- Постановление Госстроя РФ от 05.03.2001 N 16 "О введении в действие межгосударственного стандарта Краны регулирующие и запорные ручные для систем водяного отопления зданий. Общие технические условия"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 5 марта 2001 г. N 16
О ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ МЕЖГОСУДАРСТВЕННОГО СТАНДАРТА "КРАНЫ РЕГУЛИРУЮЩИЕ И ЗАПОРНЫЕ РУЧНЫЕ ДЛЯ СИСТЕМ ВОДЯНОГО ОТОПЛЕНИЯ ЗДАНИЙ. ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ"
1. Ввести в действие с 1 апреля 2001 года в качестве государственного стандарта Российской Федерации представленный Управлением технормирования Госстроя России межгосударственный стандарт "Краны регулирующие и запорные ручные для систем водяного отопления зданий. Общие технические условия", разработанный ОАО "ЦНИИЭП инженерного оборудования" и принятый Межгосударственной научно - технической комиссией по стандартизации, техническому нормированию и сертификации в строительстве.
2. Признать утратившим силу Приказ Минстроя России от 4 июня 1992 г. N 135 в части ГОСТ 10944 "Краны регулирующие для нагревательных приборов систем водяного отопления зданий" и признать не действующим указанный стандарт на территории Российской Федерации с 1 апреля 2001 года.
А.Ш.ШАМУЗАФАРОВ
