от 20 июня 1986 г. N 1583
ЕДИНАЯ СИСТЕМА ЗАЩИТЫ ОТ КОРРОЗИИ И СТАРЕНИЯ
ПОКРЫТИЯ ЛАКОКРАСОЧНЫЕ
МЕТОД УСКОРЕННЫХ ИСПЫТАНИЙ НА СТОЙКОСТЬ В УСЛОВИЯХ ХРАНЕНИЯ
Unified system of corrosion and ageing protection. Paint coatings. Accelerated test method for resistance in storage conditions
ГОСТ 9.408-86
Группа Т99
ОКСТУ 0009
Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 20 июня 1986 г. N 1583 срок введения установлен с 01.07.1987.
Настоящий стандарт устанавливает метод ускоренных испытаний лакокрасочных покрытий металлических поверхностей изделий (далее - покрытий) на стойкость в условиях хранения.
Метод предназначен для определения стойкости покрытий к воздействию температуры и влажности в условиях хранения 3 по ГОСТ 15150-69.
Метод применяют при разработке лакокрасочных материалов и покрытий.
1. МЕТОД ИСПЫТАНИЙ
1.1. Отбор образцов
Образцами для испытаний являются пластины размером 150 x 70 мм.
Материал для пластин выбирают в соответствии с предполагаемым материалом изделия.
Допускается применять образцы, изготовленные с учетом формы и особенностей изделия (со сварными швами, неразъемными соединениями и др.), а также детали, сборочные единицы и изделия.
1.2. Аппаратура
Камера влажности, в которой автоматически поддерживаются температура (40 +/- 2) °C и относительная влажность воздуха (97 +/- 3)%.
Камера холода, обеспечивающая температуру минус (60 +/- 3) °C.
Термокамера, в которой автоматически поддерживается температура (60 +/- 2) °C.
1.3. Подготовка к испытаниям
1.3.1. Для проведения испытаний изготовляют по одной и той же технологии не менее трех параллельных образцов и один контрольный.
1.3.2. Подготовка поверхности - по ГОСТ 9.402-80.
1.3.3. Систему покрытий, число слоев, толщину покрытий устанавливают в стандартах или другой технической документации на окрашивание изделий.
1.3.4. Испытуемый лакокрасочный материал наносят на лицевую, оборотную стороны и кромки пластины. Допускается наносить на оборотную сторону и кромки пластины другие лакокрасочные материалы, которые обеспечивают защиту в течение всего срока испытаний.
1.3.5. Параметры режимов окрашивания должны соответствовать ГОСТ 9.105-80.
1.3.6. Сушку покрытий проводят в соответствии с требованиями стандартов или технических условий на лакокрасочный материал или другими методами по режимам, обеспечивающим высыхание покрытия не ниже степени 3 по ГОСТ 19007-73.
1.3.7. Перед испытаниями образцы с покрытиями естественной сушки выдерживают не менее 7 сут, а покрытия горячей сушки не менее суток в отапливаемом помещении при температуре (25 +/- 10) °C и относительной влажности воздуха не более 80%.
1.3.8. Контрольные образцы хранят в отапливаемом помещении при температуре (25 +/- 10) °C и относительной влажности воздуха не более 80% без доступа света.
1.4. Проведение испытаний
1.4.1. Образцы помещают в камеру влажности и выдерживают при температуре (40 +/- 2) °C и относительной влажности воздуха (97 +/- 3)% в течение 6 ч, затем обогрев выключают и выдерживают еще в течение 4 ч.
Из камеры влажности образцы переносят в камеру холода и выдерживают при температуре минус (60 +/- 3) °C в течение 3 ч, затем образцы переносят в термокамеру и выдерживают при температуре (60 +/- 2) °C в течение 6 ч. Образцы извлекают из термокамеры и выдерживают при температуре (25 +/- 10) °C и относительной влажности воздуха не более 80% в течение 5 ч.
Цикл повторяют 50 раз.
1.4.2. Продолжительность перемещения образцов из одного аппарата в другой должна быть не более 10 мин.
1.4.3. Продолжительность перерыва между циклами не должна быть более 96 ч, при этом образцы извлекают из аппаратов и хранят как контрольные.
Продолжительность перерыва в испытаниях не включают в учитываемое время испытаний.
1.4.4. При испытаниях покрытий крупногабаритных изделий продолжительность выдержки в аппаратах и перемещения из одного аппарата в другой должна быть указана в программе испытаний в зависимости от размеров изделий и расстояния между аппаратами.
1.4.5. Осмотр образцов при испытаниях проводят через 1, 3, 5, 10, 20 циклов, затем через каждые 20 циклов или в соответствии с программой испытаний.
1.4.6. Оценка внешнего вида покрытий - по ГОСТ 9.407-84.
При оценке не учитывают состояние покрытия на кромках и прилегающих к ним поверхностях на расстоянии 10 мм.
Внешний вид покрытий после испытаний должен соответствовать по декоративным свойствам баллу 1 или 2, по защитным - баллу 1, адгезия покрытия - не более балла 3 по ГОСТ 15140-78, что обеспечивает срок хранения покрытий не менее 5 лет.
Для установления срока хранения более 5 лет проводят испытания продолжительностью, установленной на основании сравнения результатов испытаний аналогичных лакокрасочных покрытий.
1.4.7. Покрытия, подвергающиеся в процессе хранения воздействию климатических факторов в сочетании с воздействием особых сред по ГОСТ 9.032-74, должны дополнительно испытываться на воздействие этих сред.
1.4.8. Результаты испытаний записывают в программу испытаний по ГОСТ 9.045-75.
1.4.9. Испытания покрытий на грибостойкость проводят по ГОСТ 9.050-75, если в стандартах или технических условиях на изделие установлены требования по грибостойкости.
2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
2.1. Изготовление образцов покрытий и их испытания должны проводиться в помещениях, отвечающих требованиям Инструкции по санитарному содержанию помещений и оборудования производственных предприятий, утвержденной Главным санитарно-эпидемиологическим управлением Министерства здравоохранения СССР, и Санитарных правил организации технологических процессов и гигиенических требований к производственному оборудованию, утвержденных Министерством здравоохранения СССР.
2.2. Работы по изготовлению образцов покрытий должны соответствовать требованиям ГОСТ 12.3.005-75 и Санитарных правил при окрасочных работах с применением ручных распылителей, утвержденных Министерством здравоохранения СССР.
2.3. Метеорологические условия и содержание вредных веществ в рабочей зоне помещений должны соответствовать требованиям ГОСТ 12.1.005-76.
2.4. Пожарная безопасность при проведении испытаний должна соответствовать требованиям ГОСТ 12.1.004-85.
2.5. Электробезопасность должна быть обеспечена в соответствии с действующими правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей и правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей.
