- Постановление Госстроя РФ от 26.06.2003 N 115 "О принятии и введении в действие строительных норм и правил Отопление, вентиляция и кондиционирование"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 26 июня 2003 г. N 115
О ПРИНЯТИИ И ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ НОРМ И ПРАВИЛ "ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ"
1. Принять и ввести в действие с 1 января 2004 г. строительные нормы и правила "Отопление, вентиляция и кондиционирование".
2. Признать не действующими с 1 января 2004 г. на территории Российской Федерации СНиП 2.04.05-91 "Отопление, вентиляция и кондиционирование" (Приказ Минстроя России от 4 июня 1992 г. N 135 "Об утверждении "Перечня нормативных документов в строительстве, действующих на территории Российской Федерации").
Н.П.КОШМАН
