ПОПРАВКА К ГОСТ 8240-97 "ШВЕЛЛЕРЫ СТАЛЬНЫЕ ГОРЯЧЕКАТАНЫЕ. СОРТАМЕНТ"
См. изображение данного графического объекта
----------------T------------------------T------------------------¬
¦Пункт 2.2. ¦ Рисунок ¦ Рисунок ¦
¦Рисунок 1 ¦ ¦ ¦
¦Рисунок 2 ¦ Рисунок ¦ Рисунок ¦
¦Пункт 2.3. ¦ ¦ ¦
¦Таблица 1. ¦ ¦ ¦
¦Графа S . Для ¦ 23,30 ¦ 13,30 ¦
¦ x ¦ ¦ ¦
¦номера швеллера¦ ¦ ¦
¦8У ¦ ¦ ¦
¦Таблица 2. ¦ ¦ ¦
¦Графа W . Для ¦ 3,31 ¦ 5,31 ¦
¦ y ¦ ¦ ¦
¦8П ¦ ¦ ¦
¦Таблица 5. ¦ ¦ ¦
¦Графа I . Для ¦ 1115,50 ¦ 115,60 ¦
¦ y ¦ ¦ ¦
¦26С ¦ ¦ ¦
¦Пункт 2.4. ¦ на рисунке 3 ¦ на рисунках 1 - 3 ¦
¦Рисунок 3. ¦ ¦ ¦
¦Обозначение ¦ t ¦ f ¦
¦прогиба ¦ ¦ ¦
¦Пункт 2.7 ¦при длине от 2 до 8 м ¦+40 мм - при длине от ¦
¦ ¦включ. - до +40 мм; ¦2 до 8 м включ.; ¦
¦ ¦" " св. 8 м - ¦+[40 + 5(L - 8)] мм, но ¦
¦ ¦до +[40 + 5(L - 8)] мм, ¦не более 100 мм - при ¦
¦ ¦но не более 100 мм ¦длине св. 8 мм ¦
L---------------+------------------------+-------------------------
