Рекомендованы к применению
Постановлением Госстроя РФ
от 15 октября 2002 г. N 129
ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
ФЕР 81-02-20-2001
СБОРНИК N 20
ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХА
ФЕР-2001-20
Настоящие Федеральные единичные расценки (ФЕР) предназначены для определения прямых затрат в сметной стоимости строительных работ при выполнении работ по устройству систем вентиляции, кондиционирования воздуха и воздушного отопления.
Разработаны Федеральным центром ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов.
Рекомендованы к применению Постановлением Госстроя России от 15.10.2002 N 129 с учетом изменений и дополнений (Письмо Росстроя от 08.08.2007 N СК-2919/02).
Информация об изменениях к настоящему ФЕР публикуется в ежемесячно издаваемом "Вестнике ценообразования и сметного нормирования", а текст изменений и поправок - в периодически издаваемых "Изменениях и дополнениях" к ФЕР-2001. Соответствующая информация и уведомление размещаются также в информационной системе общего пользования - на официальном сайте Федерального центра ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов (www.fgufccs.ru).
ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
1. Общие указания
1.1. В настоящем сборнике содержатся Федеральные единичные расценки (далее - расценки), предназначенные для определения сметной стоимости на выполнение работ по устройству систем вентиляции, кондиционирования воздуха и воздушного отопления.
1.2. Расценки отражают среднеотраслевые затраты на эксплуатацию строительных машин и механизмов, технологию и организацию по видам строительных работ.
1.3. Расценки настоящего сборника распространяются на работы по устройству систем вентиляции (общеобменной и местной), кондиционирование воздуха и воздушного отопления в жилых, общественных, производственных и вспомогательных зданиях промышленных предприятий независимо от материала стен, перекрытий и перегородок.
1.4. Установка оборудования для технологических целей (вентиляторов, циклонов, скрубберов и т.п.) определяется по расценкам сборников ФЕРм-2001 на монтаж оборудования.
1.5. В расценках предусмотрен полный комплекс основных и вспомогательных работ по прокладке, установке и присоединению соответствующих элементов систем, включая комплектование, установку и снятие такелажных приспособлений, сверление отверстий для креплений, изготовление резиновых прокладок и т.п.
1.6. Расценками таблиц 20-01-001 и 20-01-002 предусмотрена прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) и класса П (плотные) из листовой, оцинкованной стали и алюминия. Прокладку воздуховодов из коррозионно-стойкой стали следует определять по соответствующим расценкам таблиц 20-01-001 и 20-01-002 с учетом коэффициентов, приведенных в разделе 3 технической части.
1.7. Предусмотренная техническими условиями первичная окраска или грунтовка воздуховодов и вентиляционных изделий выполняется заводами-изготовителями.
1.8. В расценках на прокладку воздуховодов учтена установка дроссель-клапанов в патрубках, шиберов, сеток в рамках, заглушек питометражных лючков и скоб и креплений. Количество, типы и размеры указанных изделий принимать по проектным данным, а их стоимость определять дополнительно. При применении расценок с 20-01-001-09 по 20-01-001-21, с 20-01-002-09 по 20-01-002-23, с 20-01-004-01 по 20-01-004-06 в соответствии с проектными решениями следует дополнительно учитывать стоимость шиберов (код 300-9520). Тип применяемых шиберов и их количество определять по проекту.
1.9. Расценками таблиц 20-01-001, 20-01-002 учтено соединение блоков воздуховодов болтами.
При соединении воздуховодов прямоугольного сечения (на шинах) скобами из соответствующих расценок указанных таблиц следует исключить стоимость болтов и дополнительно учесть стоимость скоб с расходом по проекту.
1.10. В расценках таблиц 20-02-005 и 20-02-006 предусмотрена установка заслонок воздушных унифицированных, клапанов типа КВР и аналогичных конструкций.
1.11. В расценках таблицы 20-02-007 предусмотрена установка клапанов типа КВУ и аналогичных конструкций.
1.12. В расценках таблиц 20-02-012 на установку дефлекторов учтена установка растяжек с талрепами, количество растяжек и талрепов принимать по проектным данным, а стоимость их определять дополнительно.
1.13. Расценки таблиц 20-03-001 - 20-03-003 распространяются на вентиляторы радиальные, осевые и крышные независимо от материала, из которого они изготовлены (сталь углеродистая, коррозионно-стойкая или алюминий).
1.14. В расценках таблиц 20-03-001 - 20-03-003 и 20-06-015 на установку вентиляторов радиальных, осевых, крышных и агрегатов вентиляторных не учтены затраты на ревизию, сушку и присоединение электродвигателей к сети. Эти затраты следует определять по сборнику ФЕРм-2001-08 "Электротехнические установки".
1.15. Установка и стоимость виброизоляторов расценками таблиц 20-03-001 - 20-03-003 не учтены. Затраты по установке виброизоляторов следует принимать по расценкам таблицы 20-02-020, а стоимость их определять дополнительно с учетом нормативного расхода.
1.16. В расценках таблицы 20-06-015 затраты на установку гибких вставок не учтены. Затраты по установке гибких вставок следует принимать по расценкам таблицы 20-02-018.
1.17. Расценками таблицы 20-05-001 учтены затраты на установку фильтров ячейковых (металлических и бумажных) и аэрозольных (с фильтрующим материалом ФП), устанавливаемых на системах приточно-вытяжной вентиляции.
1.18. Расценкой 20-05-001-01 на установку фильтров ячеистых установка и стоимость каркаса не учтены.
1.19. Расценками сборника не учтены затраты на установку вентиляторов, фильтров всасывающих, циклонов батарейных, затворов шлюзовых, разгрузителей и др. устройств, устанавливаемых в системах аспирации и пневмотранспорта в зернохранилищах, предприятиях по переработке зерна и других производствах и определяются по сборникам ФЕРм-2001 на монтаж оборудования.
1.20. В расценках таблицы 20-06-017 затраты на установку клапанов воздушных не учтены, указанные затраты следует определять по расценкам таблицы 20-06-012.
1.21. Установка агрегатов пылеулавливающих, фильтров, скрубберов и циклонов предусмотрена на высоте до 1 м от пола; прокладка воздуховодов и установка воздухораспределительных устройств, вентиляторов, калориферов и воздушно-отопительных агрегатов на высоте до 3 м. При работе с подмостей, лесов и лестниц на большой высоте к расценкам применяются коэффициенты, приведенные в разделе 3 технической части.
Устройство в соответствии с проектом производства работ лесов или сплошного настила надлежит расценивать по сборнику ФЕР-2001-08 "Конструкции из кирпича и блоков".
1.22. Затраты на индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха принимаются в размере 5% от оплаты труда рабочих-строителей и стоимости эксплуатации машин, учтенных в расценках на устройство указанных систем.
1.23. Стоимость материалов, изделий и конструкций, не учтенных расценками, следует определять дополнительно.
1.24. Указанный в настоящем сборнике размер "до" включает в себя этот размер.
2. Правила исчисления объемов работ
2.1. Объем работ по прокладке воздуховодов исчисляется в м2 поверхности воздуховодов (прямых участков и фасонных частей).
2.2. Длина воздуховодов измеряется между точками пересечения осевых линий.
3. Коэффициенты к расценкам
-----T----------------------------T------------------------T--------------¬
¦ N ¦ Условия применения ¦Номер таблиц (расценок) ¦Коэффициенты к¦
¦п/п ¦ ¦ ¦нормам затрат ¦
¦ ¦ ¦ ¦труда и оплате¦
¦ ¦ ¦ ¦труда рабочих-¦
¦ ¦ ¦ ¦ строителей ¦
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦
¦3.1.¦Прокладка воздуховодов ¦ 01-001, 01-002 ¦ ¦
¦ ¦на высоте от пола, м: ¦ ¦ ¦
¦ ¦св. 3-х до 5-ти ¦ ¦ 1,06 ¦
¦ ¦св. 5-ти до 8-ми ¦ ¦ 1,16 ¦
¦ ¦св. 8-ми до 10-ти ¦ ¦ 1,22 ¦
¦ ¦св. 10-ти ¦ ¦ 1,32 ¦
¦3.2.¦Прокладка воздуховодов для ¦ 01-003 - 01-005 ¦ ¦
¦ ¦АЭС на высоте от пола, м: ¦ ¦ ¦
¦ ¦св. 3-х до 5-ти ¦ ¦ 1,08 ¦
¦ ¦св. 5-ти до 8-ми ¦ ¦ 1,2 ¦
¦ ¦св. 8-ми до 10-ти ¦ ¦ 1,28 ¦
¦ ¦св. 10-ти ¦ ¦ 1,4 ¦
¦3.3.¦Прокладка воздуховодов ¦ 01-001 (01, 02, 04); ¦ 1,097 ¦
¦ ¦класса Н и П из коррозионно-¦ 01-002 (01, 02, 04) ¦ ¦
¦ ¦стойкой стали +------------------------+--------------+
¦ ¦ ¦ 01-001 (3, 5, 9); ¦ 1,106 ¦
¦ ¦ ¦ 01-002 (3, 5, 9) ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 01-001 (6, 7, 10); ¦ 1,115 ¦
¦ ¦ ¦ 01-002 (6, 7, 10) ¦ ¦
¦ ¦ ¦01-001 (8, 11, 12, 18); ¦ 1,111 ¦
¦ ¦ ¦ 01-002 (8, 11, 12, 18, ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 22, 23) ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 01-001 (13, 16, 19); ¦ 1,12 ¦
¦ ¦ ¦ 01-002 (13, 16, 19) ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 01-001 (14, 15); ¦ 1,129 ¦
¦ ¦ ¦ 01-002 (14, 15) ¦ ¦
¦ ¦ ¦01-001 (17); 01-002 (17)¦ 1,103 ¦
¦3.4.¦Установка агрегатов пыле- ¦ 03-004, 05-002 ¦ ¦
¦ ¦улавливающих и скрубберов ¦ ¦ ¦
¦ ¦св. 1-го до 3-х ¦ ¦ 1,02 ¦
¦ ¦св. 3-х до 6-ти ¦ ¦ 1,06 ¦
¦ ¦св. 6-ти до 8-ми ¦ ¦ 1,08 ¦
¦ ¦св. 8-ми ¦ ¦ 1,12 ¦
¦3.5.¦Установка фильтров на высоте¦ 05-001 ¦ ¦
¦ ¦от пола в м: ¦ ¦ ¦
¦ ¦св. 1-го до 3-х ¦ ¦ 1,09 ¦
¦ ¦св. 3-х до 6-ти ¦ ¦ 1,23 ¦
¦ ¦св. 6-ти до 8-ми ¦ ¦ 1,33 ¦
¦ ¦св. 8-ми ¦ ¦ 1,45 ¦
¦3.6.¦Установка циклонов на высоте¦ 05-003 ¦ ¦
¦ ¦от пола, м: ¦ ¦ ¦
L----+----------------------------+------------------------+---------------
-------------T---------------------T--------T----------------------------------T--------¬
¦ Номера ¦ Наименование ¦ Прямые ¦ В том числе, руб. ¦Затраты ¦
¦ расценок ¦ и характеристика ¦затраты,+--------T----------------T--------+ труда ¦
¦ ¦ строительных работ ¦ руб. ¦ оплата ¦ эксплуатация ¦мате- ¦рабочих,¦
¦ ¦ и конструкций ¦ ¦ труда ¦ машин ¦риалы ¦ чел.-ч ¦
+------------+---------------------+ ¦рабочих +--------T-------+--------+ ¦
¦ Коды ¦Наименование ¦ ¦ ¦ всего ¦в т.ч. ¦расход ¦ ¦
¦ неучтенных ¦и характеристика ¦ ¦ ¦ ¦оплата ¦неучтен-¦ ¦
¦ материалов ¦не учтенных расцен- ¦ ¦ ¦ ¦труда ¦ных ма- ¦ ¦
¦ ¦ками материалов, ¦ ¦ ¦ ¦маши- ¦териалов¦ ¦
¦ ¦единица измерения ¦ ¦ ¦ ¦нистов ¦ ¦ ¦
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦
¦ Раздел 1. ВОЗДУХОВОДЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ¦
¦Таблица 20-01-001. Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали ¦
¦и алюминия класса Н (нормальные) ¦
¦ Измеритель: 100 м2 поверхности воздуховодов ¦
¦ Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали ¦
¦ и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: ¦
+------------T---------------------T--------T--------T--------T-------T--------T--------+
¦20-01-001-01¦ 0,5 мм, диаметром ¦ 2045,07¦ 1467,10¦ 143,32¦ 7,02¦ 434,65¦ 167,86¦
¦ ¦до 200 мм ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ (301-9066) ¦ Воздуховоды ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ (100)¦ -¦
¦ ¦металлические, (м2) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ (301-9110) ¦ Дроссель-клапаны ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ (П)¦ -¦
¦ ¦в патрубке, (шт.) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ (301-9240) ¦ Крепления, (кг) ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ (П)¦ -¦
¦ (101-9430) ¦ Сетки в рамках, (м2)¦ -¦ -¦ -¦ -¦ (П)¦ -¦
¦ (301-9520) ¦ Шиберы, (шт.) ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ (П)¦ -¦
¦ (301-9640) ¦ Заглушки питомет- ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ (П)¦ -¦
¦ ¦ражных лючков, (шт.) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦20-01-001-02¦ 0,5 мм, периметром ¦ 2045,07¦ 1467,10¦ 143,32¦ 7,02¦ 434,65¦ 167,86¦
¦ ¦до 600 мм ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦20-01-001-03¦ 0,5 мм, периметром ¦ 1892,30¦ 1343,25¦ 114,81¦ 5,54¦ 434,24¦ 153,69¦
¦ ¦800, 1000 мм ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦20-01-001-04¦ 0,6 мм, диаметром ¦ 2046,82¦ 1467,10¦ 145,07¦ 7,02¦ 434,65¦ 167,86¦
¦ ¦до 250 мм ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦20-01-001-05¦ 0,6 мм, диаметром ¦ 1859,25¦ 1343,25¦ 117,92¦ 5,81¦ 398,08¦ 153,69¦
¦ ¦до 355 мм ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦20-01-001-06¦ 0,6 мм, диаметром ¦ 1658,47¦ 1162,25¦ 107,31¦ 5,13¦ 388,91¦ 132,98¦
¦ ¦до 450 мм ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦20-01-001-07¦ 0,7 мм, диаметром ¦ 1688,22¦ 1162,25¦ 137,06¦ 3,65¦ 388,91¦ 132,98¦
¦ ¦от 500 до 560 мм ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦20-01-001-08¦ 0,7 мм, диаметром ¦ 1398,69¦ 874,52¦ 144,24¦ 4,86¦ 379,93¦ 100,06¦
¦ ¦до 800 мм ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦20-01-001-09¦ 0,7 мм, периметром ¦ 1892,30¦ 1343,25¦ 114,81¦ 5,54¦ 434,24¦ 153,69¦
¦ ¦900 мм ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦20-01-001-10¦ 0,7 мм, периметром ¦ 1658,47¦ 1162,25¦ 107,31¦ 5,13¦ 388,91¦ 132,98¦
¦ ¦от 1100 до 1600 мм ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦20-01-001-11¦ 0,7 мм, периметром ¦ 1366,59¦ 874,52¦ 112,14¦ 3,78¦ 379,93¦ 100,06¦
¦ ¦до 2400 мм ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦20-01-001-12¦ 0,7 мм, периметром ¦ 1162,07¦ 706,89¦ 117,24¦ 4,19¦ 337,94¦ 80,88¦
¦ ¦до 3200 мм ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦20-01-001-13¦ 0,7 мм, периметром ¦ 1146,28¦ 650,69¦ 116,91¦ 4,19¦ 378,68¦ 74,45¦
¦ ¦до 3600 мм ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦20-01-001-14¦ 0,7 мм, периметром ¦ 1054,83¦ 594,49¦ 107,39¦ 3,92¦ 352,95¦ 68,02¦
¦ ¦4000 мм ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦20-01-001-15¦ 0,9 мм, периметром ¦ 1054,83¦ 594,49¦ 107,39¦ 3,92¦ 352,95¦ 68,02¦
¦ ¦3700 мм; от 4100 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦до 4500 мм ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦20-01-001-16¦ 0,9 мм, периметром ¦ 1160,76¦ 538,30¦ 114,47¦ 4,32¦ 507,99¦ 61,59¦
¦ ¦до 5200 мм ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦20-01-001-17¦ 0,9 мм, периметром ¦ 1104,74¦ 415,32¦ 112,13¦ 4,59¦ 577,29¦ 47,52¦
¦ ¦до 7200 мм ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦20-01-001-18¦ 1,0 мм, диаметром ¦ 1154,89¦ 706,89¦ 110,06¦ 3,78¦ 337,94¦ 80,88¦
¦ ¦от 900 до 1000 мм ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦20-01-001-19¦ 1,0 мм, диаметром ¦ 1139,43¦ 650,69¦ 110,06¦ 3,78¦ 378,68¦ 74,45¦
¦ ¦до 1250 мм ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦20-01-001-20¦ 1,2 мм диаметром ¦ 1050,08¦ 541,09¦ 124,21¦ 4,73¦ 384,78¦ 61,91¦
¦ ¦1400 мм ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦20-01-001-21¦ 1,2 мм, диаметром ¦ 980,93¦ 502,99¦ 120,91¦ 4,59¦ 357,03¦ 57,55¦
¦ ¦1600 мм ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Таблица 20-01-002. Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали ¦
¦и алюминия класса П (плотные) ¦
¦ и алюминия класса П (плотные) толщиной: ¦
¦20-01-002-01¦ 0,5 мм, диаметром ¦ 3575,29¦ 1467,10¦ 143,32¦ 7,02¦ 1964,87¦ 167,86¦
¦20-01-002-02¦ 0,5 мм, периметром ¦ 3575,29¦ 1467,10¦ 143,32¦ 7,02¦ 1964,87¦ 167,86¦
¦20-01-002-03¦ 0,5 мм, периметром ¦ 3862,27¦ 1343,25¦ 114,81¦ 5,54¦ 2404,21¦ 153,69¦
¦ ¦до 800, 1000 мм ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦20-01-002-04¦ 0,6 мм, диаметром ¦ 3577,04¦ 1467,10¦ 145,07¦ 7,02¦ 1964,87¦ 167,86¦
¦20-01-002-05¦ 0,6 мм, диаметром ¦ 3829,22¦ 1343,25¦ 117,92¦ 5,81¦ 2368,05¦ 153,69¦
¦20-01-002-06¦ 0,6 мм, диаметром ¦ 2473,60¦ 1162,25¦ 107,31¦ 5,13¦ 1204,04¦ 132,98¦
¦20-01-002-07¦ 0,7 мм, диаметром ¦ 2501,11¦ 1162,25¦ 134,82¦ 3,38¦ 1204,04¦ 132,98¦
¦20-01-002-08¦ 0,7 мм, диаметром ¦ 2114,53¦ 874,52¦ 142,49¦ 4,86¦ 1097,52¦ 100,06¦
¦20-01-002-09¦ 0,7 мм, периметром ¦ 3862,27¦ 1343,25¦ 114,81¦ 5,54¦ 2404,21¦ 153,69¦
¦20-01-002-10¦ 0,7 мм, периметром ¦ 2473,60¦ 1162,25¦ 107,31¦ 5,13¦ 1204,04¦ 132,98¦
¦20-01-002-11¦ 0,7 мм, периметром ¦ 2084,18¦ 874,52¦ 112,14¦ 3,78¦ 1097,52¦ 100,06¦
¦20-01-002-12¦ 0,7 мм, периметром ¦ 1982,08¦ 706,89¦ 117,24¦ 4,19¦ 1157,95¦ 80,88¦
¦20-01-002-13¦ 0,7 мм, периметром ¦ 2026,99¦ 650,69¦ 116,91¦ 4,19¦ 1259,39¦ 74,45¦
¦20-01-002-14¦ 0,7 мм, периметром ¦ 1779,87¦ 594,49¦ 107,39¦ 3,92¦ 1077,99¦ 68,02¦
¦20-01-002-15¦ 0,9 мм, периметром ¦ 1805,18¦ 594,49¦ 107,39¦ 3,92¦ 1103,30¦ 68,02¦
¦ ¦3700, 4100 - 4500 мм ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦20-01-002-16¦ 0,9 мм, периметром ¦ 1887,04¦ 538,30¦ 114,47¦ 4,32¦ 1234,27¦ 61,59¦
¦ (101-9430) ¦ Сетки в рамках, (м2)¦ -¦ -¦ ¦ -¦ (П)¦ -¦
¦20-01-002-17¦ 0,9 мм, периметром ¦ 1812,30¦ 415,32¦ 112,13¦ 4,59¦ 1284,85¦ 47,52¦
¦20-01-002-18¦ 1,0 мм, диаметром ¦ 1974,90¦ 706,89¦ 110,06¦ 3,78¦ 1157,95¦ 80,88¦
¦20-01-002-19¦ 1,0 мм, диаметром ¦ 2020,14¦ 650,69¦ 110,06¦ 3,78¦ 1259,39¦ 74,45¦
¦20-01-002-20¦ 1,2 мм, диаметром ¦ 1640,48¦ 541,09¦ 124,21¦ 4,73¦ 975,18¦ 61,91¦
¦20-01-002-21¦ 1,2 мм, диаметром ¦ 1550,93¦ 502,99¦ 120,91¦ 4,59¦ 927,03¦ 57,55¦
¦20-01-002-22¦ 1,4 мм, диаметром ¦ 1526,95¦ 470,65¦ 129,11¦ 5,40¦ 927,19¦ 53,85¦
¦ ¦1800 мм ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦20-01-002-23¦ 1,4 мм, диаметром ¦ 1364,26¦ 440,15¦ 125,37¦ 5,27¦ 798,74¦ 50,36¦
¦ ¦2000 мм ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Таблица 20-01-003. Прокладка воздуховодов для АЭС и ТЭС из листовой ¦
¦и оцинкованной стали толщиной 1,0 и 1,2 мм ¦
¦ Прокладка воздуховодов для АЭС и ТЭС из листовой ¦
¦ и оцинкованной стали толщиной: ¦
¦20-01-003-01¦ 1 мм, диаметром ¦ 4433,54¦ 1896,44¦ 1904,33¦ 202,29¦ 632,77¦ 211,42¦
¦20-01-003-02¦ 1 мм, диаметром ¦ 4374,09¦ 1764,13¦ 2050,64¦ 221,24¦ 559,32¦ 196,67¦
¦20-01-003-03¦ 1 мм, диаметром ¦ 4454,55¦ 1558,63¦ 2336,60¦ 253,30¦ 559,32¦ 173,76¦
¦20-01-003-04¦ 1,2 мм, периметром ¦ 4344,89¦ 1972,95¦ 1738,91¦ 185,56¦ 633,03¦ 219,95¦
¦20-01-003-05¦ 1,2 мм, периметром ¦ 4177,64¦ 1845,85¦ 1772,47¦ 188,49¦ 559,32¦ 205,78¦
¦ ¦до 1000 мм ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Таблица 20-01-004. Прокладка воздуховодов для АЭС и ТЭС из листовой ¦
¦и оцинкованной стали толщиной 1,5 мм ¦
¦ и оцинкованной стали толщиной 1,5 мм, диаметром: ¦
¦20-01-004-01¦ свыше 450 до 560 мм¦ 3895,43¦ 1681,70¦ 1707,32¦ 181,76¦ 506,41¦ 187,48¦
¦20-01-004-02¦ до 800 мм ¦ 3116,03¦ 1295,81¦ 1322,31¦ 139,60¦ 497,91¦ 144,46¦
¦20-01-004-03¦ до 1000 мм ¦ 2416,19¦ 1010,38¦ 967,16¦ 100,26¦ 438,65¦ 112,64¦
¦20-01-004-04¦ до 1250 мм ¦ 2292,02¦ 915,84¦ 932,76¦ 96,47¦ 443,42¦ 102,1¦
¦20-01-004-05¦ до 1400 мм ¦ 2057,35¦ 747,11¦ 868,14¦ 89,07¦ 442,10¦ 83,29¦
¦20-01-004-06¦ до 1600 мм ¦ 1936,08¦ 698,76¦ 831,92¦ 85,18¦ 405,40¦ 77,9¦
¦Таблица 20-01-005. Прокладка воздуховодов для АЭС из листовой стали ¦
¦толщиной 1,8 и 2,0 мм ¦
¦ Прокладка воздуховодов для АЭС и ТЭС из листовой стали ¦
¦ толщиной: ¦
¦20-01-005-01¦ 1,8 мм, периметром ¦ 6080,33¦ 2543,13¦ 2317,98¦ 186,31¦ 1219,22¦ 260,3¦
¦ ¦1000 мм ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦20-01-005-02¦ 2 мм, диаметром ¦ 6706,98¦ 2700,23¦ 2505,97¦ 200,68¦ 1500,78¦ 276,38¦
¦20-01-005-03¦ 2 мм, диаметром ¦ 6721,07¦ 2522,13¦ 2698,53¦ 217,64¦ 1500,41¦ 258,15¦
¦20-01-005-04¦ 2 мм, диаметром ¦ 6458,96¦ 2207,63¦ 3006,00¦ 249,48¦ 1245,33¦ 225,96¦
¦ ¦до 560 мм ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦20-01-005-05¦ 2 мм, диаметром ¦ 4969,52¦ 1892,06¦ 2033,71¦ 165,68¦ 1043,75¦ 193,66¦
¦20-01-005-06¦ 2 мм, диаметром ¦ 3776,72¦ 1440,00¦ 1392,95¦ 120,18¦ 943,77¦ 147,39¦
¦20-01-005-07¦ 2 мм, диаметром ¦ 3504,17¦ 1252,51¦ 1337,52¦ 115,94¦ 914,14¦ 128,2¦
¦20-01-005-08¦ 2 мм, диаметром ¦ 3153,16¦ 1046,27¦ 1238,45¦ 108,21¦ 868,44¦ 107,09¦
¦ ¦до 1400 мм ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦20-01-005-09¦ 2 мм, диаметром ¦ 2890,16¦ 947,59¦ 1159,51¦ 102,21¦ 783,06¦ 96,99¦
¦ ¦до 1600 мм ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ Раздел 2. КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ МОНТАЖА СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ ¦
¦ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА ¦
¦Таблица 20-02-001. Установка воздухораспределителей, предназначенных ¦
¦для подачи воздуха ¦
¦ Измеритель: 1 воздухораспределитель ¦
¦ Установка воздухораспределителей, предназначенных ¦
¦ для подачи воздуха: ¦
¦20-02-001-01¦ в рабочую зону, ¦ 22,92¦ 11,77¦ 4,03¦ 0,00¦ 7,12¦ 1,33¦
¦ ¦массой до 20 кг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ (301-9074) ¦ Воздухораспредели- ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ (1)¦ -¦
¦ ¦тели, (шт.) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦20-02-001-02¦ в рабочую зону, ¦ 29,83¦ 14,43¦ 4,36¦ 0,00¦ 11,04¦ 1,63¦
¦ ¦массой до 50 кг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦20-02-001-03¦ в рабочую зону, ¦ 56,45¦ 20,44¦ 7,18¦ 0,14¦ 28,83¦ 2,31¦
¦ ¦массой до 70 кг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦20-02-001-04¦ в рабочую зону, ¦ 61,02¦ 25,75¦ 9,87¦ 0,27¦ 25,40¦ 2,91¦
¦ ¦массой до 100 кг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦20-02-001-05¦ в рабочую зону, ¦ 72,76¦ 32,39¦ 11,54¦ 0,27¦ 28,83¦ 3,66¦
¦ ¦массой до 125 кг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦20-02-001-06¦ в рабочую зону, ¦ 95,72¦ 39,83¦ 12,27¦ 0,27¦ 43,62¦ 4,5¦
¦ ¦массой до 150 кг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦20-02-001-07¦ в рабочую зону, ¦ 100,04¦ 50,71¦ 13,48¦ 0,27¦ 35,85¦ 5,73¦
¦ ¦массой до 250 кг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦20-02-001-08¦ в верхнюю зону, ¦ 55,62¦ 12,83¦ 38,42¦ 0,00¦ 4,37¦ 1,45¦
¦ ¦массой до 10 кг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦20-02-001-09¦ в верхнюю зону, ¦ 69,81¦ 15,84¦ 45,50¦ 0,00¦ 8,47¦ 1,79¦
¦ ¦массой до 30 кг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦20-02-001-10¦ в верхнюю зону, ¦ 113,49¦ 19,03¦ 52,72¦ 0,00¦ 41,74¦ 2,15¦
¦20-02-001-11¦ в верхнюю зону, ¦ 148,07¦ 26,99¦ 78,01¦ 3,78¦ 43,07¦ 3,05¦
¦20-02-001-12¦ в верхнюю зону, ¦ 207,60¦ 39,38¦ 115,26¦ 5,54¦ 52,96¦ 4,45¦
¦20-02-001-13¦ в верхнюю зону, ¦ 296,02¦ 62,84¦ 189,65¦ 9,18¦ 43,53¦ 7,1¦
¦20-02-001-14¦ в верхнюю зону, ¦ 431,28¦ 93,99¦ 280,06¦ 13,37¦ 57,23¦ 10,62¦
¦ ¦массой до 415 кг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Таблица 20-02-002. Установка решеток жалюзийных ¦
¦ Измеритель: 1 решетка ¦
¦ Установка решеток жалюзийных площадью в свету: ¦
¦20-02-002-01¦ до 0,5 м2 ¦ 19,56¦ 13,10¦ 2,37¦ 0,00¦ 4,09¦ 1,46¦
¦ (301-9390) ¦ Решетки жалюзийные, ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ (1)¦ -¦
¦ ¦(шт.) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦20-02-002-02¦ до 1,0 м2 ¦ 27,33¦ 15,97¦ 3,65¦ 0,14¦ 7,71¦ 1,78¦
¦20-02-002-03¦ до 1,5 м2 ¦ 34,96¦ 18,93¦ 4,63¦ 0,14¦ 11,40¦ 2,11¦
¦20-02-002-04¦ до 2,5 м2 ¦ 45,79¦ 23,77¦ 5,76¦ 0,14¦ 16,26¦ 2,65¦
¦20-02-002-05¦ до 3,5 м2 ¦ 54,23¦ 29,33¦ 6,83¦ 0,14¦ 18,07¦ 3,27¦
¦20-02-002-06¦ до 5,0 м2 ¦ 84,44¦ 46,91¦ 9,23¦ 0,27¦ 28,30¦ 5,23¦
¦20-02-002-07¦ до 6,5 м2 ¦ 102,76¦ 63,78¦ 10,68¦ 0,41¦ 28,30¦ 7,11¦
¦Таблица 20-02-003. Установка решеток жалюзийных стальных ¦
¦ Установка решеток жалюзийных стальных: ¦
¦20-02-003-01¦ неподвижных ¦ 23,69¦ 10,49¦ 2,37¦ 0,00¦ 10,83¦ 1,17¦
¦ ¦односекционных, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦размер 150 x 490 мм ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦20-02-003-02¦ неподвижных ¦ 26,33¦ 10,49¦ 2,37¦ 0,00¦ 13,47¦ 1,17¦
¦ ¦размер 150 x 580 мм ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦20-02-003-03¦ штампованных ¦ 20,85¦ 10,49¦ 2,37¦ 0,00¦ 7,99¦ 1,17¦
¦ ¦нерегулируемых (РШ), ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦номер 150, размер ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦200 x 200 мм ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦20-02-003-04¦ штампованных ¦ 22,12¦ 10,49¦ 2,37¦ 0,00¦ 9,26¦ 1,17¦
¦ ¦номер 200, размер ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦252 x 252 мм ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦20-02-003-05¦ регулирующих (РР), ¦ 47,55¦ 10,49¦ 2,37¦ 0,00¦ 34,69¦ 1,17¦
¦ ¦номер 1, размер ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦100 x 200 мм ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦20-02-003-06¦ регулирующих (РР), ¦ 63,68¦ 10,49¦ 2,37¦ 0,00¦ 50,82¦ 1,17¦
¦ ¦номер 2, размер ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦100 x 400 мм ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦20-02-003-07¦ регулирующих (РР), ¦ 53,80¦ 10,49¦ 2,37¦ 0,00¦ 40,94¦ 1,17¦
¦ ¦номер 3, размер ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦20-02-003-08¦ регулирующих (РР), ¦ 77,20¦ 10,49¦ 2,37¦ 0,00¦ 64,34¦ 1,17¦
¦ ¦номер 4, размер ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦200 x 400 мм ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦20-02-003-09¦ регулирующих (РР), ¦ 97,24¦ 10,49¦ 2,37¦ 0,00¦ 84,38¦ 1,17¦
¦ ¦номер 5, размер ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦200 x 600 мм ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦20-02-003-10¦ щелевых регулирую- ¦ 21,06¦ 9,60¦ 1,40¦ 0,00¦ 10,06¦ 1,07¦
¦ ¦щих (Р), номер 150, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦размер 150 x 150 мм ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦20-02-003-11¦ щелевых регулирую- ¦ 25,08¦ 9,60¦ 1,40¦ 0,00¦ 14,08¦ 1,07¦
¦ ¦щих (Р), номер 200, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦размер 200 x 200 мм ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Таблица 20-02-004. Установка клапанов ¦
¦ Измеритель: 1 клапан ¦
¦ Установка клапанов обратных: ¦
¦20-02-004-01¦ диаметром до 355 мм¦ 18,29¦ 9,12¦ 1,68¦ 0,00¦ 7,49¦ 1,03¦
¦ (301-9170) ¦ Клапаны, (шт.) ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ (1)¦ -¦
¦20-02-004-02¦ диаметром до 560 мм¦ 22,95¦ 11,33¦ 1,87¦ 0,00¦ 9,75¦ 1,28¦
¦20-02-004-03¦ диаметром до 800 мм¦ 37,30¦ 18,41¦ 3,49¦ 0,14¦ 15,40¦ 2,08¦
¦20-02-004-04¦ диаметром ¦ 83,75¦ 29,21¦ 5,23¦ 0,14¦ 49,31¦ 3,3¦
¦20-02-004-05¦ периметром ¦ 18,29¦ 9,12¦ 1,68¦ 0,00¦ 7,49¦ 1,03¦
¦20-02-004-06¦ периметром ¦ 22,95¦ 11,33¦ 1,87¦ 0,00¦ 9,75¦ 1,28¦
¦20-02-004-07¦ периметром ¦ 37,30¦ 18,41¦ 3,49¦ 0,14¦ 15,40¦ 2,08¦
¦20-02-004-08¦ периметром ¦ 83,75¦ 29,21¦ 5,23¦ 0,14¦ 49,31¦ 3,3¦
¦20-02-004-09¦ периметром ¦ 107,73¦ 33,10¦ 7,54¦ 0,27¦ 67,09¦ 3,74¦
¦ Установка клапанов: ¦
¦20-02-004-10¦ лепестковых к ¦ 42,01¦ 25,67¦ 3,09¦ 0,00¦ 13,25¦ 2,83¦
¦ ¦осевым вентиляторам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦до 4 номера ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦20-02-004-11¦ лепестковых к ¦ 66,99¦ 32,20¦ 3,65¦ 0,00¦ 31,14¦ 3,55¦
¦ ¦до 5 номера ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦20-02-004-12¦ лепестковых к ¦ 93,31¦ 40,63¦ 4,37¦ 0,00¦ 48,31¦ 4,48¦
¦ ¦до 8 номера ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦20-02-004-13¦ лепестковых к ¦ 101,29¦ 59,14¦ 7,70¦ 0,00¦ 34,45¦ 6,52¦
¦ ¦до 12,5 номера ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦20-02-004-14¦ перекидных ¦ 207,33¦ 25,77¦ 2,99¦ 0,00¦ 178,57¦ 2,71¦
¦ ¦утепленных в шахте ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦20-02-004-15¦ огнезадерживающих ¦ 212,70¦ 36,46¦ 4,02¦ 0,00¦ 172,22¦ 4,02¦
¦ ¦периметром до 1600 мм¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦20-02-004-16¦ огнезадерживающих ¦ 248,55¦ 52,00¦ 7,98¦ 0,14¦ 188,57¦ 5,95¦
¦ ¦периметром до 3200 мм¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦20-02-004-17¦ огнезадерживающих ¦ 292,70¦ 68,17¦ 13,30¦ 0,41¦ 211,23¦ 7,8¦
¦ ¦периметром до 4500 мм¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦20-02-004-18¦ перекидных ¦ 34,04¦ 15,16¦ 2,18¦ 0,00¦ 16,70¦ 1,69¦
¦ ¦периметром до 1000 мм¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦20-02-004-19¦ перекидных ¦ 41,00¦ 19,64¦ 2,59¦ 0,00¦ 18,77¦ 2,19¦
¦20-02-004-20¦ перекидных ¦ 44,51¦ 22,87¦ 2,87¦ 0,00¦ 18,77¦ 2,55¦
¦ ¦периметром до 2000 мм¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦20-02-004-21¦ перекидных ¦ 89,79¦ 39,02¦ 5,98¦ 0,14¦ 44,79¦ 4,35¦
¦ ¦периметром до 3600 мм¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦20-02-004-22¦ перекидных ¦ 136,92¦ 49,78¦ 7,70¦ 0,14¦ 79,44¦ 5,55¦
¦ ¦периметром до 4000 мм¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Таблица 20-02-005. Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР ¦
¦с ручным приводом ¦
¦ Измеритель: 1 шт. ¦
¦ Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР ¦
¦ с ручным приводом: ¦
¦20-02-005-01¦ диаметром до 250 мм¦ 27,39¦ 10,94¦ 1,71¦ 0,00¦ 14,74¦ 1,22¦
¦ (302-9130) ¦ Заслонки ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ (1)¦ -¦
¦ ¦унифицированные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦или клапаны, (шт.) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦20-02-005-02¦ диаметром до 355 мм¦ 32,65¦ 12,20¦ 1,81¦ 0,00¦ 18,64¦ 1,36¦
¦20-02-005-03¦ диаметром до 560 мм¦ 44,62¦ 15,16¦ 2,06¦ 0,00¦ 27,40¦ 1,69¦
¦20-02-005-04¦ диаметром до 800 мм¦ 54,32¦ 24,04¦ 4,52¦ 0,14¦ 25,76¦ 2,68¦
¦20-02-005-05¦ диаметром ¦ 66,38¦ 30,05¦ 4,58¦ 0,14¦ 31,75¦ 3,35¦
¦20-02-005-06¦ периметром ¦ 27,36¦ 10,94¦ 1,68¦ 0,00¦ 14,74¦ 1,22¦
¦20-02-005-07¦ периметром ¦ 32,65¦ 12,20¦ 1,81¦ 0,00¦ 18,64¦ 1,36¦
¦20-02-005-08¦ периметром ¦ 45,49¦ 15,16¦ 2,03¦ 0,00¦ 28,30¦ 1,69¦
¦20-02-005-09¦ периметром ¦ 77,69¦ 30,05¦ 4,58¦ 0,14¦ 43,06¦ 3,35¦
¦ ¦до 4000 мм ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Таблица 20-02-006. Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР ¦
¦с электрическим или пневматическим приводом ¦
¦ с электрическим или пневматическим приводом: ¦
¦20-02-006-01¦ диаметром до 250 мм¦ 31,32¦ 14,62¦ 1,96¦ 0,00¦ 14,74¦ 1,63¦
¦20-02-006-02¦ диаметром до 355 мм¦ 28,72¦ 16,50¦ 2,12¦ 0,00¦ 10,10¦ 1,84¦
¦20-02-006-03¦ диаметром до 560 мм¦ 50,92¦ 20,63¦ 2,43¦ 0,00¦ 27,86¦ 2,3¦
¦20-02-006-04¦ диаметром до 800 мм¦ 61,33¦ 30,59¦ 4,98¦ 0,14¦ 25,76¦ 3,41¦
¦20-02-006-05¦ диаметром ¦ 77,50¦ 40,45¦ 5,30¦ 0,14¦ 31,75¦ 4,51¦
¦20-02-006-06¦ периметром ¦ 31,32¦ 14,62¦ 1,96¦ 0,00¦ 14,74¦ 1,63¦
¦20-02-006-07¦ периметром ¦ 28,72¦ 16,50¦ 2,12¦ 0,00¦ 10,10¦ 1,84¦
¦20-02-006-08¦ периметром ¦ 55,69¦ 22,51¦ 4,42¦ 0,14¦ 28,76¦ 2,51¦
¦20-02-006-09¦ периметром ¦ 90,80¦ 40,45¦ 7,29¦ 0,27¦ 43,06¦ 4,51¦
¦Таблица 20-02-007. Установка клапанов воздушных утепленных КВУ ¦
¦ Установка клапанов воздушных утепленных КВУ с электрическим ¦
¦ или пневматическим приводом периметром: ¦
¦20-02-007-01¦ до 3200 мм ¦ 87,82¦ 34,21¦ 8,22¦ 0,27¦ 45,39¦ 4,01¦
¦ (301-9175) ¦ Клапаны воздушные ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ (1)¦ -¦
¦ ¦утепленные КВУ, (шт.)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦20-02-007-02¦ до 5600 мм ¦ 130,72¦ 46,40¦ 8,22¦ 0,27¦ 76,10¦ 5,44¦
¦20-02-007-03¦ до 6800 мм ¦ 162,21¦ 54,76¦ 12,83¦ 0,54¦ 94,62¦ 6,42¦
¦20-02-007-04¦ до 7600 мм ¦ 172,11¦ 61,33¦ 16,16¦ 0,68¦ 94,62¦ 7,19¦
¦Таблица 20-02-008. Установка отсосов ¦
¦ Измеритель: 100 кг отсосов ¦
¦20-02-008-01¦Установка отсосов ¦ 56,80¦ 37,32¦ 8,72¦ 0,00¦ 10,76¦ 3,97¦
¦ ¦от оборудования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ (301-9280) ¦ Отсосы, (кг) ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ (100)¦ -¦
¦20-02-008-02¦Установка отсосов ¦ 94,62¦ 32,05¦ 12,20¦ 0,00¦ 50,37¦ 3,41¦
¦ ¦бортовых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Таблица 20-02-009. Установка зонтов над шахтами из листовой ¦
¦и оцинкованной стали круглого сечения ¦
¦ Измеритель: 1 зонт ¦
¦ Установка зонтов над шахтами из листовой стали ¦
¦ круглого сечения диаметром: ¦
¦20-02-009-01¦ 200 мм ¦ 7,91¦ 4,31¦ 1,56¦ 0,00¦ 2,04¦ 0,47¦
¦ (301-9548) ¦ Зонты стальные ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ (1)¦ -¦
¦ ¦вентиляционных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦систем, (шт.) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦20-02-009-02¦ 250 мм ¦ 7,91¦ 4,31¦ 1,56¦ 0,00¦ 2,04¦ 0,47¦
¦20-02-009-03¦ 315 мм ¦ 10,57¦ 5,88¦ 1,73¦ 0,00¦ 2,96¦ 0,64¦
¦20-02-009-04¦ 400 мм ¦ 11,73¦ 6,79¦ 1,88¦ 0,00¦ 3,06¦ 0,74¦
¦20-02-009-05¦ 450 мм ¦ 14,27¦ 9,18¦ 2,03¦ 0,00¦ 3,06¦ 1¦
¦20-02-009-06¦ 500 мм ¦ 14,64¦ 9,18¦ 2,19¦ 0,00¦ 3,27¦ 1¦
¦20-02-009-07¦ 630 мм ¦ 19,10¦ 10,62¦ 2,56¦ 0,00¦ 5,92¦ 1,2¦
¦20-02-009-08¦ 710 мм ¦ 25,36¦ 15,66¦ 3,78¦ 0,00¦ 5,92¦ 1,77¦
¦20-02-009-09¦ 800 мм ¦ 28,38¦ 15,66¦ 5,06¦ 0,14¦ 7,66¦ 1,77¦
¦20-02-009-10¦ 1000 мм ¦ 33,91¦ 20,09¦ 5,74¦ 0,14¦ 8,08¦ 2,27¦
¦20-02-009-11¦ 1250 мм ¦ 44,60¦ 28,76¦ 7,45¦ 0,14¦ 8,39¦ 3,25¦
¦Таблица 20-02-010. Установка зонтов над шахтами из листовой ¦
¦и оцинкованной стали прямоугольного сечения ¦
¦ прямоугольного сечения периметром: ¦
¦20-02-010-01¦ 1000 мм ¦ 9,76¦ 5,88¦ 1,73¦ 0,00¦ 2,15¦ 0,64¦
¦20-02-010-02¦ 1300 мм ¦ 14,46¦ 9,18¦ 2,11¦ 0,00¦ 3,17¦ 1¦
¦20-02-010-03¦ 1600 мм ¦ 17,08¦ 9,18¦ 2,19¦ 0,00¦ 5,71¦ 1¦
¦20-02-010-04¦ 2000 мм ¦ 19,10¦ 10,62¦ 2,56¦ 0,00¦ 5,92¦ 1,2¦
¦20-02-010-05¦ 2600 мм ¦ 30,80¦ 20,09¦ 4,38¦ 0,00¦ 6,33¦ 2,27¦
¦20-02-010-06¦ 3200 мм ¦ 33,91¦ 20,09¦ 5,74¦ 0,14¦ 8,08¦ 2,27¦
¦20-02-010-07¦ 3600 мм ¦ 41,97¦ 26,37¦ 7,21¦ 0,14¦ 8,39¦ 2,98¦
¦20-02-010-08¦ 4000 мм ¦ 48,52¦ 32,30¦ 7,73¦ 0,14¦ 8,49¦ 3,65¦
¦Таблица 20-02-011. Установка зонтов над оборудованием ¦
¦ Измеритель: 1 м2 поверхности зонта ¦
¦20-02-011-01¦Установка зонтов ¦ 159,86¦ 9,40¦ 4,14¦ 0,00¦ 146,32¦ 1¦
¦ ¦над оборудованием ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Таблица 20-02-012. Установка дефлекторов ¦
¦ Измеритель: 1 дефлектор ¦
¦ Установка дефлекторов диаметром патрубка: ¦
¦20-02-012-01¦ 280 мм ¦ 32,09¦ 24,91¦ 2,93¦ 0,00¦ 4,25¦ 2,92¦
¦ (201-9150) ¦ Растяжки с ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ (П)¦ -¦
¦ ¦талрепами, (шт.) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ (301-9115) ¦ Дефлекторы, (шт.) ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ (1)¦ -¦
¦20-02-012-02¦ 400 мм ¦ 37,51¦ 29,43¦ 3,34¦ 0,00¦ 4,74¦ 3,45¦
¦20-02-012-03¦ 500 мм ¦ 58,63¦ 45,55¦ 5,45¦ 0,14¦ 7,63¦ 5,34¦
¦20-02-012-04¦ 630 мм ¦ 86,86¦ 69,52¦ 7,30¦ 0,14¦ 10,04¦ 8,15¦
¦20-02-012-05¦ 710 мм ¦ 127,79¦ 103,30¦ 13,62¦ 0,27¦ 10,87¦ 12,11¦
¦20-02-012-06¦ 800 мм ¦ 131,81¦ 103,30¦ 13,62¦ 0,27¦ 14,89¦ 12,11¦
¦20-02-012-07¦ 900 мм ¦ 185,73¦ 145,27¦ 23,65¦ 0,68¦ 16,81¦ 17,03¦
¦20-02-012-08¦ 1000 мм ¦ 187,53¦ 145,27¦ 23,65¦ 0,68¦ 18,61¦ 17,03¦
¦Таблица 20-02-013. Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт ¦
¦ Измеритель: 10 узлов ¦
¦ Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт ¦
¦ диаметром патрубка: ¦
¦20-02-013-01¦ до 250 мм ¦ 304,55¦ 239,86¦ 4,07¦ 0,00¦ 60,62¦ 28,12¦
¦ (301-9620) ¦ Узлы прохода, (шт.) ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ (10)¦ -¦
¦20-02-013-02¦ до 355 мм ¦ 336,38¦ 262,21¦ 4,81¦ 0,00¦ 69,36¦ 30,74¦
¦20-02-013-03¦ до 560 мм ¦ 421,64¦ 310,58¦ 11,28¦ 0,00¦ 99,78¦ 36,41¦
¦20-02-013-04¦ до 800 мм ¦ 568,33¦ 394,26¦ 17,77¦ 0,41¦ 156,30¦ 46,22¦
¦20-02-013-05¦ до 1000 мм ¦ 773,00¦ 494,65¦ 34,20¦ 0,95¦ 244,15¦ 57,99¦
¦20-02-013-06¦ до 1250 мм ¦ 928,94¦ 569,97¦ 34,20¦ 0,95¦ 324,77¦ 66,82¦
¦Таблица 20-02-014. Установка глушителей шума вентиляционных установок ¦
¦трубчатых круглого сечения типа ГТК ¦
¦ Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых ¦
¦ круглого сечения типа: ¦
¦20-02-014-01¦ ГТК 1-1, диаметр ¦ 16,29¦ 9,65¦ 1,71¦ 0,00¦ 4,93¦ 1,09¦
¦ ¦обечайки 125 мм ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ (301-9871) ¦ Шумоглушители ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ (1)¦ -¦
¦ ¦трубчатые, (шт.) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦20-02-014-02¦ ГТК 1-2, диаметр ¦ 16,29¦ 9,65¦ 1,71¦ 0,00¦ 4,93¦ 1,09¦
¦ ¦обечайки 200 мм ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦20-02-014-03¦ ГТК 1-3, диаметр ¦ 17,21¦ 9,65¦ 1,71¦ 0,00¦ 5,85¦ 1,09¦
¦ ¦обечайки 250 мм ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦20-02-014-04¦ ГТК 1-4, диаметр ¦ 23,05¦ 13,63¦ 2,09¦ 0,00¦ 7,33¦ 1,54¦
¦ ¦обечайки 315 мм ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦20-02-014-05¦ ГТК 1-5, диаметр ¦ 28,42¦ 16,11¦ 3,18¦ 0,00¦ 9,13¦ 1,82¦
¦ ¦обечайки 400 мм ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦20-02-014-06¦ ГТК 1-6, диаметр ¦ 30,26¦ 16,11¦ 3,18¦ 0,00¦ 10,97¦ 1,82¦
¦ ¦обечайки 500 мм ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦20-02-014-07¦ ГТК 2-1, диаметр ¦ 16,29¦ 9,65¦ 1,71¦ 0,00¦ 4,93¦ 1,09¦
¦20-02-014-08¦ ГТК 2-2, диаметр ¦ 16,29¦ 9,65¦ 1,71¦ 0,00¦ 4,93¦ 1,09¦
¦20-02-014-09¦ ГТК 2-3, диаметр ¦ 17,21¦ 9,65¦ 1,71¦ 0,00¦ 5,85¦ 1,09¦
¦20-02-014-10¦ ГТК 2-4, диаметр ¦ 23,05¦ 13,63¦ 2,09¦ 0,00¦ 7,33¦ 1,54¦
¦20-02-014-11¦ ГТК 2-5, диаметр ¦ 28,42¦ 16,11¦ 3,18¦ 0,00¦ 9,13¦ 1,82¦
¦20-02-014-12¦ ГТК 2-6, диаметр ¦ 30,26¦ 16,11¦ 3,18¦ 0,00¦ 10,97¦ 1,82¦
¦Таблица 20-02-015. Установка глушителей шума вентиляционных установок ¦
¦трубчатых типа ГТП ¦
¦ Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых типа: ¦
¦20-02-015-01¦ ГТП 1-1 сечением ¦ 16,29¦ 9,65¦ 1,71¦ 0,00¦ 4,93¦ 1,09¦
¦ ¦200 x 100 мм ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦20-02-015-02¦ ГТП 1-2 сечением ¦ 23,28¦ 13,63¦ 2,09¦ 0,00¦ 7,56¦ 1,54¦
¦ ¦300 x 200 мм ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦20-02-015-03¦ ГТП 1-3 сечением ¦ 28,19¦ 16,11¦ 3,18¦ 0,00¦ 8,90¦ 1,82¦
¦ ¦400 x 200 мм ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ (301-9871) ¦ Шумоглушители ¦ -¦ -¦ ¦ -¦ (1)¦ -¦
¦20-02-015-04¦ ГТП 1-4 сечением ¦ 28,88¦ 16,11¦ 3,18¦ 0,00¦ 9,59¦ 1,82¦
¦ ¦400 x 300 мм ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦20-02-015-05¦ ГТП 1-5 сечением ¦ 30,91¦ 16,11¦ 3,18¦ 0,00¦ 11,62¦ 1,82¦
¦ ¦400 x 400 мм ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦20-02-015-06¦ ГТП 2-1 сечением ¦ 16,29¦ 9,65¦ 1,71¦ 0,00¦ 4,93¦ 1,09¦
¦20-02-015-07¦ ГТП 2-2 сечением ¦ 23,28¦ 13,63¦ 2,09¦ 0,00¦ 7,56¦ 1,54¦
¦20-02-015-08¦ ГТП 2-3 сечением ¦ 28,19¦ 16,11¦ 3,18¦ 0,00¦ 8,90¦ 1,82¦
¦20-02-015-09¦ ГТП 2-4 сечением ¦ 28,88¦ 16,11¦ 3,18¦ 0,00¦ 9,59¦ 1,82¦
¦20-02-015-10¦ ГТП 2-5 сечением ¦ 30,91¦ 16,11¦ 3,18¦ 0,00¦ 11,62¦ 1,82¦
¦Таблица 20-02-016. Установка глушителей шума вентиляционных установок ¦
¦пластинчатых ¦
¦ Измеритель: 1 пластина ¦
¦ Установка глушителей шума вентиляционных установок ¦
¦ пластинчатых типа: ¦
¦20-02-016-01¦ ПП 1-1, ВП 1-1, ¦ 13,23¦ 7,43¦ 2,44¦ 0,00¦ 3,36¦ 0,84¦
¦ ¦размер пластин ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦100 x 500 x 750 мм ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ (301-9872) ¦ Пластины шумо- ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ (1)¦ -¦
¦ ¦поглощающие, (шт.) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦20-02-016-02¦ ПП 1-2, ВП 1-2, ¦ 13,23¦ 7,43¦ 2,44¦ 0,00¦ 3,36¦ 0,84¦
¦ ¦100 x 500 x 1000 мм ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ (301-9240) ¦Крепления, (кг) ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ (П)¦ -¦
¦20-02-016-03¦ ПП 1-3, ВП 1-3, ¦ 13,23¦ 7,43¦ 2,44¦ 0,00¦ 3,36¦ 0,84¦
¦ ¦100 x 1000 x 1000 мм ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦20-02-016-04¦ ПП 2-1, ВП 2-1, ¦ 15,85¦ 8,23¦ 2,50¦ 0,00¦ 5,12¦ 0,93¦
¦ ¦200 x 500 x 750 мм ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦20-02-016-05¦ ПП 2-2, ВП 2-2, ¦ 15,85¦ 8,23¦ 2,50¦ 0,00¦ 5,12¦ 0,93¦
¦ ¦200 x 500 x 1000 мм ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦20-02-016-06¦ ПП 2-3, ВП 2-3, ¦ 15,85¦ 8,23¦ 2,50¦ 0,00¦ 5,12¦ 0,93¦
¦ ¦200 x 1000 x 1000 мм ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦20-02-016-07¦ ПП 3-1, ВП 3-1, ¦ 22,35¦ 9,38¦ 4,34¦ 0,00¦ 8,63¦ 1,06¦
¦ ¦400 x 500 x 750 мм ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦20-02-016-08¦ ПП 3-2, ВП 3-2, ¦ 22,35¦ 9,38¦ 4,34¦ 0,00¦ 8,63¦ 1,06¦
¦ ¦400 x 500 x 1000 мм ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦20-02-016-09¦ ПП 3-3, ВП 3-3, ¦ 22,35¦ 9,38¦ 4,34¦ 0,00¦ 8,63¦ 1,06¦
¦ ¦400 x 1000 x 1000 мм ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Таблица 20-02-017. Установка дверей и люков герметических ¦
¦ Установка дверей герметических: ¦
¦20-02-017-01¦ штампованных раз- ¦ 300,57¦ 20,42¦ 12,03¦ 0,00¦ 268,12¦ 2¦
¦ ¦мером 1250 x 500 мм ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦20-02-017-02¦ штампованных раз- ¦ 247,27¦ 20,42¦ 10,33¦ 0,00¦ 216,52¦ 2¦
¦ ¦мером 900 x 400 мм ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦20-02-017-03¦ неутепленных раз- ¦ 333,44¦ 20,42¦ 12,03¦ 0,00¦ 300,99¦ 2¦
¦20-02-017-04¦ неутепленных раз- ¦ 276,90¦ 20,42¦ 10,33¦ 0,00¦ 246,15¦ 2¦
¦20-02-017-05¦ утепленных размером¦ 405,65¦ 20,42¦ 12,03¦ 0,00¦ 373,20¦ 2¦
¦ ¦1250 x 500 мм ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦20-02-017-06¦ утепленных размером¦ 298,56¦ 20,42¦ 10,33¦ 0,00¦ 267,81¦ 2¦
¦ ¦900 x 400 мм ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦20-02-017-07¦Установка люков ¦ 43,21¦ 12,86¦ 8,10¦ 0,00¦ 22,25¦ 1,26¦
¦ ¦герметических ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ (110-9120) ¦ Люки герметические, ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ (1)¦ -¦
¦Таблица 20-02-018. Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам ¦
¦ Измеритель: 1 м2 ¦
¦20-02-018-01¦Установка вставок ¦ 54,79¦ 50,26¦ 0,87¦ 0,00¦ 3,66¦ 5,75¦
¦ ¦гибких к радиальным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦вентиляторам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ (301-9092) ¦ Вставки гибкие, (м2)¦ -¦ -¦ -¦ -¦ (1)¦ -¦
¦Таблица 20-02-019. Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование ¦
¦ Измеритель: 100 кг изделия ¦
¦20-02-019-01¦Установка кронштейнов¦ 939,14¦ 55,26¦ 12,06¦ 0,00¦ 871,82¦ 6,02¦
¦ ¦под вентиляционное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦оборудование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Таблица 20-02-020. Установка виброизоляторов ¦
¦ Измеритель: 10 виброизоляторов ¦
¦ Установка виброизолятора: ¦
¦20-02-020-01¦ номер 38 ¦ 66,56¦ 36,67¦ 0,87¦ 0,00¦ 29,02¦ 3,7¦
¦ (301-9372) ¦ Виброизоляторы ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ (10)¦ -¦
¦ ¦пружинные, (шт.) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦20-02-020-02¦ номер 39 ¦ 80,41¦ 43,60¦ 0,87¦ 0,00¦ 35,94¦ 4,4¦
¦20-02-020-03¦ номер 40 ¦ 93,62¦ 47,57¦ 0,87¦ 0,00¦ 45,18¦ 4,8¦
¦20-02-020-04¦ номер 41 ¦ 117,90¦ 53,51¦ 1,74¦ 0,00¦ 62,65¦ 5,4¦
¦20-02-020-05¦ номер 42 ¦ 163,22¦ 61,44¦ 2,62¦ 0,00¦ 99,16¦ 6,2¦
¦20-02-020-06¦ номер 43 ¦ 183,03¦ 67,39¦ 2,62¦ 0,00¦ 113,02¦ 6,8¦
¦20-02-020-07¦ номер 44 ¦ 243,97¦ 85,23¦ 5,23¦ 0,00¦ 153,51¦ 8,6¦
¦20-02-020-08¦ номер 45 ¦ 313,44¦ 97,12¦ 5,23¦ 0,00¦ 211,09¦ 9,8¦
¦ Раздел 3. ВЕНТИЛЯТОРЫ ¦
¦Таблица 20-03-001. Установка вентиляторов радиальных ¦
¦ Измеритель: 1 вентилятор ¦
¦ Установка вентиляторов радиальных массой: ¦
¦20-03-001-01¦ до 0,05 т ¦ 76,56¦ 55,79¦ 6,67¦ 0,14¦ 14,10¦ 6,54¦
¦ (301-9011) ¦ Вентиляторы ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ (1)¦ -¦
¦ ¦радиальные, (шт.) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦20-03-001-02¦ до 0,12 т ¦ 105,05¦ 76,77¦ 14,18¦ 0,41¦ 14,10¦ 9¦
¦20-03-001-03¦ до 0,2 т ¦ 134,00¦ 87,01¦ 25,85¦ 1,08¦ 21,14¦ 10,2¦
¦20-03-001-04¦ до 0,4 т ¦ 160,05¦ 99,46¦ 39,45¦ 1,76¦ 21,14¦ 11,66¦
¦20-03-001-05¦ до 0,6 т ¦ 217,64¦ 121,81¦ 63,61¦ 2,97¦ 32,22¦ 14,28¦
¦20-03-001-06¦ до 0,9 т ¦ 278,28¦ 146,89¦ 91,12¦ 4,46¦ 40,27¦ 17,22¦
¦20-03-001-07¦ до 1,1 т ¦ 336,65¦ 175,72¦ 120,66¦ 5,94¦ 40,27¦ 20,6¦
¦20-03-001-08¦ до 2 т ¦ 443,50¦ 232,44¦ 144,61¦ 6,89¦ 66,45¦ 27,25¦
¦20-03-001-09¦ до 2,5 т ¦ 644,95¦ 314,25¦ 264,25¦ 13,23¦ 66,45¦ 36,84¦
¦20-03-001-10¦ до 3,5 т ¦ 956,94¦ 383,08¦ 302,02¦ 14,99¦ 271,84¦ 44,91¦
¦Таблица 20-03-002. Установка вентиляторов осевых ¦
¦ Установка вентиляторов осевых массой: ¦
¦20-03-002-01¦ до 0,025 т ¦ 47,77¦ 38,29¦ 7,45¦ 0,14¦ 2,03¦ 3,98¦
¦ (301-9005) ¦ Вентиляторы осевые с¦ -¦ -¦ -¦ -¦ (1)¦ -¦
¦ ¦электродвигателем на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦одной оси, (компл.) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦20-03-002-02¦ до 0,05 т ¦ 68,10¦ 52,04¦ 13,71¦ 0,14¦ 2,35¦ 5,41¦
¦20-03-002-03¦ до 0,1 т ¦ 221,89¦ 99,76¦ 24,45¦ 0,27¦ 97,68¦ 10,37¦
¦20-03-002-04¦ до 0,2 т ¦ 282,12¦ 138,43¦ 47,03¦ 0,54¦ 96,66¦ 14,39¦
¦20-03-002-05¦ до 0,3 т ¦ 375,87¦ 204,52¦ 74,46¦ 0,95¦ 96,89¦ 21,26¦
¦20-03-002-06¦ до 0,6 т ¦ 541,23¦ 319,87¦ 123,29¦ 1,49¦ 98,07¦ 33,25¦
¦Таблица 20-03-003. Установка вентиляторов крышных ¦
¦ Установка вентиляторов крышных массой: ¦
¦20-03-003-01¦ до 0,1 т ¦ 131,39¦ 60,61¦ 30,60¦ 1,49¦ 40,18¦ 6,3¦
¦ (301-9004) ¦ Вентиляторы крышные ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ (1)¦ -¦
¦ ¦с электродвигателями,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦поддонами и клапанами¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦самооткрывающимися, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(компл.) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦20-03-003-02¦ до 0,2 т ¦ 178,76¦ 80,81¦ 55,57¦ 2,70¦ 42,38¦ 8,4¦
¦20-03-003-03¦ до 0,4 т ¦ 288,47¦ 113,23¦ 99,34¦ 4,86¦ 75,90¦ 11,77¦
¦20-03-003-04¦ до 0,7 т ¦ 421,68¦ 167,77¦ 161,58¦ 8,37¦ 92,33¦ 17,44¦
¦Таблица 20-03-004. Установка агрегатов вентиляционных пылеулавливающих ¦
¦ Измеритель: 1 агрегат ¦
¦20-03-004-01¦Установка агрегатов ¦ 328,60¦ 49,63¦ 18,56¦ 0,00¦ 260,41¦ 6,03¦
¦ ¦пылеулавливающих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ (301-9002) ¦ Агрегаты вентиля- ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ (1)¦ -¦
¦ ¦ционные пылеулавли- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦вающие, (шт.) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ Раздел 4. КАЛОРИФЕРЫ ¦
¦Таблица 20-04-001. Установка агрегатов воздушно-отопительных ¦
¦ Установка агрегатов воздушно-отопительных массой: ¦
¦20-04-001-01¦ до 0,25 т ¦ 160,99¦ 71,49¦ 27,95¦ 0,68¦ 61,55¦ 8,18¦
¦ (301-9003) ¦ Агрегаты воздушно- ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ (1)¦ -¦
¦ ¦отопительные, (шт.) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦20-04-001-02¦ до 0,4 т ¦ 191,84¦ 90,37¦ 39,17¦ 1,22¦ 62,30¦ 10,34¦
¦20-04-001-03¦ до 0,8 т ¦ 368,44¦ 178,12¦ 104,48¦ 4,32¦ 85,84¦ 20,38¦
¦Таблица 20-04-002. Установка калориферов ¦
¦ Измеритель: 1 калорифер ¦
¦ Установка калориферов массой: ¦
¦20-04-002-01¦ до 0,1 т ¦ 116,19¦ 45,29¦ 13,47¦ 0,41¦ 57,43¦ 5,31¦
¦ (301-9150) ¦ Калориферы, (шт.) ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ (1)¦ -¦
¦20-04-002-02¦ до 0,2 т ¦ 135,83¦ 53,40¦ 21,33¦ 0,68¦ 61,10¦ 6,26¦
¦20-04-002-03¦ до 0,3 т ¦ 157,23¦ 63,38¦ 32,75¦ 1,22¦ 61,10¦ 7,43¦
¦20-04-002-04¦ до 0,4 т ¦ 180,20¦ 72,59¦ 45,56¦ 1,89¦ 62,05¦ 8,51¦
¦20-04-002-05¦ до 0,5 т ¦ 188,12¦ 75,83¦ 45,84¦ 1,89¦ 66,45¦ 8,89¦
¦20-04-002-06¦ до 0,6 т ¦ 213,86¦ 86,84¦ 59,73¦ 2,70¦ 67,29¦ 10,18¦
¦ Раздел 5. ФИЛЬТРУЮЩИЕ УСТРОЙСТВА ¦
¦Таблица 20-05-001. Установка фильтров ¦
¦ Измеритель: 1 м2 поверхности в свету ¦
¦20-05-001-01¦Установка фильтров ¦ 250,19¦ 38,92¦ 6,70¦ 0,00¦ 204,57¦ 4,14¦
¦ ¦ячейковых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ (301-9500) ¦ Фильтры, (м2) ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ (1)¦ -¦
¦20-05-001-02¦Установка фильтров ¦ 232,81¦ 28,93¦ 15,57¦ 0,00¦ 188,31¦ 3,19¦
¦ ¦аэрозольных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Таблица 20-05-002. Установка скрубберов ¦
¦ Измеритель: 10 скрубберов ¦
¦ Установка скрубберов массой: ¦
¦20-05-002-01¦ до 0,15 т ¦ 2076,73¦ 924,41¦ 875,89¦ 103,01¦ 276,43¦ 91,89¦
¦ (301-9440) ¦ Скрубберы, (шт.) ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ (10)¦ -¦
¦ (507-9507) ¦ Фланцы стальные, ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ (10)¦ -¦
¦20-05-002-02¦ до 0,3 т ¦ 2699,08¦ 984,67¦ 1089,72¦ 117,72¦ 624,69¦ 97,88¦
¦20-05-002-03¦ до 0,45 т ¦ 2862,06¦ 1011,03¦ 1174,83¦ 127,98¦ 676,20¦ 100,5¦
¦Таблица 20-05-003. Установка циклонов ¦
¦ Измеритель: 10 циклонов ¦
¦ Установка циклонов массой: ¦
¦20-05-003-01¦ до 0,3 т ¦ 1800,61¦ 369,12¦ 1227,23¦ 147,15¦ 204,26¦ 38,37¦
¦ (301-9510) ¦ Циклоны, (шт.) ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ (10)¦ -¦
¦20-05-003-02¦ до 0,5 т ¦ 2228,72¦ 539,01¦ 1421,00¦ 167,81¦ 268,71¦ 56,03¦
¦20-05-003-03¦ до 1 т ¦ 7500,23¦ 2369,79¦ 4812,34¦ 575,37¦ 493,10¦ 246,34¦
¦20-05-003-04¦ до 1,2 т ¦11401,03¦ 3271,57¦ 6969,71¦ 834,30¦ 1159,75¦ 340,08¦
¦20-05-003-05¦ до 3 т ¦21530,12¦ 6176,14¦13159,38¦1545,08¦ 2194,60¦ 642,01¦
¦20-05-003-06¦ до 6 т ¦35785,41¦10265,60¦22219,21¦2619,27¦ 3300,60¦ 1067,11¦
¦20-05-003-07¦ более 6 т ¦55337,71¦15938,42¦34598,93¦4090,77¦ 4800,36¦ 1656,8¦
¦ Раздел 6. КОНДИЦИОНЕРЫ ¦
¦Таблица 20-06-001. Установка кондиционеров доводчиков эжекционных ¦
¦ Измеритель: 10 доводчиков ¦
¦20-06-001-01¦Установка кондицио- ¦ 207,41¦ 188,29¦ 17,43¦ 0,00¦ 1,69¦ 19¦
¦ ¦неров доводчиков ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦эжекционных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ (301-9561) ¦ Кондиционеры ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ (10)¦ -¦
¦ ¦доводчики ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦эжекционные, (шт.) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Таблица 20-06-002. Установка камер приточных типовых ¦
¦ Измеритель: 1 камера ¦
¦ Установка камер приточных типовых: ¦
¦20-06-002-01¦ без секции орошения¦ 704,61¦ 401,26¦ 106,36¦ 2,97¦ 196,99¦ 43,71¦
¦ ¦производительностью ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦до 10 тыс. м3/час ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ (301-9001) ¦ Камеры приточные, ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ (1)¦ -¦
¦20-06-002-02¦ без секции орошения¦ 1031,36¦ 558,33¦ 172,63¦ 6,21¦ 300,40¦ 60,82¦
¦ ¦до 20 тыс. м3/час ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦20-06-002-03¦ без секции орошения¦ 1217,48¦ 621,39¦ 221,45¦ 7,83¦ 374,64¦ 67,69¦
¦ ¦до 31,5 тыс. м3/час ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦20-06-002-04¦ без секции орошения¦ 2024,08¦ 1090,68¦ 363,78¦ 15,39¦ 569,62¦ 118,81¦
¦ ¦до 40 тыс. м3/час ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦20-06-002-05¦ без секции орошения¦ 3042,93¦ 1771,10¦ 563,11¦ 23,49¦ 708,72¦ 192,93¦
¦ ¦до 63 тыс. м3/час ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦20-06-002-06¦ без секции орошения¦ 3330,85¦ 1911,18¦ 711,75¦ 30,92¦ 707,92¦ 208,19¦
¦ ¦до 80 тыс. м3/час ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦20-06-002-07¦ без секции орошения¦ 4496,28¦ 2821,75¦ 750,51¦ 29,97¦ 924,02¦ 307,38¦
¦ ¦до 125 тыс. м3/час ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦20-06-002-08¦ без секции орошения¦ 4656,52¦ 2891,79¦ 838,63¦ 29,57¦ 926,10¦ 315,01¦
¦ ¦до 150 тыс. м3/час ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦20-06-002-09¦ с секцией орошения ¦ 962,19¦ 531,34¦ 166,36¦ 5,94¦ 264,49¦ 57,88¦
¦ (507-9507) ¦ Фланцы стальные, ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ (5)¦ -¦
¦20-06-002-10¦ с секцией орошения ¦ 1374,01¦ 722,47¦ 276,41¦ 11,75¦ 375,13¦ 78,7¦
¦20-06-002-11¦ с секцией орошения ¦ 1801,56¦ 1010,63¦ 334,12¦ 14,04¦ 456,81¦ 110,09¦
¦20-06-002-12¦ с секцией орошения ¦ 2667,50¦ 1550,96¦ 525,74¦ 24,98¦ 590,80¦ 168,95¦
¦ (507-9507) ¦ Фланцы стальные, ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ (7)¦ -¦
¦20-06-002-13¦ с секцией орошения ¦ 4735,47¦ 2391,48¦ 718,20¦ 32,27¦ 1625,79¦ 260,51¦
¦ (301-9001) ¦ Камеры приточные, ¦ ~¦ -¦ -¦ -¦ (1)¦ -¦
¦20-06-002-14¦ с секцией орошения ¦ 5221,00¦ 2641,64¦ 953,57¦ 43,88¦ 1625,79¦ 287,76¦
¦20-06-002-15¦ с секцией орошения ¦ 6794,81¦ 3932,44¦ 973,39¦ 42,12¦ 1888,98¦ 428,37¦
¦20-06-002-16¦ с секцией орошения ¦ 7184,05¦ 4312,67¦ 979,72¦ 37,26¦ 1891,66¦ 469,79¦
¦Таблица 20-06-003. Установка камер орошения ¦
¦ Измеритель: 10 камер ¦
¦ Установка камер орошения производительностью: ¦
¦20-06-003-01¦ до 10 тыс. м3/час ¦ 3162,72¦ 1541,41¦ 642,44¦ 27,14¦ 978,87¦ 160,23¦
¦ (301-9166) ¦ Камеры орошения, ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ (10)¦ -¦
¦ (507-9507) ¦ Фланцы стальные, ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ (60)¦ -¦
¦20-06-003-02¦ до 20 тыс. м3/час ¦ 3870,70¦ 1887,44¦ 1004,39¦ 46,17¦ 978,87¦ 196,2¦
¦20-06-003-03¦ до 31,5 тыс. м3/час¦ 7659,64¦ 4456,47¦ 1672,99¦ 76,14¦ 1530,18¦ 463,25¦
¦ (507-9507) ¦ Фланцы стальные, ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ (40)¦ -¦
¦20-06-003-04¦ до 40 тыс. м3/час ¦ 8163,95¦ 4917,84¦ 1695,14¦ 76,14¦ 1550,97¦ 511,21¦
¦20-06-003-05¦ до 63 тыс. м3/час ¦12842,61¦ 7130,34¦ 2911,63¦ 138,78¦ 2800,64¦ 741,2¦
¦20-06-003-06¦ до 80 тыс. м3/час ¦13756,93¦ 8000,67¦ 2955,62¦ 138,78¦ 2800,64¦ 831,67¦
¦20-06-003-07¦ до 125 тыс. м3/час ¦21133,59¦13421,82¦ 4425,82¦ 213,44¦ 3285,95¦ 1395,2¦
¦20-06-003-08¦ до 160 тыс. м3/час ¦24710,73¦16148,13¦ 5255,86¦ 253,13¦ 3306,74¦ 1678,6¦
¦20-06-003-09¦ до 200 тыс. м3/час ¦29526,27¦19293,87¦ 6568,61¦ 322,25¦ 3663,79¦ 2005,6¦
¦20-06-003-10¦ до 250 тыс. м3/час ¦33986,47¦22649,33¦ 7673,35¦ 378,14¦ 3663,79¦ 2354,4¦
¦Таблица 20-06-004. Установка фильтров воздушных сетчатых (масляных) ¦
¦ Измеритель: 1 фильтр ¦
¦ Установка фильтров воздушных сетчатых (масляных) ¦
¦ производительностью: ¦
¦20-06-004-01¦ до 10 тыс. м3/час ¦ 1046,71¦ 122,27¦ 35,72¦ 1,62¦ 888,72¦ 12,71¦
¦ (301-9614) ¦ Фильтры воздушные, ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ (1)¦ -¦
¦20-06-004-02¦ до 20 тыс. м3/час ¦ 1774,31¦ 129,20¦ 37,81¦ 1,62¦ 1607,30¦ 13,43¦
¦20-06-004-03¦ до 31,5 тыс. м3/час¦ 3933,41¦ 341,80¦ 91,65¦ 4,46¦ 3499,96¦ 35,53¦
¦20-06-004-04¦ до 40 тыс. м3/час ¦ 3996,88¦ 401,44¦ 93,40¦ 4,46¦ 3502,04¦ 41,73¦
¦20-06-004-05¦ до 63 тыс. м3/час ¦ 7726,82¦ 550,17¦ 162,73¦ 7,70¦ 7013,92¦ 57,19¦
¦20-06-004-06¦ до 80 тыс. м3/час ¦ 7804,48¦ 626,36¦ 164,20¦ 7,70¦ 7013,92¦ 65,11¦
¦20-06-004-07¦ до 125 тыс. м3/час ¦ 8030,10¦ 797,02¦ 219,16¦ 8,64¦ 7013,92¦ 82,85¦
¦20-06-004-08¦ до 160 тыс. м3/час ¦ 8207,70¦ 964,31¦ 227,39¦ 8,64¦ 7016,00¦ 100,24¦
¦20-06-004-09¦ до 200 тыс. м3/час ¦11732,75¦ 1199,61¦ 355,32¦ 13,23¦10177,82¦ 124,7¦
¦20-06-004-10¦ до 250 тыс. м3/час ¦12005,72¦ 1441,85¦ 386,05¦ 14,72¦10177,82¦ 149,88¦
¦Таблица 20-06-005. Установка фильтров воздушных (сухих) ¦
¦ Установка фильтров воздушных (сухих) производительностью: ¦
¦20-06-005-01¦ до 10 тыс. м3/час ¦ 139,71¦ 97,74¦ 13,19¦ 0,27¦ 28,78¦ 10,16¦
¦20-06-005-02¦ до 20 тыс. м3/час ¦ 169,58¦ 122,66¦ 18,14¦ 0,41¦ 28,78¦ 12,75¦
¦20-06-005-03¦ до 31,5 тыс. м3/час¦ 270,33¦ 155,17¦ 31,40¦ 1,08¦ 83,76¦ 16,13¦
¦20-06-005-04¦ до 40 тыс. м3/час ¦ 299,98¦ 176,14¦ 38,00¦ 1,35¦ 85,84¦ 18,31¦
¦20-06-005-05¦ до 63 тыс. м3/час ¦ 459,39¦ 278,88¦ 60,15¦ 2,16¦ 120,36¦ 28,99¦
¦20-06-005-06¦ до 80 тыс. м3/час ¦ 488,66¦ 297,84¦ 70,46¦ 2,70¦ 120,36¦ 30,96¦
¦20-06-005-07¦ до 125 тыс. м3/час ¦ 959,44¦ 697,35¦ 141,73¦ 4,46¦ 120,36¦ 72,49¦
¦20-06-005-08¦ до 160 тыс. м3/час ¦ 1076,98¦ 793,75¦ 160,79¦ 5,13¦ 122,44¦ 82,51¦
¦20-06-005-09¦ до 200 тыс. м3/час ¦ 1646,48¦ 1258,30¦ 223,36¦ 5,94¦ 164,82¦ 130,8¦
¦20-06-005-10¦ до 250 тыс. м3/час ¦ 1766,33¦ 1342,18¦ 259,33¦ 7,43¦ 164,82¦ 139,52¦
¦Таблица 20-06-006. Установка воздухонагревателей однорядных ¦
¦для обводного канала ¦
¦ Измеритель: 1 воздухонагреватель ¦
¦ Установка воздухонагревателей однорядных для обводного канала ¦
¦20-06-006-01¦ до 10 тыс. м3/час ¦ 187,66¦ 76,96¦ 15,67¦ 0,54¦ 95,03¦ 8¦
¦ (301-9070) ¦ Воздухонагреватели, ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ (1)¦ -¦
¦20-06-006-02¦ до 20 тыс. м3/час ¦ 208,79¦ 91,87¦ 21,89¦ 1,08¦ 95,03¦ 9,55¦
¦20-06-006-03¦ до 31,5 тыс. м3/час¦ 249,70¦ 126,89¦ 27,78¦ 1,22¦ 95,03¦ 13,19¦
¦20-06-006-04¦ до 40 тыс. м3/час ¦ 358,65¦ 167,29¦ 36,31¦ 1,49¦ 155,05¦ 17,39¦
¦20-06-006-05¦ до 63 тыс. м3/час ¦ 453,90¦ 229,63¦ 51,69¦ 2,16¦ 172,58¦ 23,87¦
¦20-06-006-06¦ до 80 тыс. м3/час ¦ 658,07¦ 292,93¦ 72,41¦ 2,97¦ 292,73¦ 30,45¦
¦20-06-006-07¦ до 125 тыс. м3/час ¦ 720,45¦ 349,49¦ 104,51¦ 4,59¦ 266,45¦ 36,33¦
¦20-06-006-08¦ до 160 тыс. м3/час ¦ 982,32¦ 463,68¦ 132,15¦ 5,54¦ 386,49¦ 48,2¦
¦20-06-006-09¦ до 200 тыс. м3/час ¦ 1140,27¦ 570,95¦ 182,83¦ 8,24¦ 386,49¦ 59,35¦
¦ (301-9070) ¦ Воздухонагреватели, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (1)¦ ¦
¦20-06-006-10¦ до 250 тыс. м3/час ¦ 1524,49¦ 738,24¦ 220,05¦ 9,59¦ 566,20¦ 76,74¦
¦Таблица 20-06-007. Установка воздухонагревателей двухрядных ¦
¦ Установка воздухонагревателей двухрядных для обводного канала ¦
¦20-06-007-01¦ до 10 тыс. м3/час ¦ 246,73¦ 88,60¦ 21,30¦ 0,95¦ 136,83¦ 9,21¦
¦20-06-007-02¦ до 20 тыс. м3/час ¦ 273,79¦ 107,94¦ 29,02¦ 1,35¦ 136,83¦ 11,22¦
¦20-06-007-03¦ до 31,5 тыс. м3/час¦ 325,86¦ 149,98¦ 39,05¦ 1,76¦ 136,83¦ 15,59¦
¦20-06-007-04¦ до 40 тыс. м3/час ¦ 486,40¦ 197,21¦ 50,54¦ 2,16¦ 238,65¦ 20,5¦
¦20-06-007-05¦ до 63 тыс. м3/час ¦ 604,09¦ 273,69¦ 74,22¦ 3,38¦ 256,18¦ 28,45¦
¦20-06-007-06¦ до 80 тыс. м3/час ¦ 758,41¦ 363,35¦ 102,33¦ 4,59¦ 292,73¦ 37,77¦
¦20-06-007-07¦ до 125 тыс. м3/час ¦ 842,22¦ 430,21¦ 145,56¦ 6,75¦ 266,45¦ 44,72¦
¦20-06-007-08¦ до 160 тыс. м3/час ¦ 1139,46¦ 573,26¦ 179,71¦ 8,10¦ 386,49¦ 59,59¦
¦20-06-007-09¦ до 200 тыс. м3/час ¦ 1347,42¦ 708,22¦ 252,71¦ 11,75¦ 386,49¦ 73,62¦
¦20-06-007-10¦ до 250 тыс. м3/час ¦ 1729,88¦ 888,12¦ 292,73¦ 13,37¦ 549,03¦ 92,32¦
¦Таблица 20-06-008. Установка воздухонагревателей однорядных ¦
¦без обводного канала ¦
¦ Установка воздухонагревателей однорядных без обводного канала ¦
¦20-06-008-01¦ до 31,5 тыс. м3/час¦ 373,41¦ 156,90¦ 52,12¦ 2,30¦ 164,39¦ 16,31¦
¦20-06-008-02¦ до 40 тыс. м3/час ¦ 413,21¦ 190,28¦ 58,54¦ 2,70¦ 164,39¦ 19,78¦
¦20-06-008-03¦ до 63 тыс. м3/час ¦ 690,69¦ 280,33¦ 104,10¦ 4,73¦ 306,26¦ 29,14¦
¦20-06-008-04¦ до 80 тыс. м3/час ¦ 764,21¦ 334,49¦ 123,46¦ 5,54¦ 306,26¦ 34,77¦
¦20-06-008-05¦ до 125 тыс. м3/час ¦ 938,33¦ 431,36¦ 145,85¦ 6,35¦ 361,12¦ 44,84¦
¦20-06-008-06¦ до 160 тыс. м3/час ¦ 1214,17¦ 567,48¦ 168,14¦ 6,89¦ 478,55¦ 58,99¦
¦20-06-008-07¦ до 200 тыс. м3/час ¦ 1469,37¦ 705,92¦ 221,71¦ 9,59¦ 541,74¦ 73,38¦
¦20-06-008-08¦ до 250 тыс. м3/час ¦ 1845,66¦ 875,42¦ 247,99¦ 10,13¦ 722,25¦ 91¦
¦Таблица 20-06-009. Установка воздухонагревателей двухрядных ¦
¦ Установка воздухонагревателей двухрядных без обводного канала ¦
¦20-06-009-01¦ до 31,5 тыс. м3/час¦ 400,93¦ 183,36¦ 53,18¦ 2,30¦ 164,39¦ 19,06¦
¦20-06-009-02¦ до 40 тыс. м3/час ¦ 448,97¦ 224,92¦ 59,66¦ 2,70¦ 164,39¦ 23,38¦
¦20-06-009-03¦ до 63 тыс. м3/час ¦ 745,31¦ 333,33¦ 105,72¦ 4,73¦ 306,26¦ 34,65¦
¦20-06-009-04¦ до 80 тыс. м3/час ¦ 848,25¦ 416,35¦ 125,64¦ 5,54¦ 306,26¦ 43,28¦
¦20-06-009-05¦ до 125 тыс. м3/час ¦ 1044,28¦ 534,01¦ 149,15¦ 6,35¦ 361,12¦ 55,51¦
¦20-06-009-06¦ до 160 тыс. м3/час ¦ 1332,82¦ 682,83¦ 171,44¦ 6,89¦ 478,55¦ 70,98¦
¦20-06-009-07¦ до 200 тыс. м3/час ¦ 1630,34¦ 862,82¦ 225,78¦ 9,59¦ 541,74¦ 89,69¦
¦20-06-009-08¦ до 250 тыс. м3/час ¦ 2029,84¦ 1053,87¦ 253,72¦ 10,13¦ 722,25¦ 109,55¦
¦Таблица 20-06-010. Установка камер обслуживания ¦
¦ Установка камер обслуживания производительностью: ¦
¦20-06-010-01¦ до 10 тыс. м3/час ¦ 101,02¦ 62,82¦ 12,21¦ 0,41¦ 25,99¦ 6,53¦
¦ (301-9152) ¦ Камеры обслуживания,¦ -¦ -¦ -¦ -¦ (1)¦ -¦
¦20-06-010-02¦ до 20 тыс. м3/час ¦ 108,51¦ 67,92¦ 14,60¦ 0,54¦ 25,99¦ 7,06¦
¦20-06-010-03¦ до 31,5 тыс. м3/час¦ 113,25¦ 72,34¦ 14,92¦ 0,54¦ 25,99¦ 7,52¦
¦20-06-010-04¦ до 40 тыс. м3/час ¦ 129,51¦ 87,73¦ 15,79¦ 0,54¦ 25,99¦ 9,12¦
¦20-06-010-05¦ до 63 тыс. м3/час ¦ 187,67¦ 125,73¦ 23,51¦ 0,95¦ 38,43¦ 13,07¦
¦70-06-010-06¦ до 80 тыс. м3/час ¦ 265,05¦ 170,76¦ 27,38¦ 1,08¦ 66,91¦ 17,75¦
¦20-06-010-07¦ до 125 тыс. м3/час ¦ 280,92¦ 181,05¦ 32,96¦ 1,22¦ 66,91¦ 18,82¦
¦ (301-9152) ¦ Камеры обслуживания,¦ -¦ -¦ -¦ -¦ (1)¦ _¦
¦20-06-010-08¦ до 160 тыс. м3/час ¦ 329,67¦ 226,07¦ 36,69¦ 1,35¦ 66,91¦ 23,5¦
¦20-06-010-09¦ до 200 тыс. м3/час ¦ 467,42¦ 322,94¦ 56,89¦ 2,57¦ 87,59¦ 33,57¦
¦20-06-010-10¦ до 250 тыс. м3/час ¦ 471,25¦ 324,10¦ 59,10¦ 2,57¦ 88,05¦ 33,69¦
¦Таблица 20-06-011. Установка камер воздушных ¦
¦ Установка камер воздушных: ¦
¦20-06-011-01¦ ВК-0.5 (В - 622 мм)¦ 102,14¦ 62,63¦ 13,52¦ 0,41¦ 25,99¦ 6,51¦
¦ (301-9151) ¦ Камеры воздушные, ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ (1)¦ -¦
¦20-06-011-02¦ ВК-0.5 (В - 622 мм)¦ 109,40¦ 69,46¦ 13,95¦ 0,41¦ 25,99¦ 7,22¦
¦20-06-011-03¦ ВК-0.5 (В - 622 мм)¦ 111,26¦ 71,00¦ 14,27¦ 0,41¦ 25,99¦ 7,38¦
¦20-06-011-04¦ ВК-0.5 (В - 622 мм)¦ 185,35¦ 126,89¦ 20,03¦ 0,54¦ 38,43¦ 13,19¦
¦20-06-011-05¦ ВК-0.5 (В - 622 мм)¦ 309,81¦ 235,31¦ 31,60¦ 0,95¦ 42,90¦ 24,46¦
¦ ¦до 160 тыс. м3/час ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦20-06-011-06¦ ВК-0.5 (В - 622 мм)¦ 393,87¦ 310,25¦ 38,64¦ 1,08¦ 44,98¦ 32,25¦
¦ ¦до 250 тыс. м3/час ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦20-06-011-07¦ ВК-1 (В - 1122 мм) ¦ 129,46¦ 79,56¦ 23,91¦ 1,08¦ 25,99¦ 8,27¦
¦20-06-011-08¦ ВК-1 (В - 1122 мм) ¦ 230,06¦ 159,21¦ 32,42¦ 1,35¦ 38,43¦ 16,55¦
¦20-06-011-09¦ ВК-1 (В - 1122 мм) ¦ 306,34¦ 220,30¦ 43,14¦ 1,62¦ 42,90¦ 22,9¦
¦20-06-011-10¦ ВК-1 (В - 1122 мм) ¦ 389,24¦ 290,62¦ 53,64¦ 1,89¦ 44,98¦ 30,21¦
¦Таблица 20-06-012. Установка клапанов воздушных ¦
¦ Установка клапанов воздушных: ¦
¦20-06-012-01¦ К-0.5 (Н - 503 мм) ¦ 67,19¦ 48,00¦ 13,02¦ 0,41¦ 6,17¦ 4,99¦
¦20-06-012-02¦ К-0.5 (Н - 503 мм) ¦ 79,93¦ 59,84¦ 13,92¦ 0,41¦ 6,17¦ 6,22¦
¦20-06-012-03¦ К-0.5 (Н - 503 мм) ¦ 166,07¦ 136,32¦ 23,58¦ 0,68¦ 6,17¦ 14,17¦
¦20-06-012-04¦ К-0.5 (Н - 503 мм) ¦ 270,88¦ 226,45¦ 38,26¦ 1,22¦ 6,17¦ 23,54¦
¦20-06-012-05¦ К-1 (Н - 1003 мм) ¦ 95,40¦ 70,90¦ 14,73¦ 0,41¦ 9,77¦ 7,37¦
¦20-06-012-06¦ К-1 (Н - 1003 мм) ¦ 204,85¦ 163,54¦ 29,60¦ 0,95¦ 11,71¦ 17¦
¦20-06-012-07¦ К-1 (Н - 1003 мм) ¦ 317,44¦ 258,97¦ 45,52¦ 1,49¦ 12,95¦ 26,92¦
¦ ¦до 200 тыс. м3/час ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦20-06-012-08¦ К-1 (Н - 1003 мм) ¦ 385,25¦ 320,83¦ 50,13¦ 1,49¦ 14,29¦ 33,35¦
¦20-06-012-09¦ для обвода ¦ 89,59¦ 59,84¦ 13,92¦ 0,41¦ 15,83¦ 6,22¦
¦ ¦воздухонагревателей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦20-06-012-10¦ для обвода ¦ 186,99¦ 146,80¦ 24,36¦ 0,68¦ 15,83¦ 15,26¦
¦20-06-012-11¦ для обвода ¦ 215,14¦ 162,58¦ 33,49¦ 1,22¦ 19,07¦ 16,9¦
¦20-06-012-12¦ для обвода ¦ 394,14¦ 315,63¦ 59,44¦ 2,03¦ 19,07¦ 32,81¦
¦20-06-012-13¦ для обвода ¦ 469,61¦ 385,86¦ 64,68¦ 2,03¦ 19,07¦ 40,11¦
¦Таблица 20-06-013. Установка блоков тепломассообмена ¦
¦ Измеритель: 10 блоков ¦
¦ Установка блоков тепломассообмена производительностью: ¦
¦20-06-013-01¦ до 10 тыс. м3/час ¦ 2637,87¦ 1604,33¦ 740,33¦ 33,89¦ 293,21¦ 166,77¦
¦ (507-9507) ¦ Фланцы стальные, ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ (30)¦ -¦
¦ (301-9621) ¦ Блоки тепломассо- ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ (10)¦ -¦
¦ ¦обмена, (шт.) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦20-06-013-02¦ до 20 тыс. м3/час ¦ 3006,37¦ 1950,36¦ 762,80¦ 33,89¦ 293,21¦ 202,74¦
¦20-06-013-03¦ до 31,5 тыс. м3/час¦ 6567,29¦ 4477,44¦ 1716,56¦ 85,32¦ 373,29¦ 465,43¦
¦20-06-013-04¦ до 40 тыс. м3/час ¦ 7761,48¦ 5536,50¦ 1752,73¦ 83,84¦ 472,25¦ 575,52¦
¦ (507-9507) ¦ Фланцы стальные, ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ (50)¦ -¦
¦20-06-013-05¦ до 63 тыс. м3/час ¦11065,35¦ 7853,86¦ 2567,48¦ 125,15¦ 644,01¦ 816,41¦
¦20-06-013-06¦ до 80 тыс. м3/час ¦12920,38¦ 9070,22¦ 3042,36¦ 147,15¦ 807,80¦ 942,85¦
¦ (507-9507) ¦ Фланцы стальные, ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ (90)¦ -¦
¦20-06-013-07¦ до 125 тыс. м3/час ¦19437,45¦14784,98¦ 3618,67¦ 175,10¦ 1033,80¦ 1536,9¦
¦20-06-013-08¦ до 160 тыс. м3/час ¦25271,64¦19084,16¦ 4997,67¦ 250,16¦ 1189,81¦ 1983,8¦
¦ (507-9507) ¦ Фланцы стальные, ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ (130)¦ -¦
¦20-06-013-09¦ до 200 тыс. м3/час ¦33568,65¦25899,93¦ 6188,30¦ 310,50¦ 1480,42¦ 2692,3¦
¦20-06-013-10¦ до 250 тыс. м3/час ¦37388,87¦28311,66¦ 7259,16¦ 361,94¦ 1818,05¦ 2943¦
¦ (507-9507) ¦ Фланцы стальные, ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ (190)¦ -¦
¦Таблица 20-06-014. Присоединение трубопроводов к оросительной системе блока ¦
¦тепломассообмена ¦
¦ Присоединение трубопроводов к оросительной системе блока ¦
¦ тепломассообмена производительностью: ¦
¦20-06-014-01¦ до 20 тыс. м3/час ¦ 491,48¦ 248,48¦ 81,58¦ 0,00¦ 161,42¦ 25,83¦
¦ (507-9507) ¦ Фланцы стальные, ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ (П)¦ -¦
¦20-06-014-02¦ до 31,5 тыс. м3/час¦ 508,96¦ 264,26¦ 82,83¦ 0,00¦ 161,87¦ 27,47¦
¦20-06-014-03¦ до 63 тыс. м3/час ¦ 679,80¦ 362,77¦ 125,43¦ 0,00¦ 191,60¦ 37,71¦
¦20-06-014-04¦ до 125 тыс. м3/час ¦ 1006,66¦ 561,04¦ 183,23¦ 0,00¦ 262,39¦ 58,32¦
¦20-06-014-05¦ до 200 тыс. м3/час ¦ 1306,96¦ 758,15¦ 258,04¦ 0,00¦ 290,77¦ 78,81¦
¦20-06-014-06¦ до 250 тыс. м3/час ¦ 1904,13¦ 1059,07¦ 423,66¦ 0,00¦ 421,40¦ 110,09¦
¦Таблица 20-06-015. Установка агрегатов вентиляторных ¦
¦ Установка агрегатов вентиляторных производительностью: ¦
¦20-06-015-01¦ до 10 тыс. м3/час ¦ 199,76¦ 113,23¦ 24,11¦ 0,95¦ 62,42¦ 11,77¦
¦ (301-9611) ¦ Агрегаты ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ (1)¦ -¦
¦ ¦вентиляторные, (шт.) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦20-06-015-02¦ до 20 тыс. м3/час ¦ 287,68¦ 157,29¦ 67,97¦ 3,11¦ 62,42¦ 16,35¦
¦20-06-015-03¦ до 40 тыс. м3/час ¦ 552,70¦ 365,94¦ 124,34¦ 5,40¦ 62,42¦ 38,04¦
¦20-06-015-04¦ до 80 тыс. м3/час ¦ 940,98¦ 508,61¦ 257,19¦ 12,15¦ 175,18¦ 52,87¦
¦20-06-015-05¦ до 125 тыс. м3/час ¦ 1330,24¦ 740,26¦ 348,35¦ 16,34¦ 241,63¦ 76,95¦
¦20-06-015-06¦ до 160 тыс. м3/час ¦ 1987,73¦ 1405,10¦ 459,80¦ 19,71¦ 122,83¦ 146,06¦
¦20-06-015-07¦ до 200 тыс. м3/час ¦ 2190,70¦ 1520,44¦ 547,43¦ 24,30¦ 122,83¦ 158,05¦
¦20-06-015-08¦ до 250 тыс. м3/час ¦ 2669,97¦ 1751,13¦ 726,54¦ 33,21¦ 192,30¦ 182,03¦
¦Таблица 20-06-016. Установка блоков присоединительных ¦
¦ Измеритель: 1 блок ¦
¦ Установка блоков присоединительных: ¦
¦20-06-016-01¦ БП-1 производи- ¦ 133,76¦ 75,32¦ 11,25¦ 0,41¦ 47,19¦ 7,83¦
¦ ¦тельностью ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ (301-9612) ¦ Блоки присоедини- ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ (1)¦ -¦
¦ ¦тельные, (шт.) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦20-06-016-02¦ БП-1 производи- ¦ 145,62¦ 82,92¦ 15,51¦ 0,54¦ 47,19¦ 8,62¦
¦20-06-016-03¦ БП-1 производи- ¦ 183,99¦ 111,11¦ 25,69¦ 1,08¦ 47,19¦ 11,55¦
¦ (301-9210) ¦ Крепления, (кг) ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ (П)¦ -¦
¦20-06-016-04¦ БП-1 производи- ¦ 196,25¦ 120,63¦ 28,43¦ 1,22¦ 47,19¦ 12,54¦
¦20-06-016-05¦ БП-1 производи- ¦ 410,66¦ 279,94¦ 47,11¦ 1,35¦ 83,61¦ 29,1¦
¦20-06-016-06¦ БП-1 производи- ¦ 432,45¦ 294,66¦ 54,18¦ 1,76¦ 83,61¦ 30,63¦
¦20-06-016-07¦ БП-1 производи- ¦ 681,95¦ 491,77¦ 86,44¦ 2,57¦ 103,74¦ 51,12¦
¦20-06-016-08¦ БП-2 производи- ¦ 5421,69¦ 2312,17¦ 2842,16¦ 629,81¦ 267,36¦ 240,35¦
¦20-06-016-09¦ БП-2 производи- ¦ 5966,70¦ 2544,49¦ 3116,07¦ 693,25¦ 306,14¦ 264,5¦
¦Таблица 20-06-017. Установка блоков приемных ¦
¦ Установка блоков приемных производительностью: ¦
¦20-06-017-01¦ до 10 тыс. м3/час ¦ 214,89¦ 122,66¦ 26,85¦ 1,08¦ 65,38¦ 12,75¦
¦ (301-9613) ¦ Блоки приемные, ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ (1)¦ -¦
¦20-06-017-02¦ до 20 тыс. м3/час ¦ 234,96¦ 138,43¦ 31,15¦ 1,22¦ 65,38¦ 14,39¦
¦20-06-017-03¦ до 31,5 тыс. м3/час¦ 270,84¦ 159,40¦ 46,06¦ 1,89¦ 65,38¦ 16,57¦
¦20-06-017-04¦ до 40 тыс. м3/час ¦ 300,75¦ 183,55¦ 51,82¦ 2,03¦ 65,38¦ 19,08¦
¦20-06-017-05¦ до 63 тыс. м3/час ¦ 470,52¦ 313,52¦ 77,94¦ 3,38¦ 79,06¦ 32,59¦
¦20-06-017-06¦ до 80 тыс. м3/час ¦ 518,35¦ 352,28¦ 87,01¦ 3,51¦ 79,06¦ 36,62¦
¦20-06-017-07¦ до 160 тыс. м3/час ¦ 671,82¦ 427,80¦ 134,48¦ 5,94¦ 109,54¦ 44,47¦
¦20-06-017-08¦ до 250 тыс. м3/час ¦ 822,32¦ 490,72¦ 193,63¦ 8,78¦ 137,97¦ 51,01¦
L------------+---------------------+--------+--------+--------+-------+--------+---------
ПОКАЗАТЕЛИ ЧАСОВОЙ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СРЕДНЕГО РАЗРЯДА РАБОТ
Разряд |
Стоимость |
Разряд |
Стоимость |
Разряд |
Стоимость |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1.0 |
7,19 |
2.7 |
8,30 |
4.4 |
10,21 |
1.1 |
7,24 |
2.8 |
8,38 |
4.5 |
10,35 |
1.2 |
7,30 |
2.9 |
8,45 |
4.6 |
10,50 |
1.3 |
7,37 |
3.0 |
8,53 |
4.7 |
10,64 |
1.4 |
7,42 |
3.1 |
8,62 |
4.8 |
10,79 |
1.5 |
7,48 |
3.2 |
8,74 |
4.9 |
10,94 |
1.6 |
7,55 |
3.3 |
8,85 |
5.0 |
11,08 |
1.7 |
7,61 |
3.4 |
8,97 |
5.1 |
11,27 |
1.8 |
7,67 |
3.5 |
9,07 |
5.2 |
11,44 |
1.9 |
7,73 |
3.6 |
9,18 |
5.3 |
11,63 |
2.0 |
7,80 |
3.7 |
9,29 |
5.4 |
11,82 |
2.1 |
7,85 |
3.8 |
9,40 |
5.5 |
12,00 |
2.2 |
7,93 |
3.9 |
9,51 |
5.6 |
12,18 |
2.3 |
8,01 |
4.0 |
9,62 |
5.7 |
12,36 |
2.4 |
8,08 |
4.1 |
9,77 |
5.8 |
12,55 |
2.5 |
8,16 |
4.2 |
9,91 |
5.9 |
12,71 |
2.6 |
8,23 |
4.3 |
10,06 |
6.0 |
12,91 |
Оплата труда рабочих-строителей принята с учетом разрядности работ при оплате труда рабочего-строителя четвертого разряда по состоянию на 01.01.2000 в размере 1600 руб. при среднемесячном количестве рабочих часов 166,25 согласно Постановлению Минтруда РФ от 31.12.1999 N 56, зарегистрированному Минюстом России 07.02.2000 N 9092, Разъяснению Минтруда от 30.12.1999 N 6.
СМЕТНЫЕ РАСЦЕНКИ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ
в базисных ценах по состоянию на 01.01.2000
--------T---------------------------------------------T------T------------¬
¦ Код ¦ Наименование ¦ Ед. ¦ Базисная ¦
¦ресурса¦ ¦ изм. ¦ цена, руб. ¦
¦ ¦ ¦ ¦Оплата труда¦
¦ ¦ ¦ ¦машинистов, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ руб. ¦
¦021141 ¦Краны на автомобильном ходу при работе ¦маш.-ч¦ 111,99¦
¦ ¦на других видах строительства 10 т ¦ ¦ ------¦
¦ ¦ ¦ ¦ 13,50¦
¦030305 ¦Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием ¦маш.-ч¦ 3,12¦
¦ ¦31,39 кН (3,2 т) ¦ ¦ ----¦
¦ ¦ ¦ ¦ 0,00¦
¦030403 ¦Лебедки электрические тяговым усилием ¦маш.-ч¦ 6,66¦
¦ ¦19,62 кН (2 т) ¦ ¦ ----¦
¦ ¦ ¦ ¦ 0,00¦
¦030406 ¦Лебедки электрические тяговым усилием ¦маш.-ч¦ 29,08¦
¦ ¦78,48 кН (8 т) ¦ ¦ -----¦
¦ ¦ ¦ ¦ 10,06¦
¦040502 ¦Установки для сварки ручной дуговой ¦маш.-ч¦ 8,10¦
¦ ¦(постоянного тока) ¦ ¦ ----¦
¦ ¦ ¦ ¦ 0,00¦
¦041802 ¦Дефектоскопы переносные магнитные ¦маш.-ч¦ 3,83¦
¦ ¦ ¦ ¦ 0,00¦
¦041803 ¦Дефектоскопы ультразвуковые ¦маш.-ч¦ 7,50¦
¦ ¦ ¦ ¦ 0,00¦
¦050101 ¦Компрессоры передвижные с двигателем ¦маш.-ч¦ 90,00¦
¦ ¦внутреннего сгорания давлением до 686 кПа ¦ ¦ -----¦
¦ ¦(7 ат), производительность 2,2 м3/мин ¦ ¦ 10,06¦
¦330206 ¦Дрели электрические ¦маш.-ч¦ 1,95¦
¦ ¦ ¦ ¦ 0,00¦
¦331451 ¦Перфораторы электрические ¦маш.-ч¦ 2,08¦
¦ ¦ ¦ ¦ 0,00¦
¦400001 ¦Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т ¦маш.-ч¦ 87,17¦
¦ ¦ ¦ ¦ 0,00¦
L-------+---------------------------------------------+------+-------------
СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ
Код |
Наименование |
Ед. изм. |
Сметная |
101-0116 |
Винты с полукруглой головкой длиной |
т |
12430,00 |
101-0311 |
Каболка |
т |
30030,00 |
101-0319 |
Картон строительный прокладочный марки Б |
т |
19800,00 |
101-0388 |
Краски масляные земляные марки МА-0115 |
т |
15119,00 |
101-0585 |
Масло дизельное моторное М-10ДМ |
т |
3997,50 |
101-0605 |
Мастика герметизирующая нетвердеющая "Гэлан" |
т |
17183,00 |
101-0620 |
Мел природный молотый |
т |
586,47 |
101-0622 |
Миткаль "Т-2" суровый (суровье) |
10 м |
73,65 |
101-0628 |
Олифа комбинированная марки К-3 |
т |
16950,00 |
101-1522 |
Электроды диаметром 5 мм Э42А |
т |
10362,00 |
101-1669 |
Очес льняной |
кг |
37,29 |
101-1703 |
Прокладки резиновые (пластина техническая |
кг |
23,09 |
101-1714 |
Болты с гайками и шайбами строительные |
т |
9040,00 |
101-1825 |
Олифа натуральная |
кг |
32,60 |
101-1857 |
Масло индустриальное И-20А |
л |
11,78 |
101-1929 |
Болты анкерные |
т |
10068,00 |
101-2040 |
Шайбы стальные |
т |
10208,00 |
101-2218 |
Сталь тонколистовая углеродистая |
т |
5325,00 |
101-2297 |
Масло веретенное |
т |
39042,00 |
101-2493 |
Лента липкая изоляционная на поликасиновом |
кг |
91,29 |
101-2501 |
Лента полиэтиленовая с липким слоем, марка А |
кг |
112,00 |
103-0003 |
Трубы стальные сварные водогазопроводные |
м |
15,33 |
113-0304 |
Клей резиновый N 88-Н |
кг |
45,00 |
204-0004 |
Горячекатаная арматурная сталь гладкая |
т |
6508,75 |
301-0270 |
Двери стальные для вентиляционных камер |
шт. |
223,60 |
301-0271 |
шт. |
179,28 |
301-0595 |
Решетки жалюзийные неподвижные односекцион- |
м2 |
94,74 |
301-0596 |
м2 |
98,75 |
301-0597 |
Решетки регулирующие, марка РР-1, размер |
м2 |
1539,50 |
301-0598 |
Решетки регулирующие, марка РР-2, размер |
м2 |
1173,00 |
301-0599 |
Решетки регулирующие, марка РР-3, размер |
м2 |
926,00 |
301-0600 |
Решетки регулирующие, марка РР-4, размер |
м2 |
753,00 |
301-0601 |
Решетки регулирующие, марка РР-5, размер |
м2 |
669,00 |
301-0602 |
Решетки щелевые регулирующие, марка Р-150, |
м2 |
357,00 |
301-0603 |
Решетки щелевые регулирующие, марка Р-200, |
м2 |
279,00 |
301-0604 |
Решетки нерегулируемые, марка РШ-150, размер |
м2 |
112,40 |
301-0605 |
Решетки нерегулируемые, марка РШ-200, размер |
м2 |
92,80 |
301-1169 |
шт. |
256,47 |
301-1170 |
шт. |
208,91 |
301-1171 |
шт. |
328,68 |
301-1172 |
шт. |
230,57 |
301-1186 |
Зонты вытяжные над оборудованием из листовой |
м2 |
133,06 |
301-1193 |
Кронштейны и подставки под оборудование |
кг |
8,52 |
301-1367 |
Рукав герметичный гибкий |
шт. |
220,50 |
301-2025 |
Блочки |
шт. |
22,80 |
302-1240 |
Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, |
шт. |
18,88 |
302-1241 |
шт. |
28,59 |
402-0004 |
Раствор готовый кладочный цементный |
м3 |
519,80 |
507-0982 |
Фланцы стальные плоские приварные из стали |
шт. |
23,00 |
507-0988 |
шт. |
75,00 |
507-1087 |
Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для |
шт. |
43,90 |
509-0801 |
Трос стальной |
м |
12,03 |
509-0966 |
Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной |
1000 шт. |
3450,00 |
509-0967 |
1000 шт. |
5650,00 |
509-0968 |
1000 шт. |
7980,00 |
509-0971 |
1000 шт. |
15270,70 |
509-0989 |
Шнур асбестовый общего назначения марки ШАОН |
т |
26499,00 |
Приложение 4
ТАБЛИЦА ЗАМЕНЫ РЕСУРСОВ
Номера |
Ресурсы по ГЭСН |
Ресурсы по ФЕР |
код |
ед. изм. |
расход |
код |
ед. изм. |
расход |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
20-02-002-01 |
402-9050 |
м3 |
0,0003 |
402-0004 |
м3 |
0,0003 |
20-02-002-02 |
402-9050 |
м3 |
0,0003 |
402-0004 |
м3 |
0,0003 |
20-02-002-03 |
402-9050 |
м3 |
0,0003 |
402-0004 |
м3 |
0,0003 |
20-02-002-04 |
402-9050 |
м3 |
0,0006 |
402-0004 |
м3 |
0,0006 |
20-02-002-05 |
402-9050 |
м3 |
0,0006 |
402-0004 |
м3 |
0,0006 |
20-02-002-06 |
402-9050 |
м3 |
0,00076 |
402-0004 |
м3 |
0,00076 |
20-02-002-07 |
402-9050 |
м3 |
0,00076 |
402-0004 |
м3 |
0,00076 |
20-02-004-14 |
509-9070 |
м |
12 |
509-0801 |
м |
12 |
301-9622 |
шт. |
1 |
301-2025 |
шт. |
1 |
20-02-004-15 |
509-9070 |
м |
9,3 |
509-0801 |
м |
9,3 |
301-9622 |
шт. |
2 |
301-2025 |
шт. |
2 |
20-02-004-16 |
509-9070 |
м |
9,3 |
509-0801 |
м |
9,3 |
301-9622 |
шт. |
2 |
301-2025 |
шт. |
2 |
20-02-004-17 |
509-9070 |
м |
9,3 |
509-0801 |
м |
9,3 |
301-9622 |
шт. |
2 |
301-2025 |
шт. |
2 |
20-02-016-01 |
101-9226 |
т |
0,00002 |
101-0116 |
т |
0,00002 |
20-02-016-02 |
101-9226 |
т |
0,00002 |
101-0116 |
т |
0,00002 |
20-02-016-03 |
101-9226 |
т |
0,00002 |
101-0116 |
т |
0,00002 |
20-02-016-04 |
101-9226 |
т |
0,00002 |
101-0116 |
т |
0,00002 |
20-02-016-05 |
101-9226 |
т |
0,00002 |
101-0116 |
т |
0,00002 |
20-02-016-06 |
101-9226 |
т |
0,00002 |
101-0116 |
т |
0,00002 |
20-02-016-07 |
101-9226 |
т |
0,00002 |
101-0116 |
т |
0,00002 |
20-02-016-08 |
101-9226 |
т |
0,00002 |
101-0116 |
т |
0,00002 |
20-02-016-09 |
101-9226 |
т |
0,00002 |
101-0116 |
т |
0,00002 |
20-02-019-01 |
402-9050 |
м3 |
0,01 |
402-0004 |
м3 |
0,01 |
20-02-020-05 |
101-9919 |
т |
0,0012 |
101-2040 |
т |
0,0012 |
20-02-020-06 |
101-9919 |
т |
0,0012 |
101-2040 |
т |
0,0012 |
20-02-020-07 |
101-9919 |
т |
0,002 |
101-2040 |
т |
0,002 |
20-02-020-08 |
101-9919 |
т |
0,002 |
101-2040 |
т |
0,002 |
20-03-001-01 |
101-9662 |
т |
0,0014 |
101-1929 |
т |
0,0014 |
20-03-001-02 |
101-9662 |
т |
0,0014 |
101-1929 |
т |
0,0014 |
20-03-001-03 |
101-9662 |
т |
0,0021 |
101-1929 |
т |
0,0021 |
20-03-001-04 |
101-9662 |
т |
0,0021 |
101-1929 |
т |
0,0021 |
20-03-001-05 |
101-9662 |
т |
0,0032 |
101-1929 |
т |
0,0032 |
20-03-001-06 |
101-9662 |
т |
0,004 |
101-1929 |
т |
0,004 |
20-03-001-07 |
101-9662 |
т |
0,004 |
101-1929 |
т |
0,004 |
20-03-001-08 |
101-9662 |
т |
0,0066 |
101-1929 |
т |
0,0066 |
20-03-001-09 |
101-9662 |
т |
0,0066 |
101-1929 |
т |
0,0066 |
20-03-001-10 |
101-9662 |
т |
0,027 |
101-1929 |
т |
0,027 |
20-03-002-03 |
101-9662 |
т |
0,0094 |
101-1929 |
т |
0,0094 |
20-03-002-04 |
101-9662 |
т |
0,0094 |
101-1929 |
т |
0,0094 |
20-03-002-05 |
101-9662 |
т |
0,0094 |
101-1929 |
т |
0,0094 |
20-03-002-06 |
101-9662 |
т |
0,0094 |
101-1929 |
т |
0,0094 |
20-03-003-01 |
101-9662 |
т |
0,0028 |
101-1929 |
т |
0,0028 |
20-03-003-02 |
101-9662 |
т |
0,0028 |
101-1929 |
т |
0,0028 |
20-03-003-03 |
101-9662 |
т |
0,0053 |
101-1929 |
т |
0,0053 |
20-03-003-04 |
101-9662 |
т |
0,0053 |
101-1929 |
т |
0,0053 |
20-03-004-01 |
101-9662 |
т |
0,0017 |
101-1929 |
т |
0,0017 |
20-04-001-03 |
101-9662 |
т |
0,0014 |
101-1929 |
т |
0,0014 |
20-06-002-01 |
101-9662 |
т |
0,00096 |
101-1929 |
т |
0,00096 |
101-9919 |
т |
0,00018 |
101-2040 |
т |
0,00018 |
402-9050 |
м3 |
0,009 |
402-0004 |
м3 |
0,009 |
20-06-002-02 |
101-9662 |
т |
0,00128 |
101-1929 |
т |
0,00128 |
101-9919 |
т |
0,001 |
101-2040 |
т |
0,001 |
402-9050 |
м3 |
0,009 |
402-0004 |
м3 |
0,009 |
20-06-002-03 |
101-9662 |
т |
0,00576 |
101-1929 |
т |
0,00576 |
101-9919 |
т |
0,001 |
101-2040 |
т |
0,001 |
402-9050 |
м3 |
0,009 |
402-0004 |
м3 |
0,009 |
20-06-002-04 |
101-9662 |
т |
0,00576 |
101-1929 |
т |
0,00576 |
101-9919 |
т |
0,00254 |
101-2040 |
т |
0,00254 |
402-9050 |
м3 |
0,013 |
402-0004 |
м3 |
0,013 |
20-06-002-05 |
101-9662 |
т |
0,00864 |
101-1929 |
т |
0,00864 |
101-9919 |
т |
0,00254 |
101-2040 |
т |
0,00254 |
402-9050 |
м3 |
0,013 |
402-0004 |
м3 |
0,013 |
20-06-002-06 |
101-9662 |
т |
0,00864 |
101-1929 |
т |
0,00864 |
101-9919 |
т |
0,00254 |
101-2040 |
т |
0,00254 |
402-9050 |
м3 |
0,013 |
402-0004 |
м3 |
0,013 |
20-06-002-07 |
101-9662 |
т |
0,00864 |
101-1929 |
т |
0,00864 |
101-9919 |
т |
0,0032 |
101-2040 |
т |
0,0032 |
402-9050 |
м3 |
0,013 |
402-0004 |
м3 |
0,013 |
20-06-002-08 |
101-9662 |
т |
0,00864 |
101-1929 |
т |
0,00864 |
101-9919 |
т |
0,0032 |
101-2040 |
т |
0,0032 |
402-9050 |
м3 |
0,017 |
402-0004 |
м3 |
0,017 |
20-06-002-09 |
101-9662 |
т |
0,00096 |
101-1929 |
т |
0,00096 |
101-9919 |
т |
0,001 |
101-2040 |
т |
0,001 |
402-9050 |
м3 |
0,009 |
402-0004 |
м3 |
0,009 |
20-06-002-10 |
101-9662 |
т |
0,00128 |
101-1929 |
т |
0,00128 |
101-9919 |
т |
0,00134 |
101-2040 |
т |
0,00134 |
402-9050 |
м3 |
0,009 |
402-0004 |
м3 |
0,009 |
20-06-002-11 |
101-9662 |
т |
0,00576 |
101-1929 |
т |
0,00576 |
101-9919 |
т |
0,00152 |
101-2040 |
т |
0,00152 |
402-9050 |
м3 |
0,009 |
402-0004 |
м3 |
0,009 |
20-06-002-12 |
101-9662 |
т |
0,00576 |
101-1929 |
т |
0,00576 |
101-9919 |
т |
0,00186 |
101-2040 |
т |
0,00186 |
402-9050 |
м3 |
0,013 |
402-0004 |
м3 |
0,013 |
20-06-002-13 |
101-9662 |
т |
0,0864 |
101-1929 |
т |
0,0864 |
101-9919 |
т |
0,00312 |
101-2040 |
т |
0,00312 |
402-9050 |
м3 |
0,013 |
402-0004 |
м3 |
0,013 |
20-06-002-14 |
101-9662 |
т |
0,0864 |
101-1929 |
т |
0,0864 |
101-9919 |
т |
0,00312 |
101-2040 |
т |
0,00312 |
402-9050 |
м3 |
0,013 |
402-0004 |
м3 |
0,013 |
20-06-002-15 |
101-9662 |
т |
0,0864 |
101-1929 |
т |
0,0864 |
101-9919 |
т |
0,00397 |
101-2040 |
т |
0,00397 |
402-9050 |
м3 |
0,013 |
402-0004 |
м3 |
0,013 |
20-06-002-16 |
101-9662 |
т |
0,0864 |
101-1929 |
т |
0,0864 |
101-9919 |
т |
0,00397 |
101-2040 |
т |
0,00397 |
402-9050 |
м3 |
0,017 |
402-0004 |
м3 |
0,017 |
20-06-003-01 |
101-9662 |
т |
0,0128 |
101-1929 |
т |
0,0128 |
402-9050 |
м3 |
0,09 |
402-0004 |
м3 |
0,09 |
20-06-003-02 |
101-9662 |
т |
0,0128 |
101-1929 |
т |
0,0128 |
402-9050 |
м3 |
0,09 |
402-0004 |
м3 |
0,09 |
20-06-003-03 |
101-9662 |
т |
0,0576 |
101-1929 |
т |
0,0576 |
402-9050 |
м3 |
0,09 |
402-0004 |
м3 |
0,09 |
20-06-003-04 |
101-9662 |
т |
0,0576 |
101-1929 |
т |
0,0576 |
402-9050 |
м3 |
0,13 |
402-0004 |
м3 |
0,13 |
20-06-003-05 |
101-9662 |
т |
0,0864 |
101-1929 |
т |
0,0864 |
402-9050 |
м3 |
0,13 |
402-0004 |
м3 |
0,13 |
20-06-003-06 |
101-9662 |
т |
0,0864 |
101-1929 |
т |
0,0864 |
402-9050 |
м3 |
0,13 |
402-0004 |
м3 |
0,13 |
20-06-003-07 |
101-9662 |
т |
0,0864 |
101-1929 |
т |
0,0864 |
402-9050 |
м3 |
0,13 |
402-0004 |
м3 |
0,13 |
20-06-003-08 |
101-9662 |
т |
0,0864 |
101-1929 |
т |
0,0864 |
402-9050 |
м3 |
0,17 |
402-0004 |
м3 |
0,17 |
20-06-003-09 |
101-9662 |
т |
0,115 |
101-1929 |
т |
0,115 |
402-9050 |
м3 |
0,17 |
402-0004 |
м3 |
0,17 |
20-06-003-10 |
101-9662 |
т |
0,115 |
101-1929 |
т |
0,115 |
402-9050 |
м3 |
0,17 |
402-0004 |
м3 |
0,17 |
20-06-004-01 |
101-9251 |
л |
73 |
101-1857 |
л |
73 |
101-9662 |
т |
0,00128 |
101-1929 |
т |
0,00128 |
402-9050 |
м3 |
0,009 |
402-0004 |
м3 |
0,009 |
20-06-004-02 |
101-9251 |
л |
134 |
101-1857 |
л |
134 |
101-9662 |
т |
0,00128 |
101-1929 |
т |
0,00128 |
402-9050 |
м3 |
0,009 |
402-0004 |
м3 |
0,009 |
20-06-004-03 |
101-9251 |
л |
290 |
101-1857 |
л |
290 |
101-9662 |
т |
0,00576 |
101-1929 |
т |
0,00576 |
402-9050 |
м3 |
0,009 |
402-0004 |
м3 |
0,009 |
20-06-004-04 |
101-9251 |
л |
290 |
101-1857 |
л |
290 |
101-9662 |
т |
0,00576 |
101-1929 |
т |
0,00576 |
402-9050 |
м3 |
0,013 |
402-0004 |
м3 |
0,013 |
20-06-004-05 |
101-9251 |
л |
585 |
101-1857 |
л |
585 |
101-9662 |
т |
0,00864 |
101-1929 |
т |
0,00864 |
402-9050 |
м3 |
0,013 |
402-0004 |
м3 |
0,013 |
20-06-004-06 |
101-9251 |
л |
585 |
101-1857 |
л |
585 |
101-9662 |
т |
0,00864 |
101-1929 |
т |
0,00864 |
402-9050 |
м3 |
0,013 |
402-0004 |
м3 |
0,013 |
20-06-004-07 |
101-9251 |
л |
585 |
101-1857 |
л |
585 |
101-9662 |
т |
0,00864 |
101-1929 |
т |
0,00864 |
402-9050 |
м3 |
0,013 |
402-0004 |
м3 |
0,013 |
20-06-004-08 |
101-9251 |
л |
585 |
101-1857 |
л |
585 |
101-9662 |
т |
0,00864 |
101-1929 |
т |
0,00864 |
402-9050 |
м3 |
0,017 |
402-0004 |
м3 |
0,017 |
20-06-004-09 |
101-9251 |
л |
850 |
101-1857 |
л |
850 |
101-9662 |
т |
0,0115 |
101-1929 |
т |
0,0115 |
402-9050 |
м3 |
0,017 |
402-0004 |
м3 |
0,017 |
20-06-004-10 |
101-9251 |
л |
850 |
101-1857 |
л |
850 |
101-9662 |
т |
0,0115 |
101-1929 |
т |
0,0115 |
402-9050 |
м3 |
0,017 |
402-0004 |
м3 |
0,017 |
20-06-005-01 |
101-9662 |
т |
0,00128 |
101-1929 |
т |
0,00128 |
402-9050 |
м3 |
0,009 |
402-0004 |
м3 |
0,009 |
20-06-005-02 |
101-9662 |
т |
0,00128 |
101-1929 |
т |
0,00128 |
402-9050 |
м3 |
0,009 |
402-0004 |
м3 |
0,009 |
20-06-005-03 |
101-9662 |
т |
0,00576 |
101-1929 |
т |
0,00576 |
402-9050 |
м3 |
0,009 |
402-0004 |
м3 |
0,009 |
20-06-005-04 |
101-9662 |
т |
0,00576 |
101-1929 |
т |
0,00576 |
402-9050 |
м3 |
0,013 |
402-0004 |
м3 |
0,013 |
20-06-005-05 |
101-9662 |
т |
0,00864 |
101-1929 |
т |
0,00864 |
402-9050 |
м3 |
0,013 |
402-0004 |
м3 |
0,013 |
20-06-005-06 |
101-9662 |
т |
0,00864 |
101-1929 |
т |
0,00864 |
402-9050 |
м3 |
0,013 |
402-0004 |
м3 |
0,013 |
20-06-005-07 |
101-9662 |
т |
0,00864 |
101-1929 |
т |
0,00864 |
402-9050 |
м3 |
0,013 |
402-0004 |
м3 |
0,013 |
20-06-005-08 |
101-9662 |
т |
0,00864 |
101-1929 |
т |
0,00864 |
402-9050 |
м3 |
0,017 |
402-0004 |
м3 |
0,017 |
20-06-005-09 |
101-9662 |
т |
0,0115 |
101-1929 |
т |
0,0115 |
402-9050 |
м3 |
0,017 |
402-0004 |
м3 |
0,017 |
20-06-005-10 |
101-9662 |
т |
0,0115 |
101-1929 |
т |
0,0115 |
402-9050 |
м3 |
0,017 |
402-0004 |
м3 |
0,017 |
20-06-006-01 |
101-9662 |
т |
0,00308 |
101-1929 |
т |
0,00308 |
402-9050 |
м3 |
0,0077 |
402-0004 |
м3 |
0,0077 |
20-06-006-02 |
101-9662 |
т |
0,00308 |
101-1929 |
т |
0,00308 |
402-9050 |
м3 |
0,0077 |
402-0004 |
м3 |
0,0077 |
20-06-006-03 |
101-9662 |
т |
0,00308 |
101-1929 |
т |
0,00308 |
402-9050 |
м3 |
0,0077 |
402-0004 |
м3 |
0,0077 |
20-06-006-04 |
101-9662 |
т |
0,00308 |
101-1929 |
т |
0,00308 |
402-9050 |
м3 |
0,0077 |
402-0004 |
м3 |
0,0077 |
20-06-006-05 |
101-9662 |
т |
0,00462 |
101-1929 |
т |
0,00462 |
402-9050 |
м3 |
0,0116 |
402-0004 |
м3 |
0,0116 |
20-06-006-06 |
101-9662 |
т |
0,00462 |
101-1929 |
т |
0,00462 |
402-9050 |
м3 |
0,0116 |
402-0004 |
м3 |
0,0116 |
20-06-006-07 |
101-9662 |
т |
0,00231 |
101-1929 |
т |
0,00231 |
402-9050 |
м3 |
0,0058 |
402-0004 |
м3 |
0,0058 |
20-06-006-08 |
101-9662 |
т |
0,00231 |
101-1929 |
т |
0,00231 |
402-9050 |
м3 |
0,0058 |
402-0004 |
м3 |
0,0058 |
20-06-006-09 |
101-9662 |
т |
0,00231 |
101-1929 |
т |
0,00231 |
402-9050 |
м3 |
0,0058 |
402-0004 |
м3 |
0,0058 |
20-06-006-10 |
101-9662 |
т |
0,00231 |
101-1929 |
т |
0,00231 |
402-9050 |
м3 |
0,0058 |
402-0004 |
м3 |
0,0058 |
20-06-007-01 |
101-9662 |
т |
0,00308 |
101-1929 |
т |
0,00308 |
402-9050 |
м3 |
0,0077 |
402-0004 |
м3 |
0,0077 |
20-06-007-02 |
101-9662 |
т |
0,00308 |
101-1929 |
т |
0,00308 |
402-9050 |
м3 |
0,0077 |
402-0004 |
м3 |
0,0077 |
20-06-007-03 |
101-9662 |
т |
0,00308 |
101-1929 |
т |
0,00308 |
402-9050 |
м3 |
0,0077 |
402-0004 |
м3 |
0,0077 |
20-06-007-04 |
101-9662 |
т |
0,00308 |
101-1929 |
т |
0,00308 |
402-9050 |
м3 |
0,0077 |
402-0004 |
м3 |
0,0077 |
20-06-007-05 |
101-9662 |
т |
0,00462 |
101-1929 |
т |
0,00462 |
402-9050 |
м3 |
0,0116 |
402-0004 |
м3 |
0,0116 |
20-06-007-06 |
101-9662 |
т |
0,00462 |
101-1929 |
т |
0,00462 |
402-9050 |
м3 |
0,0116 |
402-0004 |
м3 |
0,0116 |
20-06-007-07 |
101-9662 |
т |
0,00231 |
101-1929 |
т |
0,00231 |
402-9050 |
м3 |
0,0058 |
402-0004 |
м3 |
0,0058 |
20-06-007-08 |
101-9662 |
т |
0,00231 |
101-1929 |
т |
0,00231 |
402-9050 |
м3 |
0,0058 |
402-0004 |
м3 |
0,0058 |
20-06-007-09 |
101-9662 |
т |
0,00231 |
101-1929 |
т |
0,00231 |
402-9050 |
м3 |
0,0058 |
402-0004 |
м3 |
0,0058 |
20-06-007-10 |
101-9662 |
т |
0,00231 |
101-1929 |
т |
0,00231 |
402-9050 |
м3 |
0,0058 |
402-0004 |
м3 |
0,0058 |
20-06-008-01 |
101-9662 |
т |
0,00308 |
101-1929 |
т |
0,00308 |
402-9050 |
м3 |
0,01698 |
402-0004 |
м3 |
0,01698 |
20-06-008-02 |
101-9662 |
т |
0,00308 |
101-1929 |
т |
0,00308 |
402-9050 |
м3 |
0,01698 |
402-0004 |
м3 |
0,01698 |
20-06-008-03 |
101-9662 |
т |
0,00462 |
101-1929 |
т |
0,00462 |
402-9050 |
м3 |
0,02546 |
402-0004 |
м3 |
0,02546 |
20-06-008-04 |
101-9662 |
т |
0,00462 |
101-1929 |
т |
0,00462 |
402-9050 |
м3 |
0,02546 |
402-0004 |
м3 |
0,02546 |
20-06-009-01 |
101-9662 |
т |
0,00308 |
101-1929 |
т |
0,00308 |
402-9050 |
м3 |
0,01698 |
402-0004 |
м3 |
0,01698 |
20-06-009-02 |
101-9662 |
т |
0,00308 |
101-1929 |
т |
0,00308 |
402-9050 |
м3 |
0,01698 |
402-0004 |
м3 |
0,01698 |
20-06-009-03 |
101-9662 |
т |
0,00462 |
101-1929 |
т |
0,00462 |
402-9050 |
м3 |
0,02546 |
402-0004 |
м3 |
0,02546 |
20-06-009-04 |
101-9662 |
т |
0,00462 |
101-1929 |
т |
0,00462 |
402-9050 |
м3 |
0,02546 |
402-0004 |
м3 |
0,02546 |
20-06-010-01 |
101-9662 |
т |
0,00154 |
101-1929 |
т |
0,00154 |
402-9050 |
м3 |
0,008 |
402-0004 |
м3 |
0,008 |
20-06-010-02 |
101-9662 |
т |
0,00154 |
101-1929 |
т |
0,00154 |
402-9050 |
м3 |
0,008 |
402-0004 |
м3 |
0,008 |
20-06-010-03 |
101-9662 |
т |
0,00154 |
101-1929 |
т |
0,00154 |
402-9050 |
м3 |
0,008 |
402-0004 |
м3 |
0,008 |
20-06-010-04 |
101-9662 |
т |
0,00154 |
101-1929 |
т |
0,00154 |
402-9050 |
м3 |
0,008 |
402-0004 |
м3 |
0,008 |
20-06-010-05 |
101-9662 |
т |
0,00231 |
101-1929 |
т |
0,00231 |
402-9050 |
м3 |
0,012 |
402-0004 |
м3 |
0,012 |
20-06-010-06 |
101-9662 |
т |
0,00231 |
101-1929 |
т |
0,00231 |
402-9050 |
м3 |
0,012 |
402-0004 |
м3 |
0,012 |
20-06-010-07 |
101-9662 |
т |
0,00231 |
101-1929 |
т |
0,00231 |
402-9050 |
м3 |
0,012 |
402-0004 |
м3 |
0,012 |
20-06-010-08 |
101-9662 |
т |
0,00231 |
101-1929 |
т |
0,00231 |
402-9050 |
м3 |
0,012 |
402-0004 |
м3 |
0,012 |
20-06-010-09 |
101-9662 |
т |
0,00308 |
101-1929 |
т |
0,00308 |
402-9050 |
м3 |
0,016 |
402-0004 |
м3 |
0,016 |
20-06-010-10 |
101-9662 |
т |
0,00308 |
101-1929 |
т |
0,00308 |
402-9050 |
м3 |
0,016 |
402-0004 |
м3 |
0,016 |
20-06-011-01 |
101-9662 |
т |
0,00154 |
101-1929 |
т |
0,00154 |
402-9050 |
м3 |
0,008 |
402-0004 |
м3 |
0,008 |
20-06-011-02 |
101-9662 |
т |
0,00154 |
101-1929 |
т |
0,00154 |
402-9050 |
м3 |
0,008 |
402-0004 |
м3 |
0,008 |
20-06-011-03 |
101-9662 |
т |
0,00154 |
101-1929 |
т |
0,00154 |
402-9050 |
м3 |
0,008 |
402-0004 |
м3 |
0,008 |
20-06-011-04 |
101-9662 |
т |
0,00231 |
101-1929 |
т |
0,00231 |
402-9050 |
м3 |
0,012 |
402-0004 |
м3 |
0,012 |
20-06-011-05 |
101-9662 |
т |
0,0027 |
101-1929 |
т |
0,0027 |
402-9050 |
м3 |
0,012 |
402-0004 |
м3 |
0,012 |
20-06-011-06 |
101-9662 |
т |
0,0027 |
101-1929 |
т |
0,0027 |
402-9050 |
м3 |
0,016 |
402-0004 |
м3 |
0,016 |
20-06-011-07 |
101-9662 |
т |
0,00154 |
101-1929 |
т |
0,00154 |
402-9050 |
м3 |
0,008 |
402-0004 |
м3 |
0,008 |
20-06-011-08 |
101-9662 |
т |
0,00231 |
101-1929 |
т |
0,00231 |
402-9050 |
м3 |
0,012 |
402-0004 |
м3 |
0,012 |
20-06-011-09 |
101-9662 |
т |
0,0027 |
101-1929 |
т |
0,0027 |
402-9050 |
м3 |
0,012 |
402-0004 |
м3 |
0,012 |
20-06-011-10 |
101-9662 |
т |
0,0027 |
101-1929 |
т |
0,0027 |
402-9050 |
м3 |
0,016 |
402-0004 |
м3 |
0,016 |
20-06-015-01 |
101-9662 |
т |
0,0062 |
101-1929 |
т |
0,0062 |
20-06-015-02 |
101-9662 |
т |
0,0062 |
101-1929 |
т |
0,0062 |
20-06-015-03 |
101-9662 |
т |
0,0062 |
101-1929 |
т |
0,0062 |
20-06-015-04 |
101-9662 |
т |
0,0174 |
101-1929 |
т |
0,0174 |
20-06-015-05 |
101-9662 |
т |
0,024 |
101-1929 |
т |
0,024 |
20-06-015-06 |
101-9662 |
т |
0,0122 |
101-1929 |
т |
0,0122 |
20-06-015-07 |
101-9662 |
т |
0,0122 |
101-1929 |
т |
0,0122 |
20-06-015-08 |
101-9662 |
т |
0,0191 |
101-1929 |
т |
0,0191 |
20-06-016-01 |
101-9662 |
т |
0,0017 |
101-1929 |
т |
0,0017 |
20-06-016-02 |
101-9662 |
т |
0,0017 |
101-1929 |
т |
0,0017 |
20-06-016-03 |
101-9662 |
т |
0,0017 |
101-1929 |
т |
0,0017 |
20-06-016-04 |
101-9662 |
т |
0,0017 |
101-1929 |
т |
0,0017 |
20-06-016-05 |
101-9662 |
т |
0,0026 |
101-1929 |
т |
0,0026 |
20-06-016-06 |
101-9662 |
т |
0,0026 |
101-1929 |
т |
0,0026 |
20-06-016-07 |
101-9662 |
т |
0,0026 |
101-1929 |
т |
0,0026 |
20-06-016-08 |
101-9662 |
т |
0,015 |
101-1929 |
т |
0,015 |
20-06-016-09 |
101-9662 |
т |
0,015 |
101-1929 |
т |
0,015 |
20-06-017-01 |
101-9662 |
т |
0,005 |
101-1929 |
т |
0,005 |
20-06-017-02 |
101-9662 |
т |
0,005 |
101-1929 |
т |
0,005 |
20-06-017-03 |
101-9662 |
т |
0,005 |
101-1929 |
т |
0,005 |
20-06-017-04 |
101-9662 |
т |
0,005 |
101-1929 |
т |
0,005 |
20-06-017-05 |
101-9662 |
т |
0,005 |
101-1929 |
т |
0,005 |
20-06-017-06 |
101-9662 |
т |
0,005 |
101-1929 |
т |
0,005 |
20-06-017-07 |
101-9662 |
т |
0,006 |
101-1929 |
т |
0,006 |
20-06-017-08 |
101-9662 |
т |
0,006 |
101-1929 |
т |
0,006 |
