- Поправка к ГОСТ 9.402-2004 Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. Подготовка металлических поверхностей к окрашиванию
25 МАШИНОСТРОЕНИЕ
ПОПРАВКА К ГОСТ 9.402-2004 "ЕДИНАЯ СИСТЕМА ЗАЩИТЫ ОТ КОРРОЗИИ И СТАРЕНИЯ. ПОКРЫТИЯ ЛАКОКРАСОЧНЫЕ. ПОДГОТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ К ОКРАШИВАНИЮ"
Группа Т95
------------------T-----------------------T-----------------------
Библиография ¦ [1] ИСО 8501-1:1998 ¦ [1] ИСО 8501-1:1988
