- Поправка к ГОСТ 20219-74 Аппараты отопительные газовые бытовые с водяным контуром. Технические условия
Группа У25
ПОПРАВКА К ГОСТ 20219-74 "АППАРАТЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ ГАЗОВЫЕ БЫТОВЫЕ С ВОДЯНЫМ КОНТУРОМ. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ" (CМ. ИЗМЕНЕНИЕ N 5, ИУС N 10-88)
----------------------T--------------------T----------------------
Пункт 1.3. Таблица 1.¦ G1 1/2-B ¦ G 1/2-B
Графа "Норма". Для ¦ ¦
параметра 8 ¦ ¦
