Приказом Госстроя России
от 22 августа 2000 г. N 191
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НОРМИРОВАНИЮ МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ НА СОДЕРЖАНИЕ И РЕМОНТ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА
Часть 2 НОРМЫ РАСХОДА МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ ВНУТРИДОМОВЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ
Настоящая часть сборника содержит нормы расхода материальных ресурсов на работы по техническому обслуживанию и текущему ремонту внутридомовых инженерных систем (отопления, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, вентиляции, дымоудаления).
Рекомендации предназначены для определения потребности в материальных ресурсах, на основании которых в свою очередь рассчитывается нормативная себестоимость, и экономически обоснованный тариф на содержание и ремонт жилищного фонда.
Сборник разработан Центром нормирования и информационных систем в ЖКХ (ЦНИС), выполняющим функции Федерального центра ценовой и тарифной политики в жилищно-коммунальном хозяйстве Российской Федерации (Межецкая В.А., Новикова Л.П., Пушкин М.Е., Хмельников Б.В.), при участии Академии коммунального хозяйства им. К.Д. Памфилова (Вавуло Н.М.), а также ряда организаций жилищно-коммунального хозяйства.
Рекомендации по нормированию материальных ресурсов на содержание и ремонт жилищного фонда утверждены Приказом Госстроя России от 22.08.2000 N 191.
1. Общая часть
1.1. В сборник включены нормы расхода материальных ресурсов на работы по техническому обслуживанию и текущему ремонту внутридомовых инженерных систем (отопления, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения, вентиляции, дымоудаления), которые являются составной частью единого комплекса работ по содержанию и ремонту жилищного фонда.
1.2. Сборник предназначен для определения потребности в материальных ресурсах при проведении работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту внутридомового инженерного оборудования, на основании которых в свою очередь рассчитываются материальные затраты в нормативной себестоимости, и соответственно, в экономически обоснованном тарифе на содержание и ремонт жилищного фонда.
Сборник может быть использован для контроля за расходованием материалов, а также для анализа производственно-хозяйственной деятельности организации.
1.3. Нормы расхода материальных ресурсов носят рекомендательный характер и являются основой для разработки и утверждения органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления региональных нормативно-методических материалов по регулированию ценообразования (формированию тарифов).
1.4. В основу разработки норм расхода материальных ресурсов положены действующие нормативно-технические документы, включая Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденные Приказом Госстроя России от 26.12.97 N 17-139, "Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания жилых зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения ВСН 58-88 (Р)", утвержденное Приказом Гаскомархитектуры при Госстрое СССР от 23.11.88 N 312. Показатели расхода материальных ресурсов в нормах определены на основе производственных норм расхода материалов, технологических карт и другой технологической документации.
1.5. Сборник составлен по аналогии с перечнем и составом работ, предусмотренных в "Рекомендациях по нормированию труда работников, занятых содержанием и ремонтом жилищного фонда", разработанных ЦНИС и утвержденных Приказом Госстроя России N 139 от 09.12.99.
1.6. На виды работ, связанные с разборкой и обследованием, нормы расхода материальных ресурсов не предусматриваются.
1.7. Понятие "норма расхода" означает величину расхода материальных ресурсов на единицу продукции или работы при определенных организационно-технических условиях.
1.8. Нормами учтен чистый расход и трудноустранимые потери (отходы), обусловленные технологией и организацией производства. В нормы не включены отходы и потери, связанные с дефектом или браком продукции.
Нормы расхода материальных ресурсов отражают среднеотраслевой уровень затрат по принятой технологии и организации производства на каждый вид ремонтно-строительных работ.
1.9. Нормы расхода материальных ресурсов указаны на укрупненную единицу измерения выполняемой работы (например: смена ванны, унитаза, кран и т.д.) и на элементные единицы измерения выполняемой работы (смена прокладок, сальников, поплавка и т.д.).
Нормы расхода материальных ресурсов приведены в натуральных единицах измерения.
1.10. Выполнение работ предусмотрено в соответствии с требованиями части 3 СНиП "Организация, производство и приемка работ" и СНиП 5.02.02.-8 "Нормы потребности в строительном инструменте".
1.11. Нормами сборника предусмотрено выполнение работ в соответствии с правилами техники безопасности, приведенными в СНиП III-4-80 "Техника безопасности в строительстве".
1.12. В нормы не включены устранимые отходы и потери, обусловленные отступлениями от регламентированных технологических процессов и режимов работ, нарушением установленных правил организации производства и приемки работ, применением некачественных материалов; потери и отходы материалов, образующихся при транспортировке их от поставщика до приобъектного склада строительной площадки, расход материалов на ремонтно-эксплуатационные и производственно-эксплуатационные нужды в части изготовления, ремонта и эксплуатации оснастки, приспособлений, стендов и средств механизации и т.п.
1.13. Нормы расхода материальных ресурсов не предусматривают использование старых материалов и деталей, полученных при бережной разборке и пригодных для дальнейшего использования по назначению.
1.14. При выполнении работ повышенной сложности, улучшенного качества к нормам могут применяться повышающие коэффициенты.
1.15. В случае применения иных, чем предусмотрено в сборнике, организационно-технических условий (периодичности и технологии, видов материальных ресурсов и т.п.), а также при выполнении работ, не предусмотренных сборником, рекомендуется разрабатывать местные технически обоснованные нормы или применять другие нормативно-методические документы.
2. Содержание и ремонт систем отопления, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения
2.1. Техническая часть
2.1.1. Техническое обслуживание систем отопления, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения включает работы по контролю технического состояния, поддержанию работоспособности и исправности оборудования, наладке и регулировке, подготовке к сезонной эксплуатации.
2.1.2. Контроль за техническим состоянием осуществляется путем проведения осмотров с использованием современных средств технической диагностики. К работам, выполняемым при проведении осмотров внутридомовых систем, относятся следующие работы:
- устранение незначительных неисправностей в системах водоснабжения и водоотведения (смена прокладок в водопроводных кранах, уплотнение сгонов, устранение засоров, регулировка смывных бачков, крепление санитарно-технических приборов, прочистка сифонов, притирка пробочных кранов в смесителях, набивка сальников, смена поплавка шара, замена резиновых прокладок у колокола и шарового клапана, установка ограничителей - дроссельных шайб, очистка бачка от известковых отложений и др.), укрепление расшатавшихся приборов в местах их присоединения к трубопроводу, укрепление трубопроводов;
- устранение незначительных неисправностей в системах отопления и горячего водоснабжения (регулировка трехходовых кранов, набивка сальников, мелкий ремонт теплоизоляции и др., замена стальных радиаторов при течи, разборка, осмотр и очистка грязевиков воздухосборников, вантузов, компенсаторов регулирующих кранов, вентилей, задвижек; очистка от накипи запорной арматуры и др., укрепление расшатавшихся приборов в местах их присоединения к трубопроводу, укрепление трубопроводов);
- устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств (протирка и смена перегоревших электролампочек в помещениях общественного пользования, смена или ремонт штепсельных розеток и выключателей, мелкий ремонт электропроводки и др.).
2.1.3. Контроль за техническим состоянием осуществляется путем проведения осмотров с использованием современных средств технической диагностики. Общие осмотры, при которых уточняются объемы работ для включения в план текущего ремонта, проводятся два раза в год.
2.1.4. При проведении частичных осмотров должны устраняться неисправности, которые могут быть устранены в течение времени, отводимого на осмотр.
Частичные осмотры систем водоснабжения и водоотведения проводятся 3 - 6 раз в месяц, системы центрального отопления 3 - 6 раз в месяц в отопительный период. Осмотры открытой электропроводки и светильников во вспомогательных помещениях проводятся 3 раза в месяц, осмотры скрытой электропроводки - 6 раз в месяц.
Результаты осмотров следует отражать в документах по учету технического состояния оборудования (журналах, специальных карточках и т.п.).
2.1.5. При подготовке зданий к эксплуатации в весенне-летний и осенне-зимний периоды выполняются следующие работы:
ремонт и утепление трубопроводов в чердачных и подвальных помещениях;
ремонт, регулировка и испытание систем водоснабжения и отопления.
2.1.6. Также к техническому обслуживанию относятся:
промывка системы отопления;
очистка и промывка водопроводных баков;
регулировка и наладка систем автоматического управления инженерным оборудованием.
2.1.7. Техническое обслуживание должно проводиться постоянно в течение всего периода эксплуатации оборудования.
2.1.8. Текущий ремонт внутридомовых систем инженерного оборудования заключается в проведении планово-предупредительных работ с целью предотвращения его преждевременного износа, а также работ по устранению мелких повреждений, возникающих в процессе эксплуатации.
2.1.9. Сроки проведения ремонта оборудования или отдельных элементов, а также его замены должны определятся на основе оценки их технического состояния.
2.2. Нормативная часть
2.2.1. Нормы расхода материальных ресурсов на работы по техническому обслуживанию систем отопления, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения
2.2.1.1. Отопление
Наименование |
Наиме- |
Ед. |
Норма расхода |
притирка запорной арматуры без снятия |
пробочный кран |
клапан вентиля |
20 |
32 |
50 |
20 |
32 |
50 |
на 1 кран |
на 1 вентиль |
1.1. Притир- |
Паста |
кг |
0,012 |
0,017 |
0,027 |
0,027 |
0,006 |
0,015 |
Набивка |
кг |
0,004 |
0,007 |
0,011 |
0,004 |
0,006 |
0,009 |
Наименование и состав работы |
Наименование |
Ед. |
Норма расхода |
1.2. Укрепление крючков для |
Крючки |
шт./кг |
10/1,9 |
Раствор це- |
куб. м |
0,002 |
Пробка |
шт. |
10 |
Наименование |
Ед. |
Норма расхода |
1.3. Вывертывание и вверты- |
Прядь льняная |
кг |
0,006 |
Сурик свинцо- |
кг |
0,012 |
Олифа нату- |
кг |
0,006 |
Наименование |
Наиме- |
Ед. |
Норма расхода на 1 радиатор |
перегруп- |
то же, |
то же |
на каждую |
1.4. Пере- |
Ниппели |
шт. |
2/0,05 |
2/0,05 |
2/0,05 |
Лен |
кг |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,014 |
Олифа |
кг |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,014 |
Сурик |
кг |
0,12 |
0,12 |
0,12 |
0,034 |
Прок- |
шт. |
2 |
2 |
2 |
2 |
Наименование |
Ед. измер. |
Норма рас- |
1.5. Ремонт кранов регули- |
Лен трепаный |
кг |
0,01 |
Олифа нату- |
кг |
0,01 |
Сурик свин- |
кг |
0,02 |
Паронит, |
кг |
0,03 |
Шнур асбес- |
кг |
0,03 |
Минеральное |
кг |
0,1 |
Таблица 6
Наименование |
Наиме- |
Ед. |
Норма расхода |
прочистка и промывка |
прочистка и про- |
1.6. Консер- |
Лен |
кг |
0,012 |
Олифа |
кг |
0,012 |
Сурик |
кг |
0,024 |
Прок- |
шт./ |
1/0,12 |
Болты с |
кг |
0,308 |
Вода |
куб. |
0,08 |
0,018 |
Таблица 7
Наименование |
Наиме- |
Ед. |
Норма расхода на 1 м трубопровода |
диаметр труб, мм |
50 |
75 |
100 |
125 |
1.7. Мелкий |
Мастика |
кг |
0,77 |
1,03 |
1,46 |
1,8 |
2.2.1.2. Водоснабжение, водоотведение
Таблица 8
Наименование |
Ед. |
Норма расхо- |
2.1. Ремонт водопроводного кра- |
Прокладка |
шт. |
1 |
Набивка для |
кг |
0,01 |
Состав |
Сурик |
кг |
0,005 |
Олифа |
кг |
0,003 |
Лен |
кг |
0,003 |
Лента ФУМ |
кг |
0,003 |
<*> Здесь и далее цифровое значение предполагает применение одного из указанных взаимозаменяемых материалов на выполнение данного вида работ. Применение в одном виде работ двух взаимозаменяемых материалов не допускается.
Таблица 9
Наименование |
Ед. |
Норма расхо- |
2.2. Ремонт смесителя без сня- |
Набивка для |
кг |
0,01 |
Прокладка |
шт. |
1 |
Состав |
Сурик |
кг |
0,006 |
Олифа |
кг |
0,003 |
Лен |
кг |
0,003 |
Лента ФУМ |
кг |
0,002 |
Таблица 10
Наименование |
Наименование |
Ед. |
Норма расхода на 1 сгон |
диаметр, мм |
до 20 |
до 32 |
до 50 |
2.3. Уплот- |
Состав |
Сурик |
кг |
0,008 |
0,016 |
0,024 |
Олифа |
кг |
0,004 |
0,008 |
0,012 |
Лен |
кг |
0,002 |
0,006 |
0,01 |
Лента ФУМ |
кг |
0,004 |
0,004 |
0,004 |
Таблица 11
Наименование |
Ед. измер. |
Норма |
2.4. Укрепление расшатанного |
Шурупы |
шт./кг |
4/0,074 |
Пробки дере- |
шт. |
4 |
Таблица 12
Наименование |
Ед. измер. |
Норма |
2.5. Прочистка и промывка си- |
Набивка для |
кг |
0,01 |
Прокладка |
шт. |
1 |
Сос- |
Сурик |
кг |
0,006 |
Олифа |
кг |
0,003 |
Лен |
кг |
0,003 |
Лента ФУМ |
кг |
0,002 |
Таблица 13
Наименование |
Ед. измер. |
Норма |
2.6. Устранение течи из гибких |
Прокладки |
кг/шт. |
0,056/2 |
Таблица 14
Наименование |
Ед. измер. |
Норма |
2.7. Временная заделка свищей |
Накладка |
шт. |
1 |
Болты с гай- |
кг/шт. |
0,37/2 |
Кольцо уп- |
шт. |
1 |
Таблица 15
Наименование |
Ед. измер. |
Норма |
2.8. Набивка сальников компен- |
Набивка для |
кг |
0,043 |
Канат белый |
кг |
0,02 |
Прядь смо- |
кг |
0,05 |
Цемент |
кг |
0,24 |
Мастика би- |
кг |
0,024 |
2.2.1.3. Электроснабжение
Таблица 16
Наименование |
Ед. |
Норма |
3.1. Замена перегоревшей |
Электролампы |
шт. |
100 |
Таблица 17
Наименование |
Ед. |
Норма |
3.2. Ремонт штепсельных розе- |
Лента изоля- |
кг |
0,11 |
Алебастр |
кг |
3,15 |
Таблица 18
Наименование |
Ед. измер. |
Норма |
3.3. Мелкий ремонт электропро- |
Лента изоля- |
кг |
0,2 |
Лента кипер- |
кг |
5 |
2.2.2. Нормы расхода материальных ресурсов на работы по текущему ремонту систем отопления, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения
2.2.2.1. Отопление
Таблица 19
Наименова- |
Наименова- |
Ед. |
Норма расхода на 100 м трубопровода |
диаметр трубопровода, мм |
15 |
20 |
25 |
32 |
40 |
50 |
1.1. Смена |
Трубы во- |
м |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Арматура |
шт. |
22 |
22 |
22 |
22 |
22 |
22 |
Известь |
кг |
0,001 |
0,001 |
0,003 |
0,004 |
0,006 |
0,01 |
Вода |
куб. |
0,065 |
0,113 |
0,177 |
0,288 |
0,454 |
0,709 |
Скоба |
кг |
1,6 |
1,4 |
1,3 |
Кронштейн |
кг |
69,6 |
54,3 |
49,7 |
Дюбели - |
кг |
1,07 |
0,95 |
0,85 |
Сос- |
Олифа |
кг |
0,53 |
0,53 |
0,53 |
0,53 |
0,53 |
0,62 |
Су- |
кг |
0,44 |
0,44 |
0,44 |
0,44 |
0,44 |
0,55 |
Лен |
кг |
3,8 |
3,8 |
3,8 |
3,8 |
3,8 |
1,9 |
Лента ФУМ |
кг |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
Таблица 20
Наименование |
Наимено- |
Ед. |
40 |
50 |
65 |
80 |
100 |
125 |
150 |
1.2. Смена |
Трубопро- |
м |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Кронштейн |
кг |
49,7 |
49,7 |
39,6 |
39,3 |
44,0 |
45,3 |
38,5 |
Дюбели - |
кг |
0,8 |
0,8 |
0,7 |
0,7 |
0,7 |
0,6 |
0,5 |
Известь |
кг |
0,01 |
0,01 |
0,17 |
0,025 |
0,039 |
0,062 |
0,09 |
Вода |
куб. |
0,709 |
0,709 |
1,2 |
1,59 |
2,82 |
4,5 |
6,48 |
Кислород |
куб. |
0,35 |
0,35 |
0,45 |
0,67 |
0,67 |
1 |
1 |
Карбид |
кг / |
4,2 / |
4,2 / |
4,2 / |
4,2 / |
4,2 / |
4,2 / |
4,2 / |
Проволока |
кг |
0,2 |
0,2 |
0,3 |
0,5 |
0,5 |
0,7 |
0,7 |
Электроды |
кг |
2,9 |
2,9 |
2,9 |
2,9 |
2,9 |
2,9 |
2,9 |
Таблица 21
Наименование |
Наименование |
Ед. |
вес радиаторного блока до: |
80 кг |
160 кг |
240 кг |
1.3. Смена |
Ниппели радиа- |
кг |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
Лен трепаный |
кг |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
Олифа нату- |
кг |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
Сурик свинцо- |
кг |
0,12 |
0,12 |
0,12 |
Таблица 22
Наименование |
Наименова- |
Ед. |
прочистка и |
добавление к радиатору |
вес |
вес |
одной |
то |
свыше |
одной |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
1.4. Пере- |
Лен тре- |
кг |
0,012 |
0,012 |
0,028 |
0,056 |
0,028 |
0,056 |
Олифа на- |
кг |
0,012 |
0,012 |
0,028 |
0,056 |
0,028 |
0,056 |
Сурик |
кг |
0,024 |
0,024 |
0,068 |
0,136 |
0,068 |
0,136 |
Секции |
шт. |
1 |
2 |
1 |
1 |
Ниппели |
шт. |
2 |
4 |
2 |
2 |
Таблица 23
Наименование |
Наименова- |
Ед. |
Норма расхода |
смена задвижки |
гидравлическое |
на 1 задвижку |
на 1 м трубопро- |
диаметр, мм |
до |
до |
до |
до |
до |
до |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
1.5. Смена |
Набивка |
кг |
0,043 |
0,06 |
0,08 |
Масло ми- |
кг |
0,073 |
0,1 |
0,133 |
Прокладки |
шт. |
3 |
3 |
3 |
кг |
0,084 |
0,111 |
0,2 |
Болты с |
кг |
0,62 |
1,46 |
1,46 |
Вода |
куб. |
0,08 |
0,013 |
0,018 |
Задвижка |
шт. |
1 |
1 |
1 |
Таблица 24
Наименование |
Наименование |
Ед. |
Норма расхода на 1 кран |
диаметр труб, мм |
15 |
19 |
32 |
1.6. Смена |
Кран двойной |
шт. |
1 |
1 |
1 |
Сгон |
шт. |
1 |
1 |
1 |
Сос- |
Сурик |
кг |
0,008 |
0,016 |
0,024 |
Олифа |
кг |
0,004 |
0,008 |
0,012 |
Лен тре- |
кг |
0,002 |
0,006 |
0,010 |
Лента ФУМ |
кг |
0,004 |
0,004 |
0,004 |
Таблица 25
Наименование |
Наименование |
Ед. |
диаметр труб, мм |
до 25 |
26 |
50 |
1.7. Смена |
Паста корундо- |
кг |
0,011 |
0,017 |
0,027 |
Набивка для |
кг |
0,004 |
0,006 |
0,011 |
Кран пробковый |
шт. |
1 |
1 |
1 |
Таблица 26
Наименование |
Наименование |
Ед. |
Норма расхода на 1 вентиль |
диаметр труб, мм |
25 |
26 |
50 |
1.8. Смена |
Паста корундо- |
кг |
0,006 |
0,01 |
0,015 |
Набивка для |
кг |
0,003 |
0,006 |
0,009 |
Вентиль |
шт. |
1 |
1 |
1 |
Таблица 27
Наименование |
Ед. измер. |
Норма |
1.9. Установка кранов для |
Краны для |
шт. |
1 |
Фланцы |
шт. |
1 |
Болты с |
кг |
0,61 |
Электроды |
кг |
0,42 |
Асбест |
кг |
3 |
Паронит |
кг |
0,07 |
Таблица 28
Наименование |
Наименование |
Ед. |
Норма расхода |
утепление |
оштукатури- |
окрашива- |
на |
на |
на |
1.10. Утеп- |
Маты из стек- |
куб. |
1,31 |
Маты из крафт |
куб. |
0,155 |
Сетка металли- |
кг |
3,5 |
Раствор асбо- |
куб. |
2,55 |
0,6 |
"Портланд" |
т |
0,9 |
Олифа оксоль |
кг |
18 |
Краски тертые |
кг |
2,7 |
Таблица 29
Наименование |
Наименование |
Ед. |
Норма расхода на 1 насос |
диаметр труб, мм |
25 |
40 |
50 |
1.11. Замена |
Насос |
шт. |
1 |
1 |
1 |
Солидол |
кг |
0,082 |
0,099 |
0,103 |
Сурик свинцо- |
кг |
0,041 |
0,051 |
0,051 |
Прядь льняная |
кг |
0,034 |
0,038 |
0,036 |
Набивка для |
кг |
0,071 |
0,1 |
0,104 |
Керосин |
л |
1 |
1 |
1 |
Ветошь |
кг |
0,138 |
0,15 |
0,17 |
Таблица 30
Наименование |
Наименование |
Ед. |
Норма расхода на 1 куб. м |
шнуром |
шнуром ми- |
матами |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1.12. Вос- |
Шнур асбесто- |
куб. |
1,03 |
Шнур минерало- |
куб. |
1,03 |
Маты минерало- |
куб. |
1,33 |
Проволока |
кг |
0,38 |
0,29 |
Лента стальная |
кг |
6,8 |
Пряжка |
кг |
0,5 |
Таблица 31
Наименование |
Наименование |
Ед. |
Норма расхода на 1 м |
диаметр труб, мм |
100 |
125 |
150 |
1.13. Про- |
Вода |
куб. |
0,03 |
0,05 |
0,06 |
Таблица 32
Наименование |
Наименование |
Ед. |
диаметр труб, мм |
25 |
40 |
50 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1.14. Ремонт |
Солидол |
кг |
0,082 |
0,1 |
0,103 |
Сурик свинцо- |
кг |
0,041 |
0,051 |
0,051 |
Прядь льняная |
кг |
0,034 |
0,038 |
0,04 |
Набивка для |
кг |
0,071 |
0,1 |
0,104 |
Керосин |
л |
1 |
1 |
1 |
Ветошь |
кг |
0,138 |
0,15 |
0,17 |
Таблица 33
Наименование |
Наименование |
Ед. |
Норма расхода на 1 задвижку |
диаметр труб, мм |
до 100 |
до 150 |
до 200 |
1.15. Сня- |
Набивка для |
кг |
0,043 |
0,06 |
0,08 |
Масло мине- |
кг |
0,073 |
0,1 |
0,133 |
Прокладки |
шт./ |
1/0,028 |
3/0,084 |
3/0,111 |
Болты с |
кг |
0,62 |
1,46 |
1,46 |
2.2.2.2. Водоснабжение, водоотведение
Таблица 34
Наименование |
Ед. измер. |
Норма |
2.1. Смена отдельных участков |
Трубы сталь- |
м |
1 |
Скобы |
кг |
0,013 |
Сос- |
Лен |
кг |
0,04 |
Сурик |
кг |
0,07 |
Олифа |
кг |
0,034 |
Лента ФУМ |
кг |
0,004 |
Таблица 35
Наименование |
Ед. измер. |
Норма |
2.2. Смена отдельных участков |
Углекислый |
кг |
19,38 |
Проволока |
кг |
0,01 |
Электроды |
кг |
0,127 |
Таблица 36
-------------T--------------T----T-------------------------------¬
¦Наименование¦ Наименование ¦Ед. ¦ Норма расхода на 100 м ¦
¦и состав ра-¦ материала ¦из- ¦ трубопровода ¦
¦боты ¦ ¦мер.+-------------------------------+
¦ ¦ ¦ ¦ диаметр труб, мм ¦
¦ ¦ ¦ +---------T-----------T---------+
¦ ¦ ¦ ¦ 50 ¦ 100 ¦ 150 ¦
¦2.3. Смена ¦Трубы чугунные¦м ¦ 99,8 ¦ 99,8 ¦ 99,8 ¦
¦отдельных ¦канализацион- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦участков ¦ные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦внутренних +--------------+----+---------+-----------+---------+
¦чугунных ка-¦Фасонные части¦т ¦ 0,17 ¦ 0,25 ¦ 0,29 ¦
¦нализацион- +--------------+----+---------+-----------+---------+
¦ных выпусков¦Крепления ¦кг ¦ 38 ¦ 38 ¦ 38 ¦
¦Снятие ¦кронштейнов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦средств +--------------+----+---------+-----------+---------+
¦крепления. ¦Раствор це- ¦т ¦ 0,019 ¦ 0,022 ¦ 0,025 ¦
¦Расчеканка ¦ментный М100 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦раструбов. ¦или ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Разборка не-¦Дюбели - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦годных труб ¦гвозди ¦шт. ¦ 76 ¦ 76 ¦ 76 ¦
¦и фасонных +--------------+----+---------+-----------+---------+
¦частей. Ук- ¦Прядь пенько- ¦т ¦ 4,75 ¦ 5,6 ¦ 6,0 ¦
¦ладка новых ¦вая смоляная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦труб с пос- +--------------+----+---------+-----------+---------+
¦тановкой ¦Цемент или ¦кг ¦ 51 ¦ 92 ¦ 133 ¦
¦средств ¦сера ¦ +---------+-----------+---------+
¦крепления. ¦ ¦ ¦ 32,1 ¦ 59,9 ¦ 85,2 ¦
¦Зачеканка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦раструбов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L------------+--------------+----+---------+-----------+----------
Таблица 37
Наименование |
Наименование |
Ед. |
Норма расхода на 100 м |
диаметр труб, мм |
50 |
100 |
2.4. Смена |
Хомуты сталь- |
кг |
13,4 |
16,8 |
Трубопроводы |
м |
99,8 |
99,8 |
Раствор це- |
куб. |
0,01 |
0,013 |
Таблица 38
Наименование |
Наименова- |
Ед. |
Норма расхода на 100 стыков |
диаметр труб, мм |
до |
до |
до |
до |
до |
2.5. Подче- |
Трубы асбестоцементные |
Муфты |
шт. |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Прядь |
кг |
9,7 |
11,3 |
14,2 |
17,6 |
34,4 |
Раствор |
куб. |
0,061 |
0,065 |
0,068 |
0,072 |
0,108 |
Кольца |
шт. |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
Трубы керамические |
Прядь |
кг |
18,5 |
19,2 |
27,4 |
31,6 |
43,4 |
Раствор |
куб. |
0,085 |
0,087 |
0,090 |
0,093 |
0,1 |
Трубы чугунные |
Кольца |
шт. |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Раствор |
куб. |
0,064 |
0,1 |
0,2 |
0,25 |
0,3 |
Прядь |
кг |
16,8 |
17,5 |
24,9 |
25,3 |
40,2 |
Таблица 39
Наименование |
Ед. измер. |
Нормы |
2.6. Заделка стыков соединений |
Прокладки |
шт. |
1 |
Раствор ас- |
куб. м |
0,2 |
Таблица 40
Наименование и состав |
Наименование |
Ед. измер. |
Нормы |
2.7. Замена внутрен- |
Вентиль пожарный |
шт. |
1 |
Рукав пожарный |
м |
10 |
Ствол ручной |
шт. |
1 |
Головка для присоеди- |
шт. |
3 |
Шкафчики для пожарных |
шт. |
1 |
Состав |
Лен трепаный |
кг |
0,01 |
Сурик свинцо- |
кг |
0,024 |
Олифа нату- |
кг |
0,012 |
Таблица 41
Наименование |
Ед. измер. |
Норма |
2.8. Устранение засо- |
Резина листовая |
кг |
2 |
Болты с шайбами и |
кг |
5 |
Таблица 42
Наименование |
Ед. измер. |
Норма |
2.9. Смена сифона |
Сифон |
шт. |
1 |
Прядь пеньковая |
кг |
0,06 |
Цемент расширяющийся |
кг |
0,158 |
Таблица 43
Наименование |
Наименование |
Ед. |
Норма расхода на 1 трап |
диаметр труб, мм |
50 |
100 |
2.10. Смена |
Трап чугунный |
шт. |
1 |
1 |
Прядь пенько- |
кг |
0,061 |
0,104 |
Цемент расши- |
кг |
0,24 |
0,32 |
2.2.2.3. Электроснабжение
Таблица 44
Наименование |
Ед. измер. |
Норма |
3.1. Замена неисправ- |
Провод одножильный |
м |
1,02 |
Тальк |
кг |
0,011 |
Втулка изолирующая |
шт. |
0,122 |
Лента изоляционная |
кг |
0,2 |
Сжим ответвительный |
шт. |
0,061 |
Таблица 45
Наименование |
Ед. измер. |
Норма |
3.2. Замена групповой |
Провод сечением, 4 и |
м |
0,075 |
Провод монтажный с |
м |
0,075 |
Провод сечением 4 кв. |
м |
0,021 |
Кабель с резиновой |
м |
0,021 |
кг |
0,86 |
Стекловата |
кг |
5,7 |
Вазелин технический |
кг |
0,38 |
Таблица 46
Наименование |
Наименование |
Ед. |
Норма расхода на 100 шт. |
выключатели |
штепсельные |
3.3. Замена |
Выключатели |
шт. |
100 |
Подрозетники |
шт. |
100 |
100 |
Дюбели |
шт. |
100 |
100 |
Коробки |
шт. |
100 |
Раствор |
куб. |
0,9 |
Штепсельные |
шт. |
100 |
Таблица 47
Наименование |
Ед. измер. |
Норма |
1 |
2 |
3 |
4 |
3.4. Замена светиль- |
Светильник |
шт. |
1 |
Крюки |
шт. |
1 |
Розетка потолочная |
шт. |
1 |
шт. |
2 |
Алебастр |
кг |
0,031 |
Светильник |
шт. |
1 |
Шпилька |
шт. |
2 |
Трубка |
кг |
0,028 |
шт. |
2 |
Алебастр |
кг |
0,031 |
Таблица 48
Наименование |
Ед. измер. |
Норма расхода |
3.5. Замена предохра- |
Предохранители |
шт. |
1 |
Таблица 49
Наименование |
Ед. измер. |
Норма расхода |
3.6. Замена автомати- |
Автоматический |
шт. |
1 |
Таблица 50
Наименование |
Ед. измер. |
Норма расхода |
3.7. Замена пакетных |
Пакетный |
шт. |
1 |
Таблица 51
Наименование |
Ед. измер. |
Норма |
3.8. Замена щитов |
Щит |
шт. |
1 |
шт. |
4 |
Перемычка заземляющая |
шт. |
1 |
Трубка |
кг |
0,124 |
кг |
0,016 |
Бирка маркировочная |
шт. |
2 |
Винты М6 |
кг |
0,25 |
Профиль монтажный |
шт. |
1,64 |
Электроды |
кг |
0,05 |
Лак битумный |
кг |
0,58 |
Краска масляная |
кг |
0,2 |
Таблица 52
Наименование |
Ед. измер. |
Норма |
3.9. Замена деталей |
Пробка |
шт. |
1 |
Штыри металлические |
шт. |
1 |
Штанги |
шт. |
1 |
Блоки на коробках и |
шт. |
1 |
Кронштейн металличес- |
шт. |
1 |
Дюбели |
шт. |
4 |
Крюки металлические |
шт. |
1 |
Алебастр |
шт. |
0,031 |
шт. |
2 |
Таблица 53
Наименование |
Ед. измер. |
Норма |
3.10. Замена стенного |
Розетки деревянные |
шт. |
100 |
Дюбели - винты |
кг |
1,12 |
Крюки для подвески |
шт. |
100 |
Патрон для поршневых |
шт. |
100 |
Гайки центрирующие |
шт. |
100 |
Шурупы |
кг |
0,97 |
кг |
0,11 |
Алебастр |
кг |
3,15 |
Наконечники полиэти- |
шт. |
100 |
Таблица 54
Наименование |
Ед. измер. |
Норма |
1 |
2 |
3 |
4 |
3.11. Замена реле |
Реле времени |
шт. |
1 |
3.12. Замена рубиль- |
Рубильник |
шт. |
1 |
3.13. Замена электро- |
Электромагнитный кон- |
шт. |
1 |
3.14. Замена магнит- |
Магнитный пускатель |
шт. |
1 |
3.15. Замена маслона- |
Маслонаполненный кно- |
шт. |
1 |
3.16. Замена универ- |
Универсальный пере- |
шт. |
1 |
3.17. Замена ключей |
Ключ управления |
шт. |
1 |
3.18. Замена кнопок |
Кнопка управления |
шт. |
1 |
3.19. Замена промежу- |
Промежуточное реле |
шт. |
1 |
3.20. Замена реле |
Реле указательных |
шт. |
1 |
3.21. Замена реле |
Реле напряжения |
шт. |
1 |
3.22. Замена реле то- |
Реле тока |
шт. |
1 |
3.23. Замена теплово- |
Тепловое реле |
шт. |
1 |
Таблица 55
Наименование |
Ед. измер. |
Норма расхода |
3.24. Замена электро- |
Электродвигатель |
шт. |
1 |
Винты |
шт. |
2 |
Дюбели распорные |
шт. |
2 |
Таблица 56
Наименование |
Ед. измер. |
Норма |
1 |
2 |
3 |
4 |
3.25. Ремонт наполь- |
Конфорка |
шт. |
1 |
Замена ТЭНов |
ТЭН |
шт. |
1 |
Замена терморегуля- |
Терморегулятор |
шт. |
1 |
Замена переключателя |
Переключатель |
шт. |
1 |
Замена кольца - обода |
Кольцо - ободок |
шт. |
1 |
Замена ламп освещения |
Лампа освещения "жа- |
шт. |
1 |
Замена ручки переклю- |
Ручка - переключатель |
шт. |
1 |
Замена стекла жароч- |
Стекло "жарочного |
шт. |
1 |
Замена автовыключате- |
Автовыключатель |
шт. |
1 |
Замена штепсельного |
Соединение штепсель- |
шт. |
1 |
Ремонт переключателя |
кг |
0,003 |
Бумага наждачная |
кв. см |
3,5 |
Замена и ремонт др. |
Ручка дверцы |
шт. |
1 |
Выключатель подсвета |
шт. |
1 |
Терморегулятор |
шт. |
1 |
Замена стационарных |
Электроплита |
шт. |
1 |
Замена приборов учета |
Счетчик электроэнер- |
шт. |
1 |
3. Содержание и ремонт вентиляционных систем
3.1. Техническая часть
3.1.1. В жилых домах предусматривается вентиляция с естественным побуждением. Вытяжная вентиляция жилых комнат квартир предусматривается через вытяжные каналы кухонь, санитарных узлов.
3.1.2. При установке в кухнях газовых водонагревателей газоход от водонагревателя рассматривается как дополнительный вытяжной канал.
3.1.3. В кухнях, санитарных узлах верхних этажей жилого дома допускается вместо вытяжной решетки установка бытового электровентилятора.
3.1.4. Естественная вытяжная вентиляция должна обеспечить удаление необходимого воздуха из всех предусмотренных проектом помещений при текущих температурах наружного воздуха 5 град. и ниже.
3.1.5. Чердаки должны иметь дощатые мостики или настилы для перехода через вентиляционные короба и воздуховоды, исправное состояние которых следует проверять ежегодно. Все деревянные конструкции должны иметь огнезащиту.
Температура воздуха холодного чердака должна быть не более чем на 4 град. С выше, чем температура наружного воздуха.
Теплые чердаки, используемые в качестве камеры статического давления вентиляционных систем, должны быть герметичны. Вентиляционным отверстием такого чердачного помещения должна быть шахта.
Температура воздуха теплого чердака зависит от климатических условий, но не ниже 12 град. С.
3.1.6. Вентиляционные системы в жилых домах должны регулироваться в зависимости от резких понижений и повышений текущей температуры наружного воздуха и сильных ветров.
Воздуховоды, каналы и шахты в неотапливаемых помещениях, имеющие на стенках во время сильных морозов влагу, должны быть дополнительно утеплены эффективным биостойким и несгораемым утеплителем.
3.1.7. Оголовки центральных вытяжных шахт естественной вентиляции должны иметь зонты и дефлекторы.
3.1.8. Перечень недостатков системы вентиляционных установок, подлежащих устранению во время ремонта жилого дома, составляется на основе данных весеннего осмотра.
3.1.9. Осмотры систем вентиляции проводятся 1 раз в год. Пылеуборка, дезинфекция вентиляционных каналов, антикоррозийная окраска вытяжных шахт, труб, поддона и дефлекторов проводится 1 раз в три года.
3.2. Нормативная часть
3.2.1. Нормы расхода материальных ресурсов на работы по техническому обслуживанию и текущему ремонту вентиляционных систем
Таблица 57
Наименование |
Ед. измер. |
Норма |
1.1. Прочистка засо- |
Гипсовые вяжущие Г-3 |
т |
0,17 |
Растворы кладочные |
куб. м |
0,03 |
Таблица 58
Наименование |
Ед. измер. |
Норма |
1.2. Смена вентиляци- |
т |
0,05 |
Решетки жалюзийные |
шт. |
100 |
Раствор цементный М50 |
куб. м |
0,015 |
кг |
43 |
Таблица 59
Наименование |
Наименование |
Ед. |
Норма расхода на 1 шт. |
диаметр, мм |
до 200 |
до 400 |
1.3. Текущий |
Дроссель - |
шт. |
1 |
1 |
Болты с гай- |
кг |
0,055 |
0,074 |
Прокладки |
кг |
0,231 |
0,318 |
4. Содержание и ремонт систем дымоудаления
4.1. Техническая часть
4.1.1. Основными видами работ, на которые разработаны нормы расхода материальных ресурсов, являются техническое обслуживание и текущий ремонт оборудования.
4.1.2. В состав работ по техническому обслуживанию входит: временный осмотр, контроль технического состояния (работоспособно-неработоспособно, исправно - неисправно) визуальный и в случае необходимости, средствами контроля, номенклатура которых установлена соответствующей документацией, т.е. определение технического состояния установок и отдельных технических средств по внешним признакам.
Проверка работоспособности: определение технического состояния путем контроля выполнения техническими средствами и установкой в целом части или всех свойственных им функций определенных назначением.
4.1.3. В состав работ по текущему ремонту входит: очистка наружных поверхностей технических средств, частичная разборка, замена или ремонт оборудования отдельных узлов, деталей, линейно-кабельных сооружений и т.п. Проведение замеров и испытаний оборудования, при несоответствии этих данных паспортным принимаются меры к устранению дефектов. Очистка, притирка, смазка, пайка, регулировка, настройка приборов, опробирование и проверка их.
4.1.4. Места соединения секций воздуховода должны быть герметичны.
4.1.5. Частичные осмотры систем дымоудаления проводятся ежемесячно.
4.2. Нормативная часть
4.2.1. Нормы расхода материальных ресурсов на работы по техническому обслуживанию и текущему ремонту систем дымоудаления
Техническое обслуживание и текущий ремонт щита дистанционного управления системой дымоудаления
Таблица 60
Наименование |
Ед. измер. |
Норма |
1.1. Очистить от пыли |
Ветошь |
кг |
0,1 |
Керосин |
л |
0,32 |
Бумага наждачная |
кв. см |
3,5 |
1.2. Очистить от пыли |
Керосин |
л |
0,32 |
Ветошь |
кг |
0,1 |
Вода |
л |
5 |
Моющее средство |
кг |
0,15 |
кг |
0,031 |
1.3. Очистить внут- |
Керосин |
л |
0,32 |
Ветошь |
кг |
0,1 |
Бумага наждачная |
кв. см |
3,5 |
кг |
0,016 |
1.4. Очистить от пыли |
Вода |
л |
5 |
Моющее средство |
кг |
0,15 |
Ветошь |
кг |
0,1 |
Керосин |
л |
0,32 |
Примечание. На виды работ, связанные с разборкой и обследованием, нормы расхода материальных ресурсов не предусматриваются.
