- Постановление Госстроя СССР от 29.12.1980 N 208 "Об утверждении Инструкции о составе, порядке разработки и утверждения схем теплоснабжения населенных пунктов с суммарной тепловой нагрузкой до 116 МВт (100 Гкал/ч)"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29 декабря 1980 г. N 208
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНСТРУКЦИИ О СОСТАВЕ, ПОРЯДКЕ РАЗРАБОТКИ И УТВЕРЖДЕНИЯ СХЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ С СУММАРНОЙ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКОЙ ДО 116 МВт (100 Гкал/ч)
Утвердить и ввести в действие с 1 июля 1981 г. разработанную институтами "Гипрокоммунэнерго" Минжилкомхоза РСФСР и ЦНИИЭП инженерного оборудования Госгражданстроя и представленную Госгражданстроем Инструкцию о составе, порядке разработки и утверждения схем теплоснабжения населенных пунктов с суммарной тепловой нагрузкой до 116 МВт (100 Гкал/ч).
Председатель Госстроя СССР
И.НОВИКОВ
