- Постановление Госстроя СССР от 27.07.1979 N 129 "Об утверждении государственного стандарта Покрытие по стали фосфатное огнезащитное. Технические требования"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27 июля 1979 г. N 129
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТАНДАРТА "ПОКРЫТИЕ ПО СТАЛИ ФОСФАТНОЕ ОГНЕЗАЩИТНОЕ. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ"
Утвердить и ввести в действие с 1 января 1980 г. разработанный ЦНИИСК им. Кучеренко государственный стандарт "Покрытие по стали фосфатное огнезащитное. Технические требования".
Министерствам и ведомствам осуществить мероприятия, обеспечивающие применение подведомственными предприятиями и организациями огнезащитного фосфатного покрытия металлических конструкций, соответствующего требованиям указанного стандарта.
Председатель Госстроя СССР
И.НОВИКОВ
