от 29 сентября 1988 г. N 3332
ИЗМЕНЕНИЕ N 1 ГОСТ 25718-83 "ГРУНТОВКИ АК-069 И АК-070. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ"
1 апреля 1989 года
Вводную часть дополнить абзацем: "Грунтовки АК-069 и АК-070 наносят на поверхность методом пневматического распыления или кистью. Параметры методов окрашивания должны соответствовать ГОСТ 9.105-80".
Пункт 1.2 исключить.
Пункт 1.3. Заменить слова и марку: "ВЗ-4 с диаметром сопла (4,000 +/- 0,015) мм" на "типа ВЗ-246 (или ВЗ-4) с диаметром сопла 4 мм"; Р-5 на Р-5А.
Пункт 1.4. Таблицу 1 изложить в новой редакции:
----------------------T---------------------------------T------------------
     Наименование     ¦         Норма грунтовки         ¦ Метод испытания
      показателя      +----------------T----------------+
                      ¦     АК-069     ¦     АК-070     ¦
                      ¦  ОКП 23 1333   ¦  ОКП 23 1333   ¦
                      ¦    0204 02     ¦    0304 10     ¦
1. Цвет пленки       ¦ Желтый, оттенок не нормируется  ¦По п. 4.3
2. Внешний вид пленки¦ После высыхания пленка должна   ¦По п. 4.3
                      ¦быть ровной, однородной, без     ¦
                      ¦посторонних включений            ¦
3. Условная вязкость ¦                ¦                ¦По ГОСТ 8420-74
при температуре       ¦                ¦                ¦
(20 +/- 0,5) °C, с:   ¦                ¦                ¦
по вискозиметру типа ¦    13 - 24     ¦    13 - 20     ¦
ВЗ-246 (или ВЗ-4) с   ¦                ¦                ¦
диаметром сопла 4 мм; ¦                ¦                ¦
по вискозиметру типа ¦         Не нормируется          ¦
ВЗ-246 с диаметром    ¦                                 ¦
сопла 2 мм            ¦                                 ¦
4. Массовая доля     ¦    20 - 25     ¦  13,5 - 16,0   ¦По ГОСТ 17537-72 и
нелетучих веществ, %  ¦                ¦                ¦п. 4.4 настоящего
                      ¦                ¦                ¦стандарта
5. Степень перетира, ¦       45       ¦       30       ¦По ГОСТ 6589-74
мкм, не более         ¦                ¦                ¦
6. Время высыхания   ¦       1        ¦      0,5       ¦По ГОСТ 19007-73
до степени 3          ¦                ¦                ¦
(20 +/- 2) °C, ч,     ¦                ¦                ¦
не более              ¦                ¦                ¦
7. Эластичность      ¦       1        ¦       1        ¦По ГОСТ 6806-73
пленки при изгибе,    ¦                ¦                ¦
мм, не более          ¦                ¦                ¦
8. Прочность пленки  ¦       50       ¦       50       ¦По ГОСТ 4765-73 и
при ударе на приборе  ¦                ¦                ¦п. 4.5 настоящего
типа У-1, см, не менее¦                ¦                ¦стандарта
9. Твердость пленки  ¦      0,40      ¦      0,45      ¦По ГОСТ 5233-67
по маятниковому       ¦                ¦                ¦
прибору, условные     ¦                ¦                ¦
единицы, не менее     ¦                ¦                ¦
10. Кислотное число  ¦      0,1       ¦      0,3       ¦По ГОСТ 23955-80 и
грунтовки, мг KOH,    ¦                ¦                ¦п. 4.6 настоящего
не более              ¦                ¦                ¦стандарта
11. Адгезия пленки,  ¦       1        ¦       1        ¦По ГОСТ 15140-78,
баллы, не более       ¦                ¦                ¦разд. 2
таблицу дополнить примечанием - 2:
"2. Норма по показателю 3 для вискозиметра ВЗ-246 с диаметром сопла 2 мм не нормируется до 01.01.1992. Определение обязательно".
Пункт 2.1. Таблица 2. Головка. Заменить слова: "Предел взрываемости в смеси с воздухом, % (объемная доля)" на "Концентрационные пределы воспламенения, % (по объему)"; графа "Наименование компонента". Заменить обозначение: Р-5 на Р-5А;
графа "Температура вспышки, °C". Заменить значения: 13,0 на 10,0; 24,0 на 21,0;
графа "Температура самовоспламенения, °C". Заменить значения: 547 на 500; 450 на 370; 494 на 450;
графа "Концентрационные пределы воспламенения, % (по объему)". Заменить значение: 1,4 на 2.2.
Пункт 2.4. Исключить слова: "(специальная одежда, резиновые перчатки, защитные очки, противогаз марки А)"; заменить ссылку: ГОСТ 12.4.011-75 на ГОСТ 12.4.011-87.
Пункт 3.1. Заменить ссылку: "ГОСТ 9980-80, разд. 1" на ГОСТ 9980.1-86.
Пункт 4.1. Заменить ссылку: "ГОСТ 9980-80, разд. 2" на ГОСТ 9980.2-86.
Пункт 4.2. Шестой абзац. Заменить слова и значение: "изгиб пленки" на "эластичность пленки при изгибе"; 0,25 - 0,28 на 0,25 - 0,32;
седьмой абзац изложить в новой редакции: "Твердость пленок грунтовок определяют на стекле для фотографических пластинок 9 x 12 - 1,2 ГОСТ 683-85".
Пункты 4.4, 4.5 изложить в новой редакции:
"4.4. Массовую долю нелетучих веществ определяют по ГОСТ 17537-72 в сушильном шкафу при температуре (100 +/- 2) °C, первое взвешивание проводят через 0,5 ч, последующие - через 0,5 ч до достижения постоянной массы. Масса навески - (2,0 +/- 0,2) г.
4.5. Прочность пленки при ударе определяют по ГОСТ 4765-73, при этом пластинку располагают пленкой вверх".
Пункт 5.1. Заменить ссылку: "ГОСТ 9980-80, разд. 3 - 6" на ГОСТ 9980.3-86 - ГОСТ 9980.5-86.
Пункт 5.2 дополнить абзацем: "Допускается по согласованию с потребителем применять стальную тару без защитного покрытия".
Пункт 5.4. Заменить слова: "и знак опасности по ГОСТ 19433-81 (класс 3)" на "знак опасности (класс 3) и классификационный шифр 3212 по ГОСТ 19433-81".
Пункт 6.2. Заменить слова: "16 месяцев" на "6 месяцев".
