- Изменение N 2 СНиП III-18-75 Металлические конструкции
Постановлением Минстроя России
от 8 декабря 1994 г. N 18-30
ИЗМЕНЕНИЕ N 2 СНиП III-18-75 "МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ"
Пункты 9.35, 9.36, 9.37 и 9.38. Слова "заводской инспекцией" заменить словами: "Инспекцией по контролю качества изготовления и монтажа мостовых конструкций".
