- Постановление Госстроя РФ от 19.10.1999 N 39 "О введении в действие межгосударственного стандарта Конструкции стальные строительные. Общие технические условия"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19 октября 1999 г. N 39
О ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ МЕЖГОСУДАРСТВЕННОГО СТАНДАРТА "КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ. ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ"
В целях упорядочения требований к конструкциям стальным строительным Госстрой России постановляет:
1. Ввести в действие с 1 января 2000 г. в качестве государственного стандарта Российской Федерации представленный Управлением технормирования Госстроя России межгосударственный стандарт "Конструкции стальные строительные. Общие технические условия", разработанный ЦНИИПСК им. Мельникова и принятый Межгосударственной научно - технической комиссией по стандартизации, техническому нормированию и сертификации в строительстве.
2. Признать утратившими действие с 1 января 2000 г. на территории Российской Федерации ГОСТ 23118-78 "Конструкции стальные строительные. Общие технические условия", ГОСТ 4.253-80 "СПКП. Строительство. Конструкции стальные. Номенклатура показателей", СНиП III-18-75 "Металлические конструкции".
А.Ш.ШАМУЗАФАРОВ
