- Постановление Госстроя РФ от 02.06.2003 N 51 "О введении в действие межгосударственного стандарта Здания жилые. Метод определения удельного потребления тепловой энергии на отопление"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 2 июня 2003 г. N 51
О ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ МЕЖГОСУДАРСТВЕННОГО СТАНДАРТА "ЗДАНИЯ ЖИЛЫЕ. МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ УДЕЛЬНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ОТОПЛЕНИЕ"
Ввести в действие с 1 июля 2003 г. в качестве государственного стандарта Российской Федерации межгосударственный стандарт "Здания жилые. Метод определения удельного потребления тепловой энергии на отопление", разработанный Научно-исследовательским и проектным институтом строительной физики, Центральным научно-исследовательским и проектным институтом типового и экспериментального проектирования жилища, Федеральным научно-техническим центром сертификации в строительстве, Федеральным государственным унитарным предприятием - Центром методологии нормирования и стандартизации в строительстве, принятый Межгосударственной научно-технической комиссией по стандартизации, техническому нормированию и сертификации в строительстве и представленный Управлением технического нормирования, стандартизации и сертификации в строительстве и ЖКХ Госстроя России.
Н.П.КОШМАН
