от 25 января 2001 г. N 33-ст
ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛИ
ТИПЫ И ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
Air heaters. Types and basic parameters
ГОСТ 27330-97
Группа Г82
ОКП 48 6000
1. Разработан Межгосударственным Техническим комитетом по стандартизации МТК 208 "Оборудование для кондиционирования воздуха и вентиляции"; Открытым акционерным обществом "НИИкондиционер".
Внесен Государственным комитетом Украины по стандартизации, метрологии и сертификации.
2. Принят Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (Протокол от 21 ноября 1997 г. N 12).
За принятие проголосовали:
----------------------------------T---------------------------------------¬
¦ Наименование государства ¦ Наименование национального органа ¦
¦ ¦ по стандартизации ¦
¦Азербайджанская Республика ¦Азгосстандарт ¦
¦Республика Беларусь ¦Госстандарт Республики Беларусь ¦
¦Кыргызская Республика ¦Кыргызстандарт ¦
¦Республика Таджикистан ¦Таджикгосстандарт ¦
¦Туркменистан ¦Главгосинспекция "Туркменстандартлары" ¦
L---------------------------------+----------------------------------------
3. Постановлением Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации и метрологии от 25 января 2001 г. N 33-ст межгосударственный стандарт ГОСТ 27330-97 введен в действие непосредственно в качестве государственного стандарта Российской Федерации с 1 января 2002 г.
4. Взамен ГОСТ 27330-87.
Настоящий стандарт распространяется на воздухонагреватели общего назначения для систем кондиционирования воздуха и вентиляции, осуществляющие нагревание воздуха с использованием теплоты горячей (или перегретой) воды или водяного пара, поступающих от внешних источников.
Стандарт не распространяется на воздухонагреватели специального назначения и исполнения (воздухонагреватели кондиционеров, воздушно-отопительных агрегатов, транспортных средств, технологические, сейсмостойкие и др.).
ГОСТ 12.1.005-88. Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны
ГОСТ 20995-75. Котлы паровые стационарные давлением до 3,9 МПа. Показатели качества питательной воды и пара
ГОСТ 26548-85. Воздухонагреватели. Методы испытаний.
3. Классификация, типы
3.1. Воздухонагреватели в зависимости от вида теплоносителя различают следующих типов:
ВНВ - воздухонагреватель водяной;
ВНП - воздухонагреватель паровой.
3.2. Воздухонагреватели конкретного типа классифицируют:
- по конструкции поверхности теплообмена:
1 - трубчато-ребристая спирально-накатная поверхность теплообмена;
2 - трубчато-ребристая спирально-навивная поверхность теплообмена;
3 - пластинчато-трубчатая поверхность теплообмена;
4 - с другой конструкцией поверхности теплообмена;
- по материалу труб и ребер поверхности теплообмена:
1 - из углеродистой стали;
2 - из нержавеющей стали или титановых сплавов;
3 - из алюминия или алюминиевых сплавов;
4 - из меди или медных сплавов;
- по числу рядов труб:
1 - однорядные;
2 - двухрядные;
3 - трехрядные;
4 - четырехрядные и т.д.;
- по номеру воздухонагревателя, установленному в зависимости от нормального значения расхода воздуха в соответствии с таблицей 1.
Пример условного обозначения водяного воздухонагревателя с трубчато-ребристой спирально-накатной поверхностью теплообмена, выполненной из труб из углеродистой стали и ребер из алюминиевых сплавов, двухрядного, номер воздухонагревателя 04, с порядковым номером исполнения 01, климатического исполнения У, категории размещения 3:
ВНВ 113-204-01 У3
Примечания. 1. Условное обозначение материала труб и ребер поверхности теплообмена состоит из двух цифр, первая из которых обозначает материал труб, вторая - материал ребер (обозначения возможных сочетаний материалов труб и ребер приведены в таблице 3).
2. Модернизированные воздухонагреватели обозначают добавлением буквы М - при первой модернизации, 2М - при второй и т.д., ее проставляют за порядковым номером исполнения воздухонагревателя.
4. Основные параметры
4.1. Параметры условий существования
4.1.1. Расход воздуха (основной входной параметр) должен соответствовать значениям, указанным в таблице 1.
-------------------T----------------------T-------------------------------¬
¦ Номер ¦ Нормальное значение ¦ Диапазон значений (рабочий ¦
¦воздухонагревателя¦расхода воздуха, м3/ч ¦ интервал при эксплуатации) ¦
¦ ¦ ¦ расхода воздуха, м3/ч ¦
¦ 01 ¦ 2000 ¦ От 1600 до 2500 включ. ¦
¦ 02 ¦ 2500 ¦ " 2000 " 3150 " ¦
¦ 03 ¦ 3150 ¦ " 2500 " 4000 " ¦
¦ 04 <*> ¦ 4000 ¦ " 3150 " 5000 " ¦
¦ 05 <*> ¦ 5000 ¦ " 4000 " 6300 " ¦
¦ 06 <*> ¦ 6300 ¦ " 5000 " 8000 " ¦
¦ 07 <*> ¦ 8000 ¦ " 6300 " 10000 " ¦
¦ 08 <*> ¦ 10000 ¦ " 8000 " 12500 " ¦
¦ 09 <*> ¦ 12500 ¦ " 10000 " 16000 " ¦
¦ 10 <*> ¦ 16000 ¦ " 12500 " 20000 " ¦
¦ 11 <*> ¦ 20000 ¦ " 16000 " 25000 " ¦
¦ 12 <*> ¦ 25000 ¦ " 20000 " 31500 " ¦
¦ 13 <*> ¦ 31500 ¦ " 25000 " 40000 " ¦
¦ <*> Воздухонагреватели допускается компоновать из воздухонагревателей¦
¦меньших номеров. ¦
4.1.2. Воздух, поступающий в воздухонагреватель, по предельно допустимой концентрации вредных веществ должен соответствовать ГОСТ 12.1.005, по содержанию коррозионно-активных агентов - атмосфере типа II (промышленной) по ГОСТ 15150; не должен содержать липких веществ и волокнистых материалов; запыленность не должна быть более 0,5 мг/м3.
4.1.3. Нормальные и предельные значения климатических факторов внешней среды (температура воздуха и сочетание влажности и температуры) при эксплуатации и испытаниях воздухонагревателей должны соответствовать установленным для климатических исполнений У, ХЛ или Т, категории размещения 3 по ГОСТ 15150.
4.1.4. Горячая (или перегретая) вода или водяной пар (сухой насыщенный или перегретый), поступающие в воздухонагреватель, по качеству и составу должны соответствовать ГОСТ 20995.
4.1.5. Среднее квадратическое значение вибростойкости внешних источников вибрации в местах установки воздухонагревателей не должно превышать 2 мм/с.
4.2. Параметры изделий
4.2.1. Исходные параметры управления [типовые теплотехнические, аэродинамические и гидравлические характеристики в виде степенных зависимостей коэффициента теплопередачи, аэродинамического или гидравлического сопротивлений от массовой скорости набегающего потока воздуха и (или) скорости воды в трубах] и выходные функциональные зависимые параметры (коэффициент теплопередачи, аэродинамическое и гидравлическое сопротивления) воздухонагревателей должны быть установлены в соответствии с ГОСТ 26548 в технических условиях для конкретного типоразмерного ряда на основании результатов приемочных испытаний опытных образцов воздухонагревателей конкретного типа.
4.2.2. По заданным в технических условиях значениям коэффициента теплопередачи, аэродинамического или гидравлического сопротивлений контролируют качество воздухонагревателей при производстве и эксплуатации. Допускаемые при периодических испытаниях и эксплуатации отклонения коэффициента теплопередачи, аэродинамического и гидравлического сопротивлений от установленных значений должны соответствовать указанным в таблице 2.
----------------------------------T-------------------------T-------------¬
¦ Наименование проверяемого ¦Допускаемые отклонения, %¦ Метод ¦
¦ параметра +------------T------------+ измерения ¦
¦ ¦при периоди-¦ при ¦ ¦
¦ ¦ческих ¦эксплуатации¦ ¦
¦ ¦испытаниях ¦ ¦ ¦
L---------------------------------+------------+------------+--------------
Коэффициент теплопередачи, По ГОСТ 26548
Вт/(м2 x °C)
Аэродинамическое сопротивление, Па То же
Гидравлическое сопротивление, Па +/- 15 +/- 20 "
Примечание. Знаки "", "" означают, что верхнее или нижнее
допускаемое отклонение не нормируют.
4.2.3. Значения параметров совершенства воздухонагревателей (показатели назначения, экономного использования материалов и энергии), рассчитанные при нормальных условиях существования по установленным паспортным (типовым) теплотехническим и аэродинамическим характеристикам и конструктивным техническим характеристикам (внутренним параметрам) типопредставителей воздухонагревателей, должны соответствовать значениям, указанным в таблице 3.
-------------------------------T------------------------------------------¬
¦ Наименование параметра ¦ Значение параметра ¦
¦ ¦ для воздухонагревателя типа ¦
¦ +-----------------T-----------T------------+
¦ ¦ВНВ 113, ВНВ 213,¦ ¦ ¦
¦ ¦ВНВ 123, ВНВ 223,¦ ВНВ 211, ¦ ВНВ 333, ¦
¦ ¦ВНВ 143, ВНВ 243,¦ ВНВ 311, ¦ ВНВ 343, ¦
¦ ¦ВНП 113, ВНП 213,¦ ВНП 211, ¦ ВНП 333, ¦
¦ ¦ВНП 123, ВНП 223,¦ ВНП 311 ¦ ВНП 343 ¦
¦ ¦ВНП 143, ВНП 243 ¦ ¦ ¦
L------------------------------+-----------------+-----------+-------------
Приведенный тепловой поток,
-3
10 кВт (ряд x м3/ч)
Удельный расход энергии на
преодоление аэродинамического
сопротивления,
-5
10 кВт/кВт
Удельная масса, кг/кВт
Удельная площадь, занимаемая
воздухонагревателем,
-5
10 м2/кВт
Средний срок службы, год, 11 15 15
не менее --
6
Наработка на отказ, ч, 10000 10000 10000
не менее -----
5000
Гамма-процентная наработка 2400 2400 3200
до отказа, при гамма = 80%, ----
ч, не менее 1600
Примечания. 1. Нормальные условия существования соответствуют
следующим исходным входным и выходным параметрам:
расход воздуха - 4000 м3/ч;
температура воздуха на входе - минус 20 °C;
температура воды на входе - 150 °C;
температура воды на выходе - 70 °C;
давление пара на входе - 0,1 МПа.
2. В таблице приведены данные типопредставителя трехрядного
воздухонагревателя номер 04.
Значения основных параметров совершенства для других номеров
воздухонагревателей устанавливают в соответствующих технических условиях
на воздухонагреватели конкретного типа.
3. Знаки "", "" означают, что верхнее или нижнее допускаемое
4. В числителе приведено значение показателя для водяных
воздухонагревателей, в знаменателе - для паровых воздухонагревателей.
