от 25 апреля 1989 г. N 1094
ИЗМЕНЕНИЕ N 4 ГОСТ 10617-83 "КОТЛЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ ТЕПЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,10 ДО 3,15 МВт. ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ"
Группа Е21
1 января 1990 года
Вводная часть. Второй абзац после слов "передвижных установок" дополнить словами "котлы с топками кипящего слоя".
Пункт 2.4. Исключить слова: "с механическими топками и автоматизированными горелками".
Пункты 2.6, 2.16, 2.21 дополнить таблицей 1б) изложить в новой редакции: "2.6. Диапазон регулирования теплопроизводительности котлов должен обеспечивать изменение теплопроизводительности в пределах 40 - 100% номинального при работе на газообразном и жидком топливе и 50 - 100% - на твердом.
Примечание. Под диапазоном регулирования теплопроизводительности котлов следует понимать интервал теплопроизводительности, в пределах которого обеспечивается устойчивая работа котла с КПД и показателями экологичности, не ниже установленных НТД.
Таблица 1б
---------------T-----------------T--------------------------------
Вид топлива ¦Теплопроизводи- ¦ Содержание, мг/м3
¦тельность котла, +------------T-------------------
¦МВт ¦ оксида ¦ оксидов азота
¦ ¦углерода СО ¦ в пересчете на NO
¦ ¦ ¦ 2
Каменный уголь¦От 0,10 до 0,50 ¦1100 ¦750
¦Св. 0,50 до 1,00 ¦750 ¦750
¦Св. 1,00 до 3,15 ¦375 ¦750
Бурый уголь ¦От 0,10 до 3,15 ¦2000 ¦750
Легкое жидкое ¦От 0,10 до 1,00 ¦250 ¦300
топливо ¦Св. 1,00 до 3,15 ¦200 ¦300
Мазут ¦От 0,40 до 3,15 ¦250 ¦300
Природный газ ¦От 0,10 до 3,15 ¦130 ¦250
Примечание. Требования к содержанию оксидов в сухих уходящих газах предъявляют к котлам, разработку и постановку на производство которых будут осуществлять с 01.07.1989. Для котлов, принятых на производство до 01.07.1989, требования, указанные в табл. 1б, устанавливают с 01.01.1991.
2.16. Требования к сварным швам должны быть указаны в технических условиях на конкретные котлы.
2.21. Содержание оксидов азота и оксида углерода в сухих уходящих газах в пересчете на коэффициент избытка воздуха, равный единице, не должен превышать значений, указанных в табл. 1б.
Пересчет производят в соответствии с Приложением.
В документации на котлы для сжигания твердого топлива устанавливают содержание твердых частиц в уходящих газах, коэффициент избытка воздуха и температуру уходящих газов".
Пункт 7.4 дополнить словами: "Конкретные данные об упаковке котлов и комплектующих изделий, масса и габаритные размеры грузовых мест должны быть указаны в технических условиях на конкретные котлы".
Пункт 7.6 дополнить абзацами (перед первым): "Котлы транспортируют транспортом всех видов в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.
Транспортирование по железной дороге - в открытых вагонах повагонными или мелкими отправками.
Размещение и крепление грузов в транспортных средствах, перевозимых по железной дороге, должно соответствовать ГОСТ 22235-76, Правилам перевозок грузов и техническим условиям погрузки и крепления грузов, утвержденным МПС СССР".
Пункт 9.2. Исключить слова: "12 мес, для котлов, аттестованных по высшей категории качества, - ".
Стандарт дополнить Приложением:
"Приложение
ПЕРЕСЧЕТ СОДЕРЖАНИЯ ОКСИДОВ АЗОТА И УГЛЕРОДА В СУХИХ УХОДЯЩИХ ГАЗАХ НА КОЭФФИЦИЕНТ ИЗБЫТКА ВОЗДУХА, РАВНЫЙ ЕДИНИЦЕ
1. В результате проведения анализа уходящих газов получают и фиксируют следующие значения:
- объемная концентрация диоксидов, %;
- объемная концентрация оксида углерода, %;
- объемная концентрация метана, %;
- объемная концентрация кислорода, %;
- массовая концентрация оксида углерода, мг/м3;
- массовая концентрация оксидов азота в пересчете на , мг/м3;
t - температура окружающего воздуха, при которой проводят анализ уходящих газов, °С;
Р - атмосферное давление, при котором проводят анализ уходящих газов, мм рт. ст.
2. Массовую концентрацию в уходящих газах углерода и оксидов азота в пересчете на мг/м3, приведенную к нормальным условиям (0 °С, 760 мм рт. ст.) при коэффициенте избытка воздуха , равном единице, определяют по формулам:
(1)
или
, (2)
где М - молярная масса определяемого оксида;
V и С - объемная и массовая концентрация оксидов соответственно, % и мг/м3.
При вычислении в формулы подставляют вместо V и или вместо С;
h - коэффициент разбавления.
Примечание. При вычислении для конкретных оксидов рекомендуется в обозначении вводить индексы, например, или .
2.1. Коэффициент разбавления h определяют по формуле
. (3)
Допускается определять h по формуле
. (4)
2.2. Значения теоретической концентрации диоксидов в сухих продуктах сгорания топлива при = 1 () и низшей теплоты сгорания топлива (L), отнесенной к объему сухих продуктов сгорания, при = 1 для различных видов топлива приведены в таблице.
-----------------------T--------------------T---------------------
Вид топлива ¦ Теоретическая ¦ Низшая теплота
¦ концентрация ¦ сгорания топлива,
¦ диоксидов в сухих ¦ отнесенная к объему
¦ продуктах сгорания ¦ сухих продуктов
¦ топлива ¦ сгорания
¦ max ¦ при a = 1 L, МДж/м3
¦ при а = 1 V , % ¦
¦ RO ¦
¦ 2 ¦
Антрацит донецкий ¦20,2 ¦3,505
Кузнецкий каменный ¦19,0 ¦3,894
уголь марки 2СС ¦ ¦
Бурые угли ¦ ¦
Подмосковный ¦19,2 ¦3,685
Райчихинский ¦19,9 ¦3,685
Азейский ¦19,2 ¦3,823
Жидкое топливо ¦ ¦
дизельное ¦15,4 ¦4,082
автотракторное ¦ ¦
керосин и ТПБ ¦15,2 ¦4,103
моторное ¦15,6 ¦4,061
соляровое масло ¦15,6 ¦4,082
мазут малосернистый ¦15,9 ¦4,040
марки М40 ¦ ¦
Газ природный ¦11,8 ¦4,187
3. Удельные выбросы оксидов b, мг/кВт х ч, определяют по формуле
, (5)
где - КПД котла, %;
- потери тепла с механическим недожогом, %.
Значение определяют по данным испытаний котла или расчетным методом.
4. Пример расчета
При испытании котла при сжигании Кузнецкого каменного угля марки 2СС проводят анализ уходящих газов. В результате анализа, приведенного при температуре окружающего воздуха, равной 20 °С и давлении 750 мм рт. ст., получают следующие значения концентраций газов = 11,40%, = 8,22%; = 0,015%, = 0%; = 414 мг/м3.
КПД котла = 82,2%,
потери тепла с механическим недожогом составляют = 4,43%.
Определяют содержание оксидов азота в пересчете на и оксида углерода в уходящих газах при коэффициенте избытка воздуха, равном единице, и . Кроме того, необходимо определить удельные выбросы этих оксидов и .
4.1. Значения h определяют по формуле (3)
Примечание. Значение выбирают из таблицы п. 2.2 настоящего приложения.
4.2. Значения определяют по формулам (1) и (2):
= 312 мг/м3,
= 749 мг/м3.
4.3. Значения удельных выбросов и определяют по формуле (5)
= 805,2 мг/кВт х ч,
= 335,4 мг/кВт х ч.
Примечание. Значение L выбирают из таблицы п. 2.2 настоящего приложения".
