- Опечатка к СНиП 41-01-2003 Отопление, вентиляция и кондиционирование
ОПЕЧАТКА К СНиП 41-01-2003 "ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ"
-----------------------T---------------------T--------------------¬
¦Стр. 42, таблица В.1: ¦ ¦ ¦
¦ графа 6 ¦ 65 <**> ¦ 0,5 ¦
¦ графа 7 ¦ 0,5 ¦ 65 <**> ¦
L----------------------+---------------------+---------------------
