- Постановление Госстроя СССР от 20.06.1977 N 76 "Об утверждении раздела 5 Конструкции металлические. Чертежи КМ Временной инструкции о составе и оформлении строительных рабочих чертежей зданий и сооружений"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 20 июня 1977 г. N 76
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РАЗДЕЛА 5 "КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. ЧЕРТЕЖИ КМ" ВРЕМЕННОЙ ИНСТРУКЦИИ О СОСТАВЕ И ОФОРМЛЕНИИ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
Утвердить и ввести в действие с 1 января 1978 г. разработанный ЦНИИпроектстальконструкцией Госстроя СССР и ВНИКТИстальконструкцией Минмонтажспецстроя СССР, представленный ЦНИИпроектстальконструкцией и рассмотренный Отделом типового проектирования и организации проектно-изыскательских работ Госстроя СССР раздел 5 "Конструкции металлические. Чертежи КМ" Временной инструкции о составе и оформлении строительных рабочих чертежей зданий и сооружений (СН 460-74).
Председатель Госстроя СССР
И.НОВИКОВ
