- Письмо Госстроя РФ от 26.03.2004 N ЛБ-2011/9 "О своде правил Поквартирное теплоснабжение жилых зданий с теплогенераторами на газовом топливе"
ПИСЬМО от 26 марта 2004 г. N ЛБ-2011/9
Госстрой России рассмотрел Свод правил "Поквартирное теплоснабжение жилых зданий с теплогенераторами на газовом топливе", разработанный ФГУП "СантехНИИпроект" и ФГУП ЦНС Госстроя России.
Свод правил разработан впервые и устанавливает рекомендуемые, признанные и оправдавшие себя на практике положения, развивающие и обеспечивающие реализацию требований СНиП 41-01-2003 "Отопление, вентиляция и кондиционирование".
Госстрой России одобряет представленный Свод правил "Поквартирное теплоснабжение жилых зданий с теплогенераторами на газовом топливе" и рекомендует его для применения на добровольной основе в качестве нормативного документа Системы нормативных документов в строительстве.
Л.С.Баринова
