- Постановление Госстроя СССР от 23.09.1982 N 219 "Об утверждении государственного стандарта Система показателей качества продукции. Строительство. Строительные конструкции и изделия из алюминиевых сплавов. Номенклатура показателей"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 23 сентября 1982 г. N 219
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТАНДАРТА "СИСТЕМА ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ. СТРОИТЕЛЬСТВО. СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ. НОМЕНКЛАТУРА ПОКАЗАТЕЛЕЙ"
Утвердить и ввести в действие с 1 января 1984 г. разработанный КиевЗНИИЭПом Госгражданстроя, ЦНИИпроектстальконструкцией Госстроя СССР и Гипроспецлегконструкцией Минмонтажспецстроя СССР, внесенный Госгражданстроем и представленный Отделом технического нормирования и стандартизации Госстроя СССР государственный стандарт "Система показателей качества продукции. Строительство. Строительные конструкции и изделия из алюминиевых сплавов. Номенклатура показателей".
Председатель Госстроя СССР
И.НОВИКОВ
