- Изменения N 2 Правил устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов с давлением пара не более 0,07 МПа 0,7 кгс/кв. см, водогрейных котлов и водоподогревателей с температурой нагрева воды не выше 388 К 115 град. C, утвержденных Минстроем России Приказ от 28.08.92 N 205
Департаментом жилищно -
24 февраля 1995 года
Согласованы
с Госгортехнадзором России
ИЗМЕНЕНИЯ N 2 "ПРАВИЛ УСТРОЙСТВА И БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПАРОВЫХ КОТЛОВ С ДАВЛЕНИЕМ ПАРА НЕ БОЛЕЕ 0,07 МПА (0,7 КГС/КВ. СМ), ВОДОГРЕЙНЫХ КОТЛОВ И ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛЕЙ С ТЕМПЕРАТУРОЙ НАГРЕВА ВОДЫ НЕ ВЫШЕ 388 К (115 ГРАД. C)", УТВЕРЖДЕННЫХ МИНСТРОЕМ РОССИИ (ПРИКАЗ ОТ 28.08.92 N 205)
1. Пункт 5.2.7 дополнить:
"Допускается не устанавливать предохранительные клапаны на водогрейных котлах, работающих на газообразном и жидком топливе, оборудованных автоматическими устройствами согласно п. 5.8.2, и на водогрейных котлах с механическими топками, оборудованных автоматическими устройствами согласно п. 5.8.3".
2. Пункт 5.8.2 дополнить:
"ж) давление воды на выходе из водогрейного котла".
