- Опечатка в СНиП 41-01-2003 Отопление, вентиляция и кондиционирование
ОПЕЧАТКА В СНиП 41-01-2003 "ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ"
----------------T------------------------T-----------------------¬
¦Стр. 27, п. 8.7¦При удалении продуктов ¦При удалении продуктов ¦
¦ ¦горения из коридора ¦горения из коридора ¦
¦ ¦дымоприемные устройства ¦дымоприемные устройства¦
¦ ¦следует размещать на ¦следует размещать на ¦
¦ ¦шахтах под потолком ¦шахтах под потолком ¦
¦ ¦коридора, но ниже ¦коридора, но не ниже ¦
¦ ¦верхнего уровня дверного¦верхнего уровня ¦
¦ ¦проема ¦дверного проема ¦
L---------------+------------------------+------------------------
