- Изменение главы СНиП III-18-75 Металлические конструкции для объектов черной металлургии
от 4 января 1985 г. N 2
ИЗМЕНЕНИЕ ГЛАВЫ СНиП III-18-75 "МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ" ДЛЯ ОБЪЕКТОВ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ
Срок введения в действие
1 февраля 1985 года
Пункт 2.20. В таблице 12, позиция 9 в графе "допускаемое отклонение" значение "+/- 5 мм" заменить словами: "по ГОСТ 22647-77".
