- Поправка к ГОСТ 8690-94 Радиаторы отопительные чугунные. Технические условия
Группа Ж24
ПОПРАВКА К ГОСТ 8690-94 "РАДИАТОРЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ ЧУГУННЫЕ. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ"
---------------------T------------------T-------------------------
Пункт 5.3.2. ¦ - ¦ Допускаются другие типы
Второй абзац ¦ ¦термостойкого грунтового
¦ ¦покрытия, обеспечивающие
¦ ¦противокоррозионную защи-
¦ ¦ту металла радиаторов.
Пункт 5.3.4. ¦ - ¦ По согласованию потреби-
Второй абзац ¦ ¦теля и изготовителя
¦ ¦допускается применять
¦ ¦прокладки из материалов,
¦ ¦обеспечивающих герметич-
¦ ¦ность соединений при
¦ ¦температуре теплоносителя
¦ ¦403 К (130 °C).
