- Постановление Госстроя РФ от 09.03.2004 N 21 "О внесении изменений в Постановление Госстроя России от 30.06.2003 N 130"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 9 марта 2004 г. N 21
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОССТРОЯ РОССИИ ОТ 30.06.2003 N 130"
В связи с принятием Межгосударственной научно-технической комиссией по стандартизации, техническому нормированию и сертификации в строительстве 22.10.2003 и регистрацией Бюро по стандартам Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации 08.01.2004 межгосударственного стандарта ГОСТ 30245-2003 "Профили стальные гнутые замкнутые сварные квадратные и прямоугольные для строительных конструкций. Технические условия" Госстрой России постановляет:
Внести в Постановление Госстроя России от 30.06.2003 N 130 "О принятии и введении в действие государственного стандарта "Профили стальные гнутые замкнутые сварные квадратные и прямоугольные для строительных конструкций. Технические условия" следующие изменения:
в заголовке слово "государственного" заменить на слово "межгосударственного";
пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Принять и ввести в действие с 1 октября 2003 г. в качестве государственного стандарта Российской Федерации межгосударственный стандарт "Профили стальные гнутые замкнутые сварные квадратные и прямоугольные для строительных конструкций. Технические условия" (ГОСТ 30245-2003)."
