ИЗМЕНЕНИЕ N 1 РД 22-16-2005 "МАШИНЫ ГРУЗОПОДЪЕМНЫЕ. ВЫБОР МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ, РЕМОНТА И РЕКОНСТРУКЦИИ СВАРНЫХ СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ"
1 октября 2006 года
Дополнить таблицу 1 "Стали для изготовления сварных конструкций грузоподъемных кранов исполнения У, ТВ и ТС по ГОСТ 15150-69" следующими марками сталей:
N |
Марка |
Стандарт на |
Вид |
Толщина |
Дополнительные |
157 |
S700MC |
EN 10149-2 |
Горячека- |
4 - 12 |
Ударная |
158 |
S690QL |
EN 10025-6 |
Горячека- |
4 - 50 |
Дополнить таблицу 4.1. "Материалы для изготовления сварных узлов конструкции грузоподъемных кранов исполнения У, ТВ и ТС по ГОСТ 15150-69" следующими материалами для сварки:
Марки |
Сварка электродом |
Сварка проволокой |
Марка |
тип |
марка |
марка проволоки при |
в среде |
под |
Высокопрочные |
OK Aristorod |
Дополнить таблицу 5 "Нормативные сопротивления сталей":
Марка |
Порядковый |
Толщина |
Нормативные сопротивления, |
предел |
временное |
S700MC |
157 |
4 - 12 |
700 |
750 - 950 |
S690QL |
158 |
4 - 50 |
690 |
770 - 940 |
Приложение А. Дополнить таблицу 1А следующими стандартами:
----T----------------T-------------------------------------------¬
¦ N ¦Номер стандарта,¦ Наименование нормативного документа ¦
¦п/п¦ технических ¦ ¦
¦ ¦ условий ¦ ¦
¦112¦EN 10149-2 ¦EN 10149-2 Hot-rolled flat products made of¦
¦ ¦ ¦high yield strenght steels for cold forming¦
¦ ¦ ¦- Part 2: Delivery conditions for ¦
¦ ¦ ¦thermomechanically rolled steels ¦
¦ ¦ ¦Прокат плоский горячий из стали с высоким ¦
¦ ¦ ¦пределом текучести для формоизменения в ¦
¦ ¦ ¦холодном состоянии. Часть 2. Условия ¦
¦ ¦ ¦поставки для катаной стали, подвергнутой ¦
¦ ¦ ¦термомеханической обработке ¦
¦ ¦ТУ РМО-013/05 ¦Прокат листовой низколегированный ¦
¦ ¦ ¦повышенной прочности конструкционный ¦
¦113¦EN 10025-6 ¦EN 10025-6 Hot-rolled products of ¦
¦ ¦ ¦structural steels - Part 6: Technical ¦
¦ ¦ ¦delivery conditions for flat products of ¦
¦ ¦ ¦high yield strenght structural steels in ¦
¦ ¦ ¦the quenched and tempered condition ¦
¦ ¦ ¦Изделия горячекатаные из конструкционной ¦
¦ ¦ ¦стали. Часть 6. Технические условия ¦
¦ ¦ ¦поставки для плоских изделий из ¦
¦ ¦ ¦конструкционной стали с высоким пределом ¦
¦ ¦ ¦текучести в закаленном и отпущенном ¦
¦ ¦ ¦состоянии ¦
¦ ¦ТУ РМО-014/05 ¦Прокат - толстолистовой низколегированный ¦
L---+----------------+--------------------------------------------
Приложение Б. Дополнить таблицу 1Б следующими сталями:
Марки стали |
Порядковый номер |
S700MC |
157 |
S690QL |
158 |
Изложить пункт 4.14 "Марки сталей и соответствие сталей настоящему РД при производстве, ремонте и реконструкции должны подтверждаться сертификатом и входным контролем с учетом РД 22-28-33 и РД 24.090.100 и нормативных документов по методам контроля и испытания".
Дополнить РД 22-16-2005 Приложением Д "Перечень нормативных документов по методам контроля и испытаний сталей и металлопродукции из них".
Разработано:
Заместитель генерального
Директора ОАО "СКТБ БК"
А.И.ИНДЕНБАУМ
Главный специалист
А.Х.ГЕХТ
Согласовано:
Начальник управления
государственного строительного
надзора Ростехнадзора
В.С.КОТЕЛЬНИКОВ
Приложение Д
ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ ПО МЕТОДИКЕ КОНТРОЛЯ И ИСПЫТАНИЙ СТАЛЕЙ И МЕТАЛЛОПРОДУКЦИИ ИЗ НИХ
ГОСТ 25.502-79. Расчеты и испытания на прочность в машиностроении. Методы механических испытаний металлов. Методы испытаний на усталость
ГОСТ 25.503-97. Расчеты и испытания на прочность. Методы механических испытаний металлов. Метод испытания на сжатие
ГОСТ 25.505-85. Расчеты и испытания на прочность. Методы механических испытаний металлов. Метод испытаний на малоцикловую усталость при термомеханическом нагружении
ГОСТ 25.506-85. Расчеты и испытания на прочность. Методы механических испытаний металлов. Определение характеристик трещиностойкости (вязкости разрушений) при статическом нагружении
ГОСТ 1497-84 (ИСО 6892-84). Металлы. Методы испытаний на растяжение
ГОСТ 1579-93 (ИСО 7801-84). Проволока. Метод испытания на перегиб
ГОСТ 1763-68 (ИСО 3887-77). Сталь. Методы определения глубины обезуглероженного слоя
ГОСТ 1778-70 (ИСО 4967-79). Сталь. Металлографические методы определения неметаллических включений
ГОСТ 2999-75. Металлы и сплавы. Метод измерения твердости по Виккерсу
ГОСТ 3248-81. Металлы. Метод испытания на ползучесть
ГОСТ 3565-80. Металлы. Метод испытания на кручение
ГОСТ 3728-78. Трубы. Методы испытания на изгиб
ГОСТ 5639-82. Стали и сплавы. Методы выявления и определения величины зерна
ГОСТ 5640-68. Сталь. Металлографический метод оценки микроструктуры листов и ленты
ГОСТ 7268-82. Сталь. Метод определения склонности к механическому старению по испытанию на ударный изгиб
ГОСТ 7564-97. Прокат. Общие правила отбора проб заготовок и образцов для механических и технологических испытаний
ГОСТ 8693-80 (ИСО 8494-86). Трубы металлические. Метод испытания на бортование
ГОСТ 8817-82. Металлы. Метод испытания на осадку
ГОСТ 9012-59 (ИСО 410-82, ИСО 6506-81). Металлы. Метод измерения твердости по Бринеллю
ГОСТ 9013-59 (ИСО 6508-86). Металлы. Метод измерения твердости по Роквеллу
ГОСТ 9450-76. Измерение микротвердости вдавливанием алмазных наконечников
ГОСТ 9454-78. Металлы. Метод испытания на ударный изгиб при пониженных, комнатной и повышенных температурах
ГОСТ 9651-84 (ИСО 783-89). Металлы. Метод испытаний на растяжение при повышенных температурах
ГОСТ 10006-80 (ИСО 6892-84). Трубы металлические. Метод испытания на растяжение
ГОСТ 10145-81. Металлы. Метод испытания на длительную прочность
ГОСТ 10243-75. Сталь. Метод испытаний и оценки макроструктуры
ГОСТ 10446-80 (ИСО 6892-84). Проволока. Метод испытания на растяжение
ГОСТ 10510-80 (ИСО 8490-86). Металлы. Метод испытания на выдавливание листов и лент по Эриксену
ГОСТ 11150-84. Металлы. Методы испытаний на растяжение при пониженных температурах
ГОСТ 11701-84. Металлы. Методы испытания на растяжение тонких листов и лент
ГОСТ 11706-78. Трубы. Метод испытания на раздачу кольца конусом
ГОСТ 12501-67. Трубы. Методы испытаний крутящим моментом
ГОСТ 12503-75. Сталь. Методы ультразвукового контроля. Общие требования
ГОСТ 13813-68 (ИСО 7799-85). Металлы. Метод испытания на перегиб листов и лент толщиной менее 4 мм
ГОСТ 14019-2003 (ИСО 7438:1985). Материалы металлические. Метод испытания на изгиб
ГОСТ 17410-78. Контроль неразрушающий. Трубы металлические бесшовные цилиндрические. Методы ультразвуковой дефектоскопии
ГОСТ 18442-80. Контроль неразрушающий. Капиллярные методы. Общие требования
ГОСТ 18576-96. Контроль неразрушающий. Рельсы железнодорожные. Методы ультразвуковые
ГОСТ 18661-73. Сталь. Измерение твердости методом ударного отпечатка
ГОСТ 18895-97. Сталь. Метод фотоэлектрического спектрального анализа
ГОСТ 20415-82. Контроль неразрушающий. Методы акустические. Общие положения
ГОСТ 20426-82. Контроль неразрушающий. Методы дефектоскопии радиационные. Область применения
ГОСТ 21105-87. Контроль неразрушающий. Магнитнопорошковый метод
ГОСТ 21120-75. Прутки и заготовки круглого и прямоугольного сечений. Методы ультразвуковой дефектоскопии
ГОСТ 22727-88. Прокат листовой. Методы ультразвукового контроля
ГОСТ 22761-77. Металлы и сплавы. Метод измерения твердости по Бринеллю переносными твердомерами статического действия
ГОСТ 22975-78. Металлы и сплавы. Метод измерения твердости по Роквеллу при малых нагрузках (по Супер-Роквеллу)
ГОСТ 23273-78. Металлы и сплавы. Измерение твердости методом упругого отскока бойка (по Шору)
ГОСТ 24507-80. Контроль неразрушающий. Поковки из черных и цветных металлов. Методы ультразвуковой дефектоскопии
ГОСТ 26877-91. Металлопродукция. Методы измерения отклонений формы
ГОСТ 28033-89. Сталь. Метод рентгенофлюоресцентного анализа
ГОСТ 30415-96. Сталь. Неразрушающий контроль механических свойств и микроструктуры металлопродукции магнитным методом
ГОСТ 30432-96. Трубы металлические. Методы отбора проб, заготовок и образцов для механических и технологических испытаний
ГОСТ 30456-97. Металлы. Испытание на изгиб навивкой листов и лент толщиной менее 2,5 мм
РД РОСЭК-001-96. Машины грузоподъемные. Конструкции металлические. Соединения сварные. Методы ультразвуковые. Основные положения
РД РОСЭК-003-97. Машины грузоподъемные. Конструкции металлические. Магнитопорошковый метод. Основные положения
РД РОСЭК-004-97. Машины грузоподъемные. Конструкции металлические. Капиллярные методы. Основные положения
РД РОСЭК-006-97. Машины грузоподъемные. Конструкции металлические. Толщинометрия ультразвуковая. Основные положения
РД 03-606-03. Инструкция по визуальному и измерительному контролю.
