- Постановление Госстроя СССР от 30.08.1985 N 137 "Об утверждении СНиП 2.03.11-85 Защита строительных конструкций от коррозии"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30 августа 1985 г. N 137
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СНИП 2.03.11-85 "ЗАЩИТА СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ОТ КОРРОЗИИ"
1. Утвердить и ввести в действие с 1 января 1986 г. разработанный НИИЖБом, ЦНИИпроектстальконструкцией им. Мельникова, ЦНИИСКом им. Кучеренко Госстроя СССР, институтами "Проектхимзащита" и "Теплопроект" Минмонтажспецстроя СССР и представленный Главтехнормированием Госстроя СССР СНиП 2.03.11-85 "Защита строительных конструкций от коррозии".
2. Признать утратившими силу с 1 января 1986 г.:
пункт 1 Постановления Госстроя СССР от 12 июля 1973 г. N 124 "Об утверждении главы СНиП II-В.9-73 "Антикоррозионная защита строительных конструкций зданий и сооружений. Нормы проектирования";
Постановление Госстроя СССР от 17 апреля 1975 г. N 57 "О частичном изменении Постановления Госстроя СССР от 12 июля 1973 г. N 124 и дополнении главы СНиП II-28-73 "Защита строительных конструкций от коррозии";
пункт 1 Постановления Госстроя СССР от 17 сентября 1976 г. N 148 "Об утверждении "Инструкции по защите железобетонных конструкций от коррозии, вызываемой блуждающими токами";
Постановление Госстроя СССР от 28 сентября 1979 г. N 181 "Об изменении главы СНиП II-28-73 "Защита строительных конструкций от коррозии".
Заместитель Председателя
Госстроя СССР
А.ДЕМИНОВ
