- Письмо Госстроя РФ от 20.04.2004 N ЛБ-2596/9 "О своде правил Общие правила проектирования стальных конструкций"
ПИСЬМО от 20 апреля 2004 г. N ЛБ-2596/9
О СВОДЕ ПРАВИЛ "ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПРОЕКТИРОВАНИЯ СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ"
Госстрой России рассмотрел Свод правил "Общие правила проектирования стальных конструкций", разработанный ЦНИИСК им. Кучеренко.
Госстрой России одобряет представленный Свод правил "Общие правила проектирования стальных конструкций" и рекомендует его для применения на добровольной основе в качестве нормативного документа Системы нормативных документов в строительстве.
Л.С.Баринова
