- Постановление Минстроя РФ от 13.09.1996 N 18-69 "О принятии Инструкции по размещению тепловых агрегатов, предназначенных для отопления и горячего водоснабжения одноквартирных или блокированных жилых домов"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 13 сентября 1996 г. N 18-69
О ПРИНЯТИИ "ИНСТРУКЦИИ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ ТЕПЛОВЫХ АГРЕГАТОВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ОДНОКВАРТИРНЫХ ИЛИ БЛОКИРОВАННЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ"
Принять и ввести в действие с 1 декабря 1996 года "Инструкцию по размещению тепловых агрегатов, предназначенных для отопления и горячего водоснабжения одноквартирных или блокированных жилых домов", представленную Управлением стандартизации, технического нормирования и сертификации Минстроя России.
Первый заместитель Министра
строительства России
А.А.БАБЕНКО
