- Постановление Госстроя РФ от 22.10.2002 N 137 "О принятии и введении в действие Изменения к СНиП 2.04.05-91 Отопление, вентиляция и кондиционирование"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22 октября 2002 г. N 137
О ПРИНЯТИИ И ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ ИЗМЕНЕНИЯ К СНИП 2.04.05-91 "ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ"
Принять и ввести в действие с 1 января 2003 г. разработанное и представленное Управлением стандартизации, технического нормирования и сертификации Госстроя России Изменение N 3 к государственным строительным нормам и правилам "Отопление, вентиляция и кондиционирование" (СНиП 2.04.05-91).
А.Ш.ШАМУЗАФАРОВ
