- Поправка к СП 41-104-2000 Проектирование автономных источников теплоснабжения
ПОПРАВКА К СП 41-104-2000 "ПРОЕКТИРОВАНИЕ АВТОНОМНЫХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ"
------------------------T--------------------------T--------------------------¬
L-----------------------+--------------------------+---------------------------
Пункт 3.5, абзац 5, 450 °С 45 °С
строчка 5
Пункт 3.13, формула (5)
формула (6)
формула (7)
формула (8)
формула (10)
Пункт 6.4, жесткость общая, мг-экв/л жесткость общая, мкг-экв/л
последний абзац,
первая строчка
То же, третья строчка кислорода, мг/л кислорода, мкг/л
