс размером 70 x 150 мм и толщиной 0,8 - 0,9 мм.
Время и степень высыхания определяют на пластинках из черной жести размером 70 x 150 мм и толщиной 0,25 - 0,28 мм или из стали марок 08кп и 08пс (ГОСТ 16523-70) размером 70 x 150 мм и толщиной 0,8 - 0,9 мм.
Эластичность пленки при изгибе определяют на пластинках из черной жести размером 20 x 150 мм и толщиной 0,25 - 0,32 мм.
Твердость пленок грунтовок определяют на стекле для фотографических пластинок 9 x 12 - 1,2 ГОСТ 683-85.
Для определения цвета и внешнего вида грунтовки сушат 1 ч при температуре (20 +/- 2) °C.
Для определения остальных показателей грунтовку АК-069 сушат 6 ч при температуре (20 +/- 2) °C или 2 ч при (80 +/- 2) °C, грунтовку АК-070 - 2 ч при температуре (20 +/- 2) °C.
При возникновении разногласий в оценке качества грунтовки АК-069, сушку покрытия при определении показателей по пунктам 7, 8, 9, 11 табл. 1 осуществляют при температуре (20 +/- 2) °C в течение 6 ч.
4.3. Цвет и внешний вид высушенной пленки определяют визуально при дневном рассеянном свете.
4.4. Массовую долю нелетучих веществ определяют по ГОСТ 17537-72 в сушильном шкафу при температуре (100 +/- 2) °C, первое взвешивание проводят через 0,5 ч, последующие - через 0,5 ч до достижения постоянной массы. Масса навески - (2,0 +/- 0,2) г.
(п. 4.4 в ред. Изменения N 1, утв. Постановлением Госстандарта СССР от 29.09.1988 N 3332)
4.5. Прочность пленки при ударе определяют по ГОСТ 4765-73, при этом пластинку располагают пленкой вверх.
(п. 4.5 в ред. Изменения N 1, утв. Постановлением Госстандарта СССР от 29.09.1988 N 3332)
4.6. Кислотное число грунтовок определяют по ГОСТ 23955-80 при температуре горячей воды 70 - 80 °C.
5.1. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение грунтовок АК-069 и АК-070 - по ГОСТ 9980.3-86 - ГОСТ 9980.5-86.
5.2. Грунтовки упаковываются во фляги с внутренним полиэтиленовым покрытием ФСП (ГОСТ 5799-78) и банки из белой жести марки ЭЖР или хромированной (ГОСТ 6128-81).
Кроме того, грунтовку АК-069 упаковывают в оцинкованные фляги ФСЦ (ГОСТ 5799-78).
Допускается по согласованию с потребителем применять стальную тару без защитного покрытия.
5.3. Грунтовки должны храниться при температуре не выше 30 °C.
5.4. На транспортную тару должен быть нанесен манипуляционный знак "Боится нагрева" по ГОСТ 14192-77, знак опасности (класс 3) и классификационный шифр 3212 по ГОСТ 19433-81.
6. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ
6.1. Изготовитель гарантирует соответствие грунтовок требованиям настоящего стандарта при соблюдении условий транспортирования и хранения.
6.2. Гарантийный срок хранения грунтовок - 6 месяцев со дня изготовления.
