- Постановление Госстроя РФ от 12.10.2001 N 116 "О принятии и введении в действие Изменения к СНиП 2.04.07-86* Тепловые сети"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 12 октября 2001 г. N 116
О ПРИНЯТИИ И ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ ИЗМЕНЕНИЯ К СНИП 2.04.07-86* "ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ"
Принять и ввести в действие с 1 января 2002 г. представленное Управлением технормирования Госстроя России Изменение N 2 к государственным строительным нормам и правилам "Тепловые сети" (СНиП 2.04.07-86*), разработанное ОАО "Объединение ВНИПИэнергопром" и ОАО "Липецкий металлургический завод "Свободный Сокол".
А.Ш.ШАМУЗАФАРОВ
