- Опечатка в ГОСТ 21.602-2003 СПДС. Правила выполнения рабочей документации отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха
ОПЕЧАТКА В ГОСТ 21.602-2003 "СПДС. ПРАВИЛА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ОТОПЛЕНИЯ, ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА"
-----------------------T----------------------T-------------------¬
¦Страница 14, рис. 15 ¦ ПП, ПВ ¦ ЛП, ЛВ ¦
¦Страница 27, 28, ¦ ПП, ПВ ¦ ЛП, ЛВ ¦
¦Приложение Д, рис. Д1 ¦ ¦ ¦
¦и Д.2 ¦ ¦ ¦
L----------------------+----------------------+--------------------
