- Поправка к ГОСТ 30245-2003 Профили стальные гнутые замкнутые сварные квадратные и прямоугольные для строительных конструкций. Технические условия
ПОПРАВКА К ГОСТ 30245-2003 "ПРОФИЛИ СТАЛЬНЫЕ ГНУТЫЕ ЗАМКНУТЫЕ СВАРНЫЕ КВАДРАТНЫЕ И ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ"
-----------------------------------------T------------T-----------¬
¦ В каком месте ¦ Напечатано¦Должно быть¦
¦Стр. 10, продолжение табл. 2, 1-я строка¦ 3,74 ¦ 3,34 ¦
¦сверху ¦ 18,41 ¦ 15,04 ¦
¦ ¦ 6,14 ¦ 5,01 ¦
¦ ¦ 2,22 ¦ 2,12 ¦
¦ ¦ 9,82 ¦ 5,07 ¦
¦ ¦ 4,91 ¦ 3,38 ¦
¦ ¦ 1,62 ¦ 1,23 ¦
¦ ¦ 2,93 ¦ 2,62 ¦
L----------------------------------------+------------+------------
