- Письмо Госстроя РФ от 11.05.2004 N ЛБ-458/9 "О приведении в соответствие с действующим законодательством территориальных строительных норм, регламентирующих требования по тепловой защите зданий"
ПИСЬМО от 11 мая 2004 г. N ЛБ-458/9
О ПРИВЕДЕНИИ В СООТВЕТСТВИЕ С ДЕЙСТВУЮЩИМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ НОРМ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИХ ТРЕБОВАНИЯ ПО ТЕПЛОВОЙ ЗАЩИТЕ ЗДАНИЙ
Постановлением Госстроя России от 26.06.2003 N 113 принят и введен в действие с 1 октября 2003 г. СНиП 23-02-2003 "Тепловая защита зданий" взамен СНиП II-3-79 "Строительная теплотехника". В связи с этим Госстрой России считает необходимым откорректировать и привести в соответствие с новым СНиП территориальные строительные нормы (ТСН), принятые органами власти субъектов РФ, регламентирующие требования по тепловой защите зданий.
При корректировке ТСН не следует ослаблять или уменьшать в них требования, приведенные в федеральных нормативных документах по строительству в части требований безопасности и энергосбережения.
Откорректированные ТСН следует направить во ФГУП ЦНС на перерегистрацию.
