- Поправка к ГОСТ 30735-2001 Котлы отопительные водогрейные теплопроизводительностью от 0,1 до 4 МВт. Общие технические условия
27 ЭНЕРГЕТИКА И ТЕПЛОТЕХНИКА
МКС 27.060.30, 97.100
Группа Е21
ПОПРАВКА К ГОСТ 30735-2001 "КОТЛЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ ВОДОГРЕЙНЫЕ ТЕПЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,1 ДО 4 МВт. ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ"
----------------------T---------------------T---------------------
Библиографические ¦ОКП 49 3111, 49 3112 ¦ОКП 49 3120
данные ¦ ¦
