- Постановление Минстроя РФ от 08.12.1994 N 18-30 "Об изменении СНиП III-18-75 Металлические конструкции и СНиП 3.09.01-85 Производство сборных железобетонных конструкций и изделий"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 8 декабря 1994 г. N 18-30
ОБ ИЗМЕНЕНИИ СНиП III-18-75 "МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ" И СНиП 3.09.01-85 "ПРОИЗВОДСТВО СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ И ИЗДЕЛИЙ"
Утвердить и ввести в действие с 1 января 1995 г. разработанные Научно-техническим центром Корпорации "Трансстрой" и представленные Главтехнормированием Минстроя России изменения введенных в действие на территории Российской Федерации приказом Минстроя России от 4 июля 1992 г. N 135 строительных норм и правил:
- изменение N 2 СНиП III-18-75 "Металлические конструкции" согласно Приложению 1;
- изменение N 2 СНиП 3.09.01-85 "Производство сборных железобетонных конструкций и изделий" согласно Приложению 2.
Министр
Е.В.БАСИН
