- Поправка к СНиП II-23-81* Стальные конструкции
ПОПРАВКА К СНиП II-23-81* "СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ"
По решению ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко - филиала ФГУП "НИЦ "Строительство" последнюю строку таблицы 1* СНиП II-23-81* "Стальные конструкции" следует удалить (письмо зам. министра по научной работе от 17.11.2008).
----------------------------------T--------T---------------------¬
¦Растяжение в направлении толщины ¦ R ¦R = 0,5R /гамма ¦
¦проката (до 60 мм) ¦ th ¦ th un m ¦
L---------------------------------+--------+----------------------
