от 19 декабря 1983 г. N 321
КОНСТРУКЦИИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ СТАЛЬНЫЕ
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ (МАРКИ)
Building steel structures. Symbols (marks)
ГОСТ 26047-83
Группа Ж00
ОКСТУ 4901, 5101, 5801
с 1 июля 1984 года
Разработан Центральным научно-исследовательским и проектным институтом строительных металлоконструкций имени Н.П. Мельникова Госстроя СССР;
Министерством монтажных и специальных строительных работ СССР;
Министерством энергетики и электрификации СССР.
Исполнители: В.Ф. Беляев, канд. техн. наук (руководитель темы); Л.К. Шувалов; Л.П. Гордеева; Т.В. Арсентьева; П.А. Деревицкий; А.Н. Усанов; О.М. Ромашкина; Е.М. Бухарин; А.И. Курносов; Г.В. Тесленко; Э.М. Кулешова.
Внесен Центральным научно-исследовательским и проектным институтом строительных металлоконструкций имени Н.П. Мельникова Госстроя СССР.
Директор В.В. Кузнецов.
Настоящий стандарт распространяется на строительные стальные конструкции и изделия и устанавливает правила составления условных обозначений (марок) этих конструкций и изделий в проектной документации, стандартах, технических условиях, а также наносимых на готовые конструкции и изделия.
1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Марку следует составлять из буквенно-цифровых групп, разделенных дефисом и обозначающих основные отличительные особенности конструкций и изделий.
Обозначения отличительных особенностей, содержащиеся в буквенно-цифровых группах, разделяются точкой.
1.2. Для обозначения характеристик конструкций и изделий в марке следует применять буквы русского алфавита и арабские цифры.
1.3. Марку следует записывать в одну строку.
2. СТРУКТУРА МАРОК
2.1. Структура марок устанавливается раздельной:
для конструкций и изделий в рабочих чертежах металлических конструкций (КМ) конкретных объектов;
для типовых конструкций в чертежах КМ, а также для конструкций в стандартах и технических условиях;
для конструкций и изделий в рабочих деталировочных чертежах металлических конструкций (КМД), в том числе типовых конструкций;
для готовых конструкций и изделий.
2.2. Марка конструкции и изделия в чертежах КМ конкретных объектов состоит из буквенно-цифровой группы и устанавливается в соответствии со структурой:
Х...Х ..... Х...Х
--T---      ---T--
  L------------+----------- Обозначение типа конструкции и изделия
               L----------- Порядковый номер конструкции и изделия
Обозначение типа конструкции и изделия должно состоять из условного буквенного обозначения их наименования. Условные буквенные обозначения наименований приведены в рекомендуемом Приложении.
Порядковый номер конструкции и изделию присваивают в пределах обозначения типа, начиная с единицы.
2.2.1. Типовые конструкции и изделия, а также конструкции, изготовленные по стандартам и техническим условиям, примененные в чертежах конкретных объектов, следует обозначать марками, установленными в чертежах типовых конструкций, стандартах и технических условиях.
На схемах расположения элементов указанные конструкции допускается обозначать марками в соответствии с вышеустановленной структурой с указанием в ведомости элементов марки, принятой в чертежах типовых конструкций, стандартах и технических условиях, и обозначения этих документов.
Примеры:
балки Б1, Б2, Б3 и т.д.,
фермы подстропильные ФП1, ФП2 и т.д.
2.3. Марка типовых конструкций в чертежах КМ, а также конструкций в стандартах и технических условиях состоит из трех буквенно-цифровых групп и устанавливается в соответствии со структурой:
Х...Х - Х...Х - Х...Х
--T--   --T--   --T--
  L-------+-------+---- Обозначение типа конструкции и изделия
          ¦       ¦     (п. 2.3.1)
          L-------+---- Характеристика несущей способности
                  ¦     (п. 2.3.2)
                  L---- Дополнительные характеристики (п. 2.3.3)
2.3.1. Первая группа марки должна содержать:
обозначение типа конструкции и изделия, состоящее из условного буквенного обозначения наименования (см. рекомендуемое Приложение);
определяющие геометрические размеры или другие основные параметры конструкции и изделия (пролет, длина, ширина, высота, объем, номер сечения, напряжение сети для опор, грузоподъемность монтажных мачт и т.п.).
Для конструкций, имеющих несколько типоразмеров, указывается обозначение типа конструкции и изделия.
2.3.2. Вторая группа марки должна содержать характеристики несущей способности конструкции и изделия (допускаемые расчетные нагрузки, расчетные усилия и т.п.).
Характеристики несущей способности следует указывать цифрами, соответствующими значению конкретного показателя, или условным их обозначением.
2.3.3. Третья группа марки должна содержать дополнительные характеристики:
условия монтажа и эксплуатации;
сейсмостойкость конструкций;
исполнение конструкций для различных климатических районов строительства;
конструктивные особенности (вид профиля, наличие механизмов, дополнительных элементов, схемы расположения кранов, вид покрытия и т.п.).
2.3.4. Обозначение первой группы в марке является обязательным для всех конструкций и изделий, необходимость второй и третьей групп определяется разработчиком документации.
2.3.5. Физические величины, повторяющиеся в марке, должны указываться в одних и тех же единицах (например, метрах, дециметрах).
Примеры:
ФС24-31-Д1, где ФС - ферма стропильная, 24 - пролет, м; 31 - допускаемая расчетная нагрузка, кН/м; Д1 - с дополнительными стойками;
Р18.7-3834, где Р - рама, 18 - пролет, м;
7 (6,98 - с округлением) - высота, м; 3834 - расчетная вертикальная нагрузка, Па;
РВ50000 - ПК, где РВ - резервуар вертикальный, 50000 - номинальный объем, м3; ПК - с плавающей крышей.
2.4. Марка конструкции и изделия в чертежах КМД, в том числе типовых конструкций, состоит из двух буквенно-цифровых групп и устанавливается в соответствии со структурой:
Х...Х - Х...Х
--T--   --T--
  L-------+-- Обозначение схемы расположения конструкций и изделий
          L-- Порядковый номер конструкции и изделия на схеме
Обозначение схемы расположения конструкций и изделий состоит из одной или двух букв; при наличии нескольких схем однотипных конструкций буквенное обозначение дополняется порядковым номером.
2.4.1. При членении конструкции на отправочные элементы каждому элементу присваивается самостоятельная марка.
2.4.2. Все одинаковые отправочные элементы конструкций и изделий обозначаются одной маркой. Марка одинаковых отправочных элементов, прошедших подгонку при контрольной сборке, дополняется буквенным обозначением.
2.4.3. Элементам, являющимся зеркальным изображением друг друга, допускается присваивать одну марку с добавлением индексов "т" и "н", помещаемых после порядкового номера элемента.
2.4.4. При применении типовых конструкций в чертежах КМД конкретных объектов их маркировка должна соответствовать принятой в чертежах КМД типовых конструкций с указанием в ведомости элементов обозначения серии этих чертежей.
2.4.5. Допускается в чертежах КМД типовых конструкций указывать маркировку, установленную в чертежах КМ этих конструкций.
Х...Х - Х...Х - Х...Х - Х...Х
--T--   --T--   --T--   --T--
  L-------+-------+-------+---- Номер заказа
          L-------+-------+---- Номер чертежа КМД
                  L-------+---- Марка конструкции или отправочного
                          ¦     элемента в чертежах КМД
                          L---- Порядковый номер изготовления
Примеры:
Д-5, где Д - обозначение схемы расположения конструкции или изделия, 5 - порядковый номер на схеме;
Д-5т, Д-5н - то же, для элементов зеркального изображения;
Д-5А, Д-5Б - то же, для одинаковых элементов, прошедших контрольную сборку.
2.5. Марка готовых конструкций, изделий или отправочных элементов устанавливается в соответствии со структурой:
2.5.1. Допускается не указывать номер чертежа для конструкций и изделий, изготовляемых по чертежам КМД типовых конструкций.
2.5.2. Порядковый номер изготовления указывается только для конструкций и изделий, имеющих одну марку в чертежах КМД.
2.5.3. Марка конструкций и изделий специализированного производства устанавливается в соответствии с п. 2.3 с обозначением номера стандарта или технического условия, по которым они изготовляются.
Марка отправочных элементов конструкций и изделий специализированного производства устанавливается в соответствии с чертежами КМД.
Примеры:
962-31-Д-5т-8, где 962 - номер заказа, 31 - номер чертежа КМД, Д-5т - марка конструкции в чертежах КМД, 8 - порядковый номер изготовления;
ОПБ2.100.194-с ГОСТ ..., где ОП - опора подвижная, Б2 - тип опоры, 100 - высота опоры, мм; 194 - наружный диаметр трубопровода, мм; с - исполнение со спутником.
УСЛОВНЫЕ БУКВЕННЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ НАИМЕНОВАНИЙ ОСНОВНЫХ КОНСТРУКЦИЙ И ИЗДЕЛИЙ
  Наименование конструкций и изделий  ¦    Условное буквенное
                                      ¦        обозначение
Антенные устройства                   ¦АУ
Арки                                  ¦А
Балки (кроме оговоренных ниже)        ¦Б
Балки подкрановые                     ¦БК
Балки подстропильные                  ¦БП
Балки рабочих площадок                ¦БР
Балки стропильные                     ¦БС
Балки для подвески монорельсов        ¦БМ
Балки-блоки                           ¦БА
Бункеры                               ¦БУ
Ворота                                ¦В
Газгольдеры                           ¦Г
Газгольдеры мокрые                    ¦ГМ
Газгольдеры сухие                     ¦ГС
Галереи                               ¦ГЛ
Градирни                              ¦ГР
Двери                                 ¦Д
Каркасы труб                          ¦КТ
Каркасы и панели перегородок          ¦ПГ
Каркасы и панели ворот и дверей       ¦КВ
Колонны                               ¦К
Конструкции тормозные для подкрановых ¦ТП
балок                                 ¦
Лестницы                              ¦Л
Лестничные марши                      ¦МЛ
Лестничные площадки                   ¦ПЛ
Монорельсы                            ¦МР
Переплеты фонарные                    ¦ФН
Потолки подвесные                     ¦ПП
Прогоны                               ¦П
Распорки                              ¦PC
Рамы                                  ¦Р
Ригели рам                            ¦РР
Рамы фонарей                          ¦РФ
Резервуары горизонтальные             ¦РГ
Резервуары вертикальные               ¦РВ
Связи вертикальные                    ¦СВ
Связи горизонтальные                  ¦СГ
Связи по колоннам                     ¦СК
Связи фонарей                         ¦СФ
Стойки                                ¦СК
Силосы промышленных сооружений        ¦С
Трубы                                 ¦Т
Фахверк-ригели                        ¦РФ
Фахверк-стойки                        ¦ТФ
Фермы разного назначения              ¦Ф
Фермы подстропильные, подкраново-     ¦ФП
подстропильные                        ¦
Фермы стропильные                     ¦ФС
Фермы ветровые                        ¦ФВ
Фермы фонарные                        ¦ФФ
Фонари аэрационные                    ¦ФА
Панели стеновые                       ¦ПС
Структурные конструкции покрытия      ¦СП
Примечание. Для конструкций и изделий, не указанных в приложении, обозначения принимаются по аналогии с установленными, для обозначения применяются прописные буквы, число которых не должно превышать трех.
